Rozmowy z Majstrem Guru - Ściany i stropy
To w jaki sposób i z jakich materiałów postawić dom, to najważniejsze dylematy, z jakimi na początku boryka się każdy inwestor. Od rozstrzygnięcia tych kwestii zwykle zaczyna się cały proces planowania i budowania. Choć samo murowanie ścian nie jest skomplikowane to ciągle rodzi wiele niewiadomych. W rozmowie z fachowcem omówimy wszystkie z nich.
Dociekliwy Inwestor: – Dzień dobry, panie inżynierze!
Majster Guru: – Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
– Przymierzam się do budowy domu i chciałbym się dowiedzieć, z jakich materiałów postawić ściany i strop, by budynek był ciepły, a koszty budowy umiarkowane? Zależy mi na solidnym materiale, który będzie jednocześnie łatwy w obróbce, by murarze sprawnie pracowali. Chcę zacząć budowę wczesną wiosnę i zimą zamieszkać w nowy domu.
– Jednoznacznie nie da się na takie pytanie odpowiedzieć, bo każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, a różnice w wydatkach między popularnymi rodzajami ścian są niewielkie.
– Co zatem powinno decydować o wyborze takiej czy innej konstrukcji ściany i użytych materiałów?
– Wybór rodzaju ścian zewnętrznych jest wynikiem kompromisu między własnościami użytkowymi, tempem budowy, estetyką i kosztami budowy. Cechą najczęściej braną pod uwagę przy wyborze konstrukcji murowanej ściany zewnętrznej jest jej ciepłochronność. Współczynnik przenikania ciepła U wymagany przepisami nie może być większy niż 0,25 W/(m²·K), ale z reguły dążymy do uzyskania jeszcze lepszej izolacji cieplnej.
– Czy poprawa ciepłochronności ścian wpływa odczuwalnie na obniżenie kosztów ogrzewania?
– Dokładne wyliczenia przeprowadza się tylko dla konkretnego budynku, ale możemy określić przybliżone efekty dla typowych warunków i popularnych technologii budowania.
Najwygodniej analizę odnieść do 1 m² powierzchni ścian, przyjmując przeciętną liczbę tzw. stopniogodzin o wartości 75 000 Kh (czasokres sezonu grzewczego 5000 godzin, średnia różnica temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 16 K).
Przyjmując jako wartość wyjściową przenikalność ciepła na poziomie 0,25 W/(m²·K), możemy łatwo wyliczyć, o ile zmniejszy się zużycie energii, gdy poprawimy termoizolacyjność ścian obniżając współczynnik U do 0,20 W/(m²·K).
Pozostaje jeszcze porównanie różnicy kosztów inwestycyjnych dla obu wariantów ciepłochronności oraz cen energii wykorzystanej do ogrzewania. Jeśli poprawę termoizolacji ograniczymy do zwiększenia grubości ocieplenia, wzrost kosztów inwestycyjnych będzie stosunkowo niewielki – dołożenie 4–5 cm styropianu (np. 20 cm zamiast 15) to wydatek rzędu 6–8 zł/m², czyli 1200–1600 zł dla 200 m².
Natomiast po stronie oszczędności, kwoty mogą być bardzo różne, w zależności od tego czym będziemy dom ogrzewać:
  • węglem, oszczędzimy rocznie ok. 120 zł (750 kWh x 0,16 zł/kWh),
  • gazem ziemnym – niespełna 200 zł (750 kWh x 0,25 zł/kWh),
  • olejem opałowym – 300 zł (750 kWh x 0,42 zł/kWh),
  • prądem – 450 zł (750 kWh x 0,60 zł/kWh).
Dołożone 1200–1600 zł na grubsze ocieplenie o 5 cm zwróci się dopiero po 10–13 latach w przypadku ogrzewania najtańszym węglem i po 3–4 latach korzystania z najdroższej energii elektrycznej. W ten sam sposób możemy sprawdzić, jakie korzyści przyniesie dalsze poprawianie ciepłochronności, przy czym trzeba brać pod uwagę konieczność dokonania poważniejszych, a więc i kosztowniejszych zmian, np. w rodzaju materiałów użytych do budowy ścian, gdy dalsze pogrubianie ocieplenia nie będzie możliwe. Ta przybliżona analiza nakładów inwestycyjnych i spodziewanych oszczędności pozwala zatem wyznaczyć ekonomiczną granicę, po przekroczeniu której oszczędności w zasadzie nie będzie.
Redakcja BD
FOT. TERMALICA (BRUK-BET)
Systemy nawadniania
Montaż automatycznego nawadniania w przydomowych ogrodach staje się standardem. Podlewanie z użyciem nowoczesnej technologii oznacza nie tylko dobrze utrzymany trawnik czy rabaty, ale też więcej wolnego czasu.
