Porady: Ściany i stropy
Jak długo się wykonuje ściany z betonu komórkowego?
Ściany budynków mieszkalnych jednorodzinnych można wykonać na wiele sposobów. Można je wykonać w sposób tradycyjny z elementów murowych. Niezależnie od tego, z czego są wykonane, jest to tylko jeden z fragmentów całej budowy.
Sofa, która nadąża za Twoim życiem. Dlaczego warto postawić na modułowość?
O wartości sofy najlepiej świadczy moment, w którym mieszkanie przestaje wyglądać tak samo jak w dniu zakupu. Wtedy szybko wychodzi na jaw, czy mebel daje się dopasować do nowych warunków, czy zaczyna przeszkadzać. Sofa modułowa wygrywa właśnie tym, że nie zamyka użytkownika w jednym ustawieniu. Zamiast gotowej bryły dostaje się zestaw elementów, które można łączyć, rozdzielać i rozbudowywać zależnie od metrażu i sposobu korzystania z salonu.
Jak prawidłowo łączyć kontrastowe kolory na elewacji?
W systemach ociepleń metodą „lekką-mokrą” (ETICS) często projektuje się na elewacji podziały kolorystyczne lub fakturowe. Kiedy łączymy kolory o skrajnie różnej jasności (np. czerń lub ciemny szary z bielą) albo różne rodzaje tynków (np. klasycznego „baranka” z tynkiem ozdobnym), na granicy podziału należy zastosować podtynkowe listwy dylatacyjne BP15 EXT 4 mm od BELLA PLAST.
Sofa modułowa czy narożnik? Ekspert radzi, jak wybrać meble modułowe do salonu
Są takie momenty, kiedy salon przestaje być tylko pomieszczeniem, a staje się częścią codzienności – porannej kawy wypijanej w ciszy, radosnych rozmów z bliskimi czy spontanicznych spotkań, które przedłużają się do późnej nocy. To właśnie wtedy zaczynamy zauważać, że mebel, który miał być sercem domu, nie zawsze nadąża za tempem naszego życia.
Jak wybrać baterię filtrującą do kuchni? Cztery rozwiązania od Franke
Baterie filtrujące Franke różnią się zakresem funkcji, sposobem montażu i budową. W ofercie są zarówno modele do małych kuchni, jak i bardziej rozbudowane systemy do przygotowywania różnych rodzajów wody.
GWC bez tajemnic, czyli jak bezpiecznie i tanio chłodzić oraz ogrzewać dom
Wielokrotnie potencjalni Inwestorzy, którzy chcą w swoim domu zastosować GWC, mają wiele pytań. Nie jest to zaskoczeniem, bo Inwestorom niemającym wiedzy w tym temacie - z uwagi na potrzebę wydania określonej kwoty - należy się taka informacja.
Jak ocieplić jasny salon, aby wyglądał lekko i stylowo?
Sama jasna baza to za mało. Bez drewna, tkanin i dobrze rozpisanego światła salon będzie surowy. Żeby temu zapobiec, nie trzeba go przyciemniać ani zapełniać dekoracjami. Wystarczy kilka decyzji, które ocieplają wnętrze bez odbierania mu elegancji.
Większość osób źle przechowuje farby. Jak robić to dobrze?
Farba najczęściej nie psuje się ze starości, tylko przez złe przechowywanie. Stabilna temperatura, szczelne zamknięcie, mniej powietrza w pojemniku i czytelny opis opakowania wystarczą, by resztki po remoncie zachowały przydatność przez długi czas. Przed ponownym użyciem sprawdź zapach, konsystencję i kolor, a na końcu zrób próbę na fragmencie ściany. To prosty sposób, by nie kupować tej samej farby drugi raz i mieć pod ręką materiał do szybkich poprawek.
Czym kierować się przy wyborze schodów?
