Zawsze pod ręką - Centralny odkurzacz
Istotę działania odkurzacza centralnego można zawrzeć w jednym zdaniu – sprzątanie trwa krócej i jest mniej męczące niż tradycyjne, a odkurzacza nie widać ani nie słychać.
  dp2008_200_120
(fot. Fawas)
Urządzenie, które umożliwia jednokierunkowy przepływ wessanego z zanieczyszczeniami powietrza, to jak dotychczas najlepszy sposób na usuwanie z domu kurzu. Tradycyjny odkurzacz wydmuchuje przefiltrowane powietrze z powrotem do pomieszczenia: silny strumień powietrza wylatującego z odkurzacza powoduje przy tym podrywanie kurzu. Przyczynia się to do wtórnego zanieczyszczenia powietrza i obniża jego jakość, podczas gdy dzięki instalacji centralnego odkurzania, która zapewnia usuwanie kurzu wraz z zassanym powietrzem poza budynek, możemy tę jakość poprawiać.
Budowa
Centralny odkurzacz to właściwie nic innego, jak instalacja przewodowa w całości ukryta w ścianach. Na jednym jej końcu jest jednostka centralna, do drugiego przyłącza się wąż ssawny; ta jednostka, przewody i wąż to zarazem trzy główne elementy systemu.
Zebrane podczas odkurzania zanieczyszczenia są usuwane z pomieszczeń przewodami w ścianach: większe cząstki zatrzymują się w zbiorniku przy jednostce centralnej, a zanieczyszczone kurzem powietrze wyrzucane jest na zewnątrz domu. Sprzątanie przebiega bez hałasu, a w pokojach nie unosi się kurz.
Jednostka centralna to siła napędowa systemu, której zadaniem jest wytwarzanie w przewodach odpowiednio dużego podciśnienia, umożliwiającego wciąganie zanieczyszczeń. Składa się z silnika i turbiny ssącej, separatora zanieczyszczeń i zbiornika do ich magazynowania. Do separatora zanieczyszczeń, który działa jak filtr, trafia wszystko, co wpada do przewodów i jest w nim zatrzymywane, by nie uszkodziło silnika. Worki separatorów mogą być z papieru lub foliowe (jednorazowe), a także z tkaniny. Są też tzw. separatory z odwróconym workiem, przez które przepływa zanieczyszczone powietrze; ich zawartość po wyłączeniu silnika opada do zbiornika, który co pewien czas trzeba opróżnić.
Wielkość jednostki centralnej (w tym jej moc i rozmiar zbiornika na śmieci) trzeba dobrać do planowanej powierzchni odkurzania. Z praktyki wynika, że do domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 150 m2 i długości przewodów ssących ok. 30 m potrzebna jest jednostka centralna o mocy 1000-1200 W. W domu 250-500 m2 (z przewodami długości ponad 50 m) potrzebna będzie jednostka centralna o mocy ok. 3000 W.
Ponieważ każde urządzenie wyposażone w silnik jest mniej lub bardziej hałaśliwe, jednostkę centralną należy umieszczać w pewnej odległości od pomieszczeń mieszkalnych. Doskonale nadaje się do tego garaż, piwnica lub inne pomieszczenie gospodarcze, pod warunkiem, że będą dobrze wentylowane. Odkurzacz trzeba tak zamontować, żeby mieć do niego wygodny dostęp, gdy trzeba będzie opróżnić zbiornik na śmieci, o czym może poinformować lampka na panelu kontrolnym.
Przewody ssawne. Układa się je z rur z tworzywa sztucznego (PVC) najczęściej o średnicy ok. 52 mm (2 cale). Wewnętrzne ścianki rur są idealnie gładkie, a dodatkowo mogą być pokryte środkiem uniemożliwiającym przyleganie kurzu, który ułatwia przesuwanie się zanieczyszczeń. Przewody odchodzą od jednostki centralnej i są zakończone estetycznymi gniazdami do podłączania węża.
