Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak poprawić wentylację w łazience?
Łazienka jest obok kuchni pomieszczeniem prawdopodobnie najbardziej narażonym na zanieczyszczenie powietrza. Kąpiel, pranie i suszenie włosów przyczyniają się do powstawania bardzo niekorzystnej dla naszych dróg oddechowych wilgoci. Z tego względu prawidłowo zaprojektowana wentylacja w łazience stanowi jeden z najważniejszych elementów wśród rozwiązań technicznych zastosowanych w domu.
INTER-PLAST Prysznicowe odwodnienia liniowe, kratki, syfony, maskownice
www.vabo.pl
34 362 79 09, 34 362 79 04, 34 362 76 67
Meliorantów 67/A, B, 42-200 Częstochowa
Wentylacja grawitacyjna, czy mechaniczny wentylator do łazienki?
Wentylacja łazienki może odbywać się w sposób naturalny za sprawą różnicy temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wówczas mówimy o wentylacji grawitacyjnej. Inne rozwiązania stanowi kratka wentylacyjna z wentylatorem, czyli wentylacja mechaniczna. Jakie rozwiązanie wybrać? W większości przypadków wszystko zależy od charakterystyki naszej łazienki. Do łazienek mniejszych wystarczającym rozwiązaniem będzie wentylacja naturalna, zwłaszcza, jeśli dysponujemy oknem. W większych pomieszczeniach do skutecznego odprowadzania wilgoci przyda się jednak wentylator łazienkowy.
Otwieranie okna w łazience to jeden ze sposobów na pozbycie się nadmiaru wilgoci po kąpieli Ważnym zagadnieniem są jednocześnie kratki wentylacyjne, przez które odbywa się wentylacja łazienki. Wiele zależy od tego, w jakim miejscu umieścimy kratki. Drzwi do łazienki powinny znajdować się jak najdalej od wentylacji, dzięki czepu przepływ powietrza obejmie niemal całe pomieszczenie.
Prawidłowa cyrkulacja powietrza powstanie, jeśli kratka znajdować się będzie możliwe jak najwyżej, najlepiej tuż pod sufitem. Natomiast same drzwi wewnętrzne prowadzące do łazienki muszą umożliwić przepływ powietrza również gdy są zamknięte. Na rynku z łatwością znajdziemy drzwi łazienkowe ze specjalnymi otworami.
Skuteczna wentylacja łazienki
Zdarza się, że mimo zastosowania się do powyższych wskazówek nasza wentylacja łazienkowa wciąż nie jest wystarczająco skuteczna. W końcu wszystko zależy również od zwyczajów domowników związanych z higieną oraz pory roku. W taki przypadku często przychodzi nam z pomocą dodatkowy wentylator łazienkowy, umieszczony w newralgicznym miejscu, gdzie szczególnie powstaje i zbiera się wilgoć. Tego typu urządzenia najczęściej umieszczamy więc w kabinie prysznicowej lub jej okolicy.
Intensywnie użytkowana łazienka działa dokładnie tak, jak bardzo skuteczny nawilżacz powietrza. Do tego stopnia, że gromadząca się w powietrzu wilgoć staje się dla domowników uciążliwa i niezdrowa. Jak wówczas opanować sytuację? Dobrym rozwiązaniem jest pochłaniacz wilgoci, chemiczny lub elektryczny. Pochłaniacze chemiczne są tańsze i cichsze, ale zdecydowanie mniej wydajne. W ekstremalnym przypadku warto zdecydować się na pochłaniacz elektryczny, który jest w stanie zebrać nawet kilka litrów wody dziennie, a przy stosunkowo wysokiej temperaturze powietrza nie zużywa dużej ilości energii.
Wentylacja i jonizacja - to jest dopiero świeże powietrze
Oprócz prawidłowej wentylacji w łazience, warto dodatkowo zadbać o jakość powietrza w tym pomieszczeniu, podobnie jak w całym domu. Z pomocą przyjdzie nam tutaj jonizator powietrza wytwarzający jony ujemne, bardzo przydatny zwłaszcza w mieszkaniach, w których pracuje wiele urządzeń elektrycznych. Bardzo pożytecznym urządzeniem jest również elektryczny oczyszczacz powietrza, który zbiera wszelkie niekorzystne dla naszego zdrowia zanieczyszczenia, w tym kurz, roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i przy okazji nieprzyjemne zapachy.
źródło i zdjęcia: INTER-PLAST
