Porady: Poradnik prawny
Czy wybudowanie ogrodu zimowego wymaga pozwolenia na budowę?
 Odpowiedź eksperta: Od jesieni 2005 roku budowa ogrodu zimowego (a także budynków gospodarczych, wiat i altan) o powierzchni do 25 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę.
Dlaczego murowany komin niszczeje?
Odpowiedź eksperta: W przypadku kominów z materiałów ceramicznych, najczęściej spotykanymi błędami wykonawczymi jest użycie cegieł dziurawek i nieprawidłowo wykonane spoiny.
Rury z tworzyw sztucznych oraz miedzi w instalacji grzewczej
Chociaż rury stalowe są nadal produkowane, to jednak najchętniej wykorzystywane są obecnie te z tworzyw sztucznych oraz miedzi. W przypadku instalacji grzewczej z miedzi musimy wykonać odpowiednie połączenia między miedzią a innymi metalami, zapobiegające korozji elektrochemicznej.
Remontujemy stary dom i mamy problem z modernizacją instalacji kanalizacyjnej
Łazienka, którą chcemy urządzić w miejscu dawnej spiżarni, znajduje się ok. 8 m od pionu kanalizacyjnego i w żaden sposób nie można doprowadzić do niej rury odpływowej. Słyszeliśmy o możliwości odprowadzania ścieków pod ciśnieniem, ale nie wiemy, czy jest to możliwe również z sedesu?
Jakie powinno być ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego w domu parterowym?
Odpowiedź eksperta: Grubość izolacji na stropie powinna wynosić przynajmniej 15 cm i warto ułożyć styropian dwuwarstwowo co ograniczy przenikanie ciepła na stykach płyt ociepleniowych.
Sufit podwieszany na stropie Teriva
Strop typu Teriva został wykonany niedokładnie i będę musiał zamontować sufit podwieszany, aby zamaskować nierówności. Ponieważ wysokość pomieszczeń (bez wykończonych podłóg) wynosi ok. 2,6 m nie mogę zbytnio opuścić sufitu, gdyż pokoje byłyby za niskie. Jak w takich warunkach zamocować profile nośne do płyt gipsowo−kartonowych i jakich elementów użyć do przykręcenia ich do stropu?
Czy stosować dodatkową wentylację na poddaszu?
Odpowiedź eksperta: Konieczność zamontowania indywidualnej wentylacji pomieszczeń na poddaszu zależy od ich przeznaczenia.
Do czego jest głowica termostatyczna?
Termostatyczna głowica przygrzejnikowa steruje mocą cieplną grzejnika. Odbywa się to przez przymykanie lub otwieranie przepływu wody, zależnie od temperatury w pomieszczeniu.
Mocowanie płytek z piaskowca na elewacji: najważniejsze zasady
Jak mocuje się płytki z piaskowca na elewacji? Jakiej grubości płytki z piaskowca są przeznaczone na elewację?
Jak przyklejać płytki okładzinowe?
Okładziny z płytek ceramicznych, klinkierowych i betonowych mocuje się bezpośrednio do muru lub ocieplenia. Prace te wykonuje się najczęściej po wykończeniu wyższych partii domu, co zapobiega zachlapaniu gotowej okładziny podczas tynkowania. Okładzinami zewnętrznymi mogą być jedynie płytki mrozoodporne o nasiąkliwości poniżej 3% (w klasie B-I lub B-IIa dla materiałów ceramicznych).
Czy tynk poprawia ciepłochronność ściany?
Teoretycznie tynk nie pełni istotnej roli w poprawieniu ciepłochronności ściany, gdyż cienka jego warstwa i duża przewodność cieplna zapraw tynkarskich nie zmniejszają w znaczący sposób, przy obecnych wymaganiach termoizolacyjnych, przenikalności cieplnej muru.
Czy wszystkie części kotła objęte są pełną gwarancją?
Czy wszystkie części kotła objęte są pełną gwarancją, czy też niektóre z jego części składowych mają krótszą gwarancję?
Prawidłowa lokalizacja urządzeń uzbrojenia technicznego
Odpowiedź eksperta: Przepisy budowlane wymagają zachowania następujących odległości urządzeń uzbrojenia technicznego zlokalizowanych na działce.
Czy podgrzewacz elektryczny do montażu nad zlewem można montować pod nim?
Odpowiedź eksperta: Takie podgrzewacze produkowane są w dwóch wariantach - jako ciśnieniowe i bezciśnieniowe.
Gdzie i jaki anemostat mogę zamontować przy ogrzewaniu kominkiem?
Jak impregnować kominek z piaskowca?
Odpowiedź eksperta: Kominek należy zaimpregnować preparatem do ochrony kamieni o porowatej strukturze. Impregnację należy przeprowadzić 2 - 3 krotnie zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Kominiarz wymaga zamontowania rury ze stali nierdzewnej. Czy słusznie?