Schody to jeden z najbardziej złożonych i wymagających elementów architektonicznych w każdym budynku wielopoziomowym. Choć w procesie wykańczania wnętrz często postrzegamy je głównie przez pryzmat estetyki i designu, ich nadrzędną funkcją jest zapewnienie bezpiecznej, intuicyjnej i płynnej komunikacji między kondygnacjami. Błędy popełnione na etapie projektowania schodów są nie tylko uciążliwe w codziennym użytkowaniu, ale mogą stać się realnym, długofalowym zagrożeniem dla zdrowia i dobrostanu domowników.
Kompaktowa rewolucja w kuchni: dlaczego sprzęt AGD 45 cm i biel wyznaczają nowy standard w małych mieszkaniach
Współczesne projektowanie przestrzeni mieszkalnych coraz wyraźniej podąża w kierunku optymalizacji metrażu, funkcjonalności oraz estetyki odpowiadającej zmieniającym się stylom życia. Szczególnie widoczne jest to w segmencie mieszkań o niewielkiej powierzchni, gdzie każdy centymetr przestrzeni ma kluczowe znaczenie. W tym kontekście rośnie znaczenie kompaktowych urządzeń AGD, w tym piekarników, płyt grzewczych oraz okapów o szerokości 45 cm, które stanowią realną alternatywę dla standardowych rozwiązań 60 cm. Równolegle obserwujemy wyraźny powrót do jasnych, lekkich wizualnie aranżacji, w których dominującą rolę odgrywa kolor biały.
Lustro w salonie - gdzie powiesić? Sprawdzone pomysły na aranżacje i optyczne powiększenie wnętrza
Lustro w salonie to prosty i skuteczny sposób na poprawę proporcji wnętrza oraz jego optyczne powiększenie. Odpowiednio dobrany model potrafi rozjaśnić przestrzeń, dodać jej lekkości i podkreślić styl aranżacji. Nic więc dziwnego, że lustra coraz częściej pojawiają się w projektach salonów - zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych.
Trendy we wzornictwie uchwytów
Jeszcze niedawno uchwyt był tylko funkcjonalnym dodatkiem. Dziś? Coraz częściej gra jedną z głównych ról we wnętrzu. To właśnie ten niewielki detal potrafi nadać meblom charakter, podkręcić styl aranżacji i sprawić, że całość wygląda pełniej i lepiej.
Kiedy wizja schodów z katalogu zderza się z rzeczywistością przepisów
Jako architekt specjalizujący się w projektowaniu schodów bardzo często spotykam się z sytuacją, w której inwestor przychodzi z konkretną inspiracją, zdjęciem z katalogu lub portalu wnętrzarskiego, i oczekuje jej wiernego odwzorowania. Najczęściej są to lekkie wizualnie schody wspornikowe, konstrukcje o bardzo wąskich stopniach lub minimalistyczne balustrady niemal "niewidoczne". Problem pojawia się w momencie, gdy te estetyczne oczekiwania trzeba pogodzić z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa.
Technologia PVD w armaturze łazienkowej - co daje w praktyce?
Jeśli wybierasz kolorową armaturę, warto sprawdzić nie tylko sam odcień, ale też sposób wykończenia powierzchni. To właśnie od niego zależy, czy bateria po kilku latach nadal będzie wyglądała dobrze. W tym kontekście technologia PVD jest jednym z najbardziej trwałych rozwiązań stosowanych w armaturze łazienkowej.
Od czego zależy temperatura gruntu wokół GWC?
Efektywność gruntowego wymiennika ciepła (GWC) zależy bezpośrednio od stabilności termicznej otaczającego go podłoża. Choć całkowicie stała temperatura gruntu (ok. 7-8°C) występuje dopiero na głębokościach rzędu 8 m, to ze względów ekonomicznych i montażowych GWC posadawia się typowo na głębokości około 1,2 m pod terenem.
Ogrzewanie podłogowe - jak zwiększyć jego możliwości dzięki automatyce?
Ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie, które znacząco podnosi jakość codziennego użytkowania domu. Zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach, eliminuje potrzebę montażu tradycyjnych grzejników i daje większą swobodę w aranżacji wnętrz. Z tego powodu jest chętnie wybierane nie tylko w nowych budynkach, ale też podczas modernizacji istniejących instalacji.
Jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort na poddaszu?