Systemy nawadniania
Czy centralne odkurzanie to luksus?
W domu trzeba sprzątać – niestety. Jesteśmy też raczej zgodni co do tego, że odkurzanie jest lepsze od zamiatania, bo kurz (a przynajmniej jego część) zostaje w worku, a nie przenosi się w inne miejsce. Czy odkurzacz centralny jest jednak lepszy od zwykłego? I ile tak naprawdę kosztuje?
Technika zamocowań
Zawieszenie na ścianie półki, karnisza, umywalki czy szafki nie sprawia zwykle większych problemów. W końcu drobne prace wykończeniowe czy remontowe w domu wiele osób wykonuje samodzielnie. Aby ich efekty były jednak trwałe, warto poznać zasady dobierania mocowań.
Technika zamocowań
Kominek czy koza?
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną parą. Jeśli zależy nam na żywym ogniu w domu, albo dodatkowym sposobie jego ogrzewania, warto rozważyć montaż kominka lub pieca wolno stojącego. Jednak które urządzenie wybrać? Na to i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście.
Kominek czy koza?
Oświetlenie i osprzęt
W domach jednorodzinnych wykorzystuje się rozmaite źródła światła. Tradycyjne żarówki coraz częściej zastępowane są przez ich energooszczędne zamienniki. Różne są też sposoby sterowania światłem – nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny daje wiele możliwości.
Przegląd pokryć dachowych
Wybierając pokrycie dachowe, nie należy kierować się wyłącznie jego estetyką, trwałością i ceną. Bardzo istotne jest także dopasowanie materiału do konstrukcji dachu.
Okna panoramiczne i tarasowe
Nowoczesne profile i okucia okienne pozwalają na realizację śmiałych wizji architektonicznych. Niemal wszystkie ściany budynków mogą być przeszklone – co widać na przykładzie biurowców czy galerii handlowych, a coraz częściej również domów jednorodzinnych.
Jak kupować styropian?
Styropian to najpopularniejszy materiał ociepleniowy w kraju. Nic więc dziwnego, że producenci oferują go w wielu odmianach, różniących się izolacyjnością cieplną, wytrzymałością, odpornością na zawilgocenie itd. Podpowiadamy, co należy wiedzieć, kupując styropian – jak odszyfrować oznaczenia na opakowaniu i który rodzaj będzie najlepszy do konkretnego zastosowania.
Instalacja alarmowa
Dzięki zamontowaniu instalacji alarmowej, można znacząco poprawić bezpieczeństwo domu. Zintegrowanie tego elementu ochrony z systemem inteligentnego budynku pozwoli dodatkowo podnieść komfort mieszkania i zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
Instalacja alarmowa
Remont ścian wewnętrznych
Już po kilku latach użytkowania ściany potrzebują odświeżenia i drobnych napraw – bo są zabrudzone, poobijane, pojawiają się na nich pęknięcia. Tym nieodnawianym od dziesięcioleci pomoże tylko generalny remont – zdarza się, że są zawilgocone i zagrzybione, tynk się ich nie trzyma, zazwyczaj są krzywe.
Taras drewniany i z kompozytu
Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach związanych z posiadaniem tarasu. Warto jednak dobrze zastanowić się nad sposobem jego wykończenia. Drewno – choć jest tradycyjnym materiałem – chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Wygląda pięknie i przyjemnie się po nim chodzi. Dziś zastępowane bywa deskami z kompozytu, które także mają liczne zalety.
Wanny z hydromasażem
W wannie z hydromasażem można nie tylko zażyć kąpieli, ale także rozluźnić napięte po całym dniu mięśnie i poprawić sobie samopoczucie. W ofercie producentów jest wiele wanien, różniących się wyglądem, funkcjami oraz ceną. Podejmując decyzję o zakupie warto wybrać taką, która będzie nie tylko ładna i wygodna, ale także wkomponuje się w styl naszej łazienki.
Odpływ liniowy
Proste rozwiązania zawsze są najbardziej praktyczne. Między innymi dlatego coraz więcej osób wykańczających swoje domu rezygnuje z tradycyjnego brodzika, decydując się na odpływ liniowy zamontowany w posadzce.
Odpływ liniowy
Porównanie 17 systemów rynnowych
Rynny to jeden z tych elementów wyposażenia domu, któremu inwestorzy poświęcają zwykle niewiele uwagi. Niesłusznie, ponieważ dobrze wybrany i odpowiednio zainstalowany system odprowadzania wody z dachu nie tylko chroni elewację przed zalewaniem, ale także stanowi ozdobę budynku.
Obróbki blacharskie
Obróbki z blachy pojawiają się na prawie każdym dachu. Wpływają na jego wygląd i – co istotniejsze – szczelność. Można je kupić gotowe albo dekarz zrobi je na budowie. Podpowiadamy, jak powinny być uformowane i jak je prawidłowo mocować.