Planujemy zakup tradycyjnego pieca gazowego (nie jest kondensacyjny) o wysokiej temperaturze spalin. Czy słusznie kominiarz wymaga zamontowania w kominie rury ze stali nierdzewnej?
Czy stropy wymagają szczególnego tynkowania?
Rodzaj materiału i sposób otynkowania powinniśmy dostosować do rodzaju konstrukcji stropu. Najpopularniejsze stropy gęstożebrowe typu Ceram, Fert, Teriva mają dość nierówną powierzchnię spodu i trzeba je pokryć tynkiem grubości 1,5-2 cm.
Jak dbać o dach, aby cieszyć się pięknym i trwałym pokryciem przez lata?
Dach nieustannie narażony jest na działanie wielu czynników zewnętrznych, takich jak zmiany temperatury, opady atmosferyczne czy kontakt z różnego typu zanieczyszczeniami. Utrzymanie jego wysokiej funkcjonalności wymaga regularnego wykonywania rozmaitych prac serwisowych, które pozwolą cieszyć się pięknym i trwałym pokryciem dachowym. Jakie dokładnie czynności wchodzą w jego zakres? Które z nich możemy wykonać samodzielnie, a które powinniśmy zlecić dekarzowi?
Czy jest niezawodny sposób pozbycia się starej farby z metalu?
Odpowiedź eksperta: Przy odnawianiu balustrady balkonu, starą farbę do metalu najłatwiej będzie usunąć metodą opalania za pomocą opalarki elektrycznej lub palnika gazowego.
Czy ciepło z kominka DGP może być też skierowane do łazienki?
Kaloryfer w garażu?
Kaloryfer w garażu?
Rzeczoznawca poszukiwany
Czy jest sposób na wyciszenie paneli podłogowych?
Odpowiedź eksperta: Panele podłogowe układane są jako posadzka pływająca niezwiązana z podłożem, a więc praktycznie nie ma skutecznej metody wyciszenia dźwięków uderzeniowych, gdyż tworzą one luźno położoną membranę, która wpada w drgania, gdy spadnie na nią jakiś przedmiot.
Czy można wylać ławę fundamentową na "raty"?
Muszę wylać ławy fundamentowe w czterech etapach, poprawnie to zrobić?
Czy warto płacić dużo więcej za polistyren ekstrudowany do ocieplenia ścian fundamentowych?
Odpowiedź eksperta: Polistyren ekstrudowany XPS, powstaje z  polistyrenu  poprzez spienienie granulatu i wtłoczenie do form. Dzięki temu uzyskuje się jednorodną strukturę materiału o zamkniętych komórkach, co zapewnia nieco odmienne właściwości  w porównaniu ze styropianem.
Skąd wynikają różnice w temperaturze ułożonych płytek ceramicznych?
Czy to możliwe, by płytki ceramiczne ułożone w domu wielorodzinnym i jednorodzinnym miały odczuwalną inną temperaturę?
Czy można wymienić tylko stare grzejniki żeliwne bez wymiany starych rur?
Odpowiedź eksperta: Montaż nowych grzejników - zwłaszcza płytowych - w starych instalacjach stalowych nie jest wskazany.
Czym można usunąć kamień w rurach stalowych i grzejnikach żeliwnych instalacji c.o.?
Odpowiedź eksperta: Do płukania instalacji c.o. można użyć 10% roztworu kwasy solnego, ale w praktyce taki zabieg może doprowadzić do rozszczelnienia starej instalacji.
Czy studnię można czyścić lub pogłębić?
Jaka powinna być długość przewodu spalinowego i od którego miejsca się go mierzy?
Czy trzeba dodatkowo stosować pompę do przetłaczania ścieków?
Czy drenaż na działce powoduje przykry zapach?
Czy w prawie budowlanym jest pojęcie "domu weekendowego"?
Czy można otrzymać zwrot VAT za projekt architektoniczny?
Uproszczone przepisy przy wkonaniu przyłączy
Niedługo będę podłączał dom do tzw. mediów. Czy to prawda, że teraz obowiązują uproszczone przepisy i mogę to tylko zgłosić w gminie? Odpowiedź eksperta: Wykonanie przyłączy energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych nie wymaga już pozwolenia na budowę. 26 września 2005 r. weszła w życie (znowelizowana 28 lipca 2005 r.) ustawa {anchor 24282}Prawo budowlane, która zezwala inwestorowi na realizację przyłączy zgłaszając jedynie ten fakt organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestor może też – pomijając ów organ – zwrócić się bezpośrednio do dostawcy mediów, wykonując plan sytuacyjny przyłącza. Gdy wybierze wariant zgłoszenia realizacji przyłączy, musi poczekać 30 dni. Jeśli nie będzie sprzeciwu, może przystąpić do wykonywania robót, nie później jednak, niż przed upływem 2 lat. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, dołączając oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