Adaptacja poddasza to doskonały sposób na powiększenie przestrzeni w domu. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, warto włączyć je do systemu automatyki i ochrony.
Który kolor płyt na tarasie jest najlepszy w codziennym użytkowaniu?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż zależy ona od indywidualnych preferencji inwestora. Natomiast wybierając płyty na taras, który jest naturalnym przedłużeniem salonu, a w okresie letnim miejscem wyjątkowo często eksploatowanym, warto zwrócić uwagę na kilka czynników.
Bateria kuchenna z sensorem ruchu - kiedy to rozwiązanie naprawdę ma sens?
Bezdotykowa bateria w kuchni ma sens tylko wtedy, gdy realnie ułatwia pracę, poprawia higienę i oszczędza wodę. Model DISTANZA od FERRO łączy obsługę sensorem ruchu z klasyczną dźwignią, więc daje wybór bez komplikowania codziennego użytkowania.
Bieżące kontrole murowanych ścian
W trakcie murowania ścian wykonawca powinien prowadzić bieżące kontrole prowadzonych robót murarskich. To w jego interesie jest to sprawdzać, by być pewnym, że prowadzone roboty wykonywane są prawidłowo.
Jak duże okna dachowe zamontować na adaptowanym poddaszu?
Okna dachowe dostępne są w szerokiej gamie standardowych rozmiarów, dopasowanych do najczęściej stosowanych konstrukcji więźb dachowych. Możemy wybierać pomiędzy naprawdę małymi oknami dachowymi o wysokości 78 cm i szerokości 55 cm, a bardzo dużymi przeszkleniami o szerokości 134 cm i wysokości 140 cm. Najbardziej efektywnym sposobem doświetlenia poddasza jest jednak łączenie okien w zestawy, które pozwalają tworzyć niemal dowolne konfiguracje.
Czy panele winylowe to dobry wybór do kuchni i łazienki?
Wielu inwestorów wciąż zastanawia się, czy montaż paneli podłogowych w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak kuchnia czy łazienka, to bezpieczne rozwiązanie. Obawy dotyczą przede wszystkim pęcznienia materiału, odkształceń oraz trwałości podłogi przy intensywnym użytkowaniu i częstym kontakcie z wodą.
Mała architektura ogrodowa - jak dobrać drewno i uniknąć błędów wykonawczych
Mała architektura ogrodowa to dziś nie tylko estetyczne uzupełnienie przestrzeni wokół domu, ale przede wszystkim jej funkcjonalne uporządkowanie. Pergole, altany czy zadaszenia nad tarasem wyznaczają strefy wypoczynku, spotkań i rekreacji, a jednocześnie pozwalają korzystać z ogrodu niezależnie od pogody. Aby konstrukcja była trwała i stabilna przez lata, kluczowe znaczenie ma właściwy dobór drewna oraz jego przygotowanie.
Klimatyzacja, która nie zaburza stylu wnętrza - jak pogodzić komfort z estetyką?
Inwestorzy, którzy rozważają montaż klimatyzacji często zadają sobie pytanie jak wprowadzić klimatyzator do dopracowanego wnętrza, nie burząc jego spójności wizualnej? To realny dylemat - szczególnie w domach i mieszkaniach urządzonych w stylu minimalistycznym, nowoczesnym czy japandi, gdzie każdy dodatkowy element wyposażenia wpływa na odbiór wnętrza.
Zima odpuściła, jakie roboty na wiosnę
Po okresie ostrej zimy, w okresach przejściowych, nawet jeśli jeszcze panują niskie temperatury można już rozpocząć murowanie. Można do tego celu zastosować już zaprawę murarską do cienkich spoin. Jeśli jednak temperatury są niskie i oscylują w okolicy zera, to można jeszcze zastosować zaprawę murarską tzw. zimową. W sytuacji, gdy tej zaprawy nie ma, to można sobie doraźnie pomóc w inny sposób.
Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków? Jak podjąć dobrą decyzję i nie żałować?
Szambo i przydomowa oczyszczalnia ścieków to dwa zupełnie różne rozwiązania, odpowiadające odmiennym stylom życia użytkowników.
