Co za ile Co za ile
SAS BIO SOLID
11790 zł
Cena za kocioł 14 kW
ZMK SAS
Firma: ZMK SAS
41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl
Charakterystyka produktu: SAS BIO SOLID
Kocioł klasy 5, automatyczne podawanie paliwa (pelety)
Dane techniczne
Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa
Zakres mocy: 14-48 kW
Paliwa:
podstawowe - biomasa w postaci sprasowanego granulatu drzewnego typu pelety
alternatywne - suche pestki owoców (np czereśni, wiśni, itp.)
Rodzaj spalania: podawanie paliwa za pomocą palnika
SAS MULTI FLAME
Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm, elementy kotła oraz paleniska stal nierdzewna 1.4301
Sprawność: 92,1÷92,4 %
Klasa kotła:
5 (najwyższa, wg PN-EN 303-5:2012)
Wyposażenie:
sterownik (MultiFun/ST-450zPID), wentylator, palnik SAS MULTI FLAME, grzałka do rozpalania paliwa, termometr, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, komplet narzędzi do obsługi kotła, panele ceramiczne, turbulator spalin, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania ciśnienia i czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB, stopki regulacyjne (nie dot. kotłów pow. 25kW)
Regulacja:
RECALART MultiFun
• standard: algorytm PID, czujnik żaru, obsługa pomp (c.o.1, c.o.2 /podłogowa/, c.w.u., cyrkulacyjna, przewałowa), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik temperatury spalin, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy, moduł ETHERNET (internetowa platforma e-multifun)
• opcja: regulacja pokojowa - moduł bezprzewodowy SHHS-B1 (czujniki oraz termostaty bezprzewodowe)
TECH ST-450zPID • standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u. cyrkulacyjna, podłogowa), obsługa zaworu mieszającego, czujnik temperatury spalin, czujnik pogodowy
• opcja: dodatkowy moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do zaworu mieszającego (do drugiego obiegu), moduł ETHERNET ST-500, moduł GSM ST-65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy)
Opcje: zasobnik opału może być usytuowany z prawej lub lewej strony kotła
Gwarancja: 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczne i pozostałe elementy kotła
Certyfikaty: Znak CE, Prawo Ochronne Nr 67681 - nadane przez Urząd Patentowy RP, Świadectwo Nr 40/41/42/15-LG wydane przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi.
Pozostałe produkty