Obróbki blacharskie
Wyciszenie ścian, stropów i instalacji
Cisza we własnym domu to jeden z warunków komfortu. Podpowiadamy, jakie rozwiązania wybrać, żeby we wnętrzach nie dokuczał nam hałas, a także jak poprawić parametry akustyczne już istniejących ścian i stropów.
Podłogi i posadzki
Sposób wykonania podłogi zależy do tego, w jakiej części budynku się ona znajduje – na gruncie, na stropie czy w nieogrzewanej piwnicy. Konkretne wymagania mogą też wynikać z konstrukcji stropu, charakteru pomieszczenia lub zastosowania ogrzewania podłogowego. Oto jak podłogę wykonać i jakich błędów unikać.
Podłogi i posadzki
Elewacje i tynki
Wykończenie elewacji to bardzo przyjemny etap, bo zwiastuje zakończenie budowy. Można więc odetchnąć z ulgą, że udało się, dom stoi i w dodatku cieszy oko. To właśnie wówczas nabiera on ostatecznego szlifu i zaczyna prezentować się tak jak na wizualizacjach projektowych. Jednak aby inwestor był w pełni zadowolony z finalnego efektu, powinien na etapie prac elewacyjnych móc zweryfikować ich prawidłowy przebieg i wiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniają wykonawcy, a jeszcze wcześniej dowiedzieć się nieco o wybranych materiałach.
Elewacje i tynki
Okna dachowe w domach Czytelników
Współczesne okna dachowe cechuje trwałość, znakomita izolacja cieplna i akustyczna, odporność na włamanie. Do wszelkiego typu skrzydeł dostępne są też akcesoria, chroniące przed słońcem, zimnem i owadami. Oto, czego się dowiedzieliśmy od użytkowników takich okien.
Bramy garażowe Czytelników
Wygodne w obsłudze bramy segmentowe i rolowane zastępują mniej nowoczesne modele uchylne i rozwieralne. Obecnie inwestorzy chętnie zakładają również automatykę, ponieważ jest tania i zapewnia szybki wjazd do garażu przy każdej pogodzie. Oto doświadczenia czterech Czytelników.
Ogrzewanie i sterowanie ogrzewaniem
Każdy chciałby mieć ogrzewanie tanie w eksploatacji, niczym pompa ciepła lub kocioł węglowy, nie wymagające obsługi, a przy tym łatwe i niedrogie w instalacji, jak kocioł elektryczny. Niestety, takiego ideału nie ma i musimy iść na kompromisy. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, jakie konsekwencje będą miały nasze decyzje.
5 sposobów na... Nawierzchnie ogrodowe
Alejki w ogrodzie i podjazdy dla samochodów to elementy spotykane niemal na każdej posesji. Można je wykonać na wiele sposobów, różniących się nakładem pracy i środków. Niezależnie od wybranego rozwiązania, utwardzona nawierzchnia powinna być stabilna, komfortowa w użytkowaniu i dobrze komponować się z otoczeniem domu.
Tajniki budowania z betonu komórkowego
Każdemu inwestorowi zależy na tym, by wybrać najlepszą opcję budowania, żeby dobrane materiały były najwyższej jakości, spełniały oczekiwania podczas budowy i sprawdziły się w użytkowaniu. W ogromie urozmaiconego asortymentu znalezienie tego optymalnego nie jest proste. Beton komórkowy to jeden z najpopularniejszych budulców, przybliżamy więc jego właściwości i specyfikę murowania z niego ścian.
Systemy kominowe
Niemal w każdym domu jest przynajmniej jeden komin. Wyjątkiem są budynki wyposażone w rekuperator i pompę ciepła albo ogrzewane elektrycznie – ale takie rozwiązania wciąż stanowią rzadkość. Ponieważ komin stawia się raz na wiele lat, warto zadbać, aby był on trwały, bezpieczny i skutecznie odprowadzał na zewnątrz dym, spaliny i zużyte powietrze.
Systemy kominowe
Wentylacja domu energooszczędnego
Trudno sobie wyobrazić energooszczędny dom bez wentylacji z odzyskiem ciepła. Jednak żeby jej stosowanie miało sens, budynek musi być przede wszystkim szczelny, bo inaczej nie będziemy mieć kontroli nad wymianą powietrza.
Z piętrową i nowoczesną bryłą
Właściciele najpierw sami dokładnie przeanalizowali wybrany projekt z katalogu, a potem jeszcze skonsultowali go z niezależnym architektem – wiedząc, że funkcjonalność i wygląd przyszłego domu głównie zależy od dopracowanej w szczegółach koncepcji architektonicznej.
Najnowsze wydanie
Prezentacje firmowe