Na co zwrócić uwagę wybierając płyty betonowe na taras?
Wybór najczęściej zaczyna się od koloru, który się podoba. Jednak warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów, które docelowo mogą mieć wpływ na koszty inwestycji.
Wyzwania nowoczesnej rekuperacji: Jak skutecznie eliminować pyły zawieszone?
Smog coraz częściej wpływa na sposób projektowania i eksploatacji systemów wentylacji mechanicznej. W nowoczesnych, szczelnych budynkach to rekuperacja w pełni odpowiada za jakość powietrza wewnętrznego, dlatego standardowa filtracja nie zawsze jest wystarczająca.
Dlaczego przy budowaniu domu warto pomyśleć o alarmie?
Współczesny dom coraz rzadziej definiowany jest wyłącznie przez metraż czy design. Równie ważne stały się bezpieczeństwo i wygoda codziennego funkcjonowania, które dzięki nowoczesnym technologiom mogą iść w parze. Inteligentne systemy alarmowe doskonale wpisują się w tę filozofię - to wyposażenie znacznie wykraczające poza klasyczne zabezpieczenia antywłamaniowe.
Instalacja inteligentna a prosta automatyka - gdzie tkwi różnica?
Na rynku coraz częściej spotykamy się z określeniem „inteligentny dom”. Jednak, wiele urządzeń reklamowanych w ten sposób to często rozwiązania podstawowe. Pozwalają one na realizowanie wybranych i prostych zadań - np. włączanie i wyłączanie lamp czy obsługę kilku gniazdek przez aplikację w telefonie. Takie rozwiązania mogą nie oferować integracji z kluczowymi instalacjami, jak ogrzewanie, wentylacja, rolety czy klimatyzacja i nie zapewniać elastycznego zarządzania nimi.
Niewłaściwe paliwo w kotle peletowym - rozmowa z ekspertem
Kotły na pellet uchodzą za czyste i wygodne. Czy naprawdę rodzaj paliwa ma aż tak duże znaczenie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z firmy Ferroli.
Piasek, glina, wysoka woda gruntowa: jak dobrać system oczyszczania i nie przepłacić
Wybór systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na działce najczęściej rozbija się nie o „markę urządzenia”, tylko o dwa parametry: przepuszczalność gruntu i poziom wód gruntowych. Te dwa czynniki decydują, czy rozsączanie w gruncie będzie działało stabilnie i ile będzie kosztował montaż.
Ile naprawdę kosztuje szambo? Policz 10 lat w 3 krokach?
Szambo kusi niskim kosztem na starcie, ale o opłacalności w praktyce decydują regularne wywozy i to, jak często trzeba je zamawiać. Najczęstszy błąd inwestorów? Liczy się tylko cenę zbiornika, a pomija roczny koszt wywozów i lokalne stawki. Dlatego zamiast zgadywać, policz swój przypadek na realnych danych - w trzech krokach.
Czy początek 2026 roku to dobry moment, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny na budowę domu?
Patrząc na to, co dzieje się dziś na rynku nieruchomości, początek 2026 roku można uznać za całkiem rozsądny moment zarówno na zakup nieruchomości, jak i jej budowę. Warto przy tym skorzystać z kredytu hipotecznego, choć oczywiście nie jest to decyzja zupełnie pozbawiona ryzyka.
Czym się wyróżniają nowoczesne profile z PVC?
Nowoczesne profile okienne z PVC to dziś zaawansowane technologicznie produkty, których zadaniem jest zapewnienie wysokiego komfortu użytkowania, energooszczędności oraz trwałości przez wiele lat, przy jednoczesnym dopasowaniu do współczesnej architektury.
Jakie parametry trzeba wziąć pod uwagę przy wybieraniu membrany na dach skośny?
Membrana dachowa jest bardzo ważnym elementem dachu – warstwą odpowiadającą za jego szczelność oraz odpowiednią wentylację. Nie przepuszcza wody, która może przedostać się pod połać, jednocześnie umożliwia odprowadzanie nadmiaru wilgoci z wnętrza budynku. W ten sposób chroni całą konstrukcję, zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców.