Węże. Są to elastyczne rury tworzywowe (mogą być zbrojone drutem stalowym). Mogą mieć nawet 15 m, ale do domu jednorodzinnego najczęściej wystarczają te dziewięciometrowe. Na węże nasadza się końcówki – uniwersalnego zastosowania lub przystosowane do określonych powierzchni (w tym do klawiatury komputera czy żaluzji), dzięki którym sprzątanie jest efektywniejsze.
System odkurzania włącza się automatycznie po włożeniu węża do gniazda. Może też być sterowany włącznikiem na rączce, a w niektórych modelach, oprócz funkcji włącz/wyłącz jest możliwa również regulacja mocy silnika.
 Ciąg dalszy artykułu w Budujemy Dom "Dom Polski" 2008
Według gustu - Podłogi
W gotowym domu oglądamy tylko wierzchnią warstwę podłogi, tymczasem każda z nich to złożona konstrukcja.
Dylematy inwestora - Wykańczanie
Wreszcie coś ciekawego – ucieszy się żona – koniec bloczków, żeber i zbrojeń, lania betonu i układania papy. Teraz będę mogła wykazać się twórczo. No, teraz to dopiero się zacznie – westchnie mąż. A tak naprawdę stosunek do etapu wykańczania nie zależy od płci; bardziej liczy się tu indywidualne zacięcie, a także – dotychczasowa historia budowy. Bo z reguły wykańczać najbardziej nie lubią wykończeni, czemu trudno się dziwić. Jednak nawet oni muszą!
Tło doskonałe - Ściany
Neutralna gładka biel lub odwrotnie – bogactwo faktur, kolorów i wzorów. Po drodze jeszcze kilka wariantów pośrednich. Każdy z nich może stanowić doskonałe tło dla mebli, ozdób i rodzinnych pamiątek. Ważne, by ściany – bo o nich mowa – tworzyły właściwy klimat, a także były perfekcyjnie wykonane, łatwe do utrzymania w czystości i trwałe.
Z piętra na piętro - Schody
Jeśli mamy piętro lub poddasze – wtedy mamy i schody. Ale nie ma czego żałować; codzienne ich pokonywanie to niezły trening, a schody dobrze zaprojektowane i wykończone mogą być bardzo wygodne. Bywają przy tym wyjątkowo dekoracyjne! Na tak oryginalną ozdobę blokowego wnętrza mogą sobie pozwolić tylko mieszkańcy dwupoziomowych apartamentów.
Dom z energią - Elektryka
Żarówka, która świeci nie podłączona do niczego? To nie mrzonka, to fakt. Amerykańscy naukowcy przetestowali z powodzeniem system bezprzewodowego przesyłu prądu. Ale za wcześnie jeszcze rezygnować z tradycyjnej instalacji elektrycznej, której to poświęcony jest poniższy artykuł.
Jaki komin do jakiego paleniska?
Kto chce się cieszyć urokiem wymarzonego kominka, musi mieć dobry, sprawny komin: odpowiednio duży w stosunku do wielkości paleniska i z ciągiem od 10 do 30 Pa.
Dobra atmosfera - Wentylacja
Powietrze, którym oddychamy w domu, zawiera nie tylko dwutlenek węgla, ale również bakterie, pleśnie i drobiny kurzu, jest nośnikiem wilgoci oraz zapachów. Organizm radzi sobie z tym wszystkim dopóty, dopóki zanieczyszczeń nie ma zbyt wiele. By tak było niezbędna jest sprawnie działająca wentylacja. Dlatego warto o nią zadbać na etapie projektowania domu. Zdrowie jest tego warte, dom też, bo wentylacja może wpływać na techniczny stan budynku.
Grzejniki i podłogówka
Grzejniki, znane i stosowane od dawna, coraz częściej uzupełnia ogrzewanie podłogowe – wodne lub elektryczne. Zalety podłogówki sprawiają, że nowoczesnych projektach często zastępuje ona całkowicie system grzejnikowy. Jednak nie wszędzie można ją wykorzystać; wówczas to grzejniki pełnią rolę uzupełniającą.
Kotły gazowe, olejowe, na paliwa stałe i prąd
Wybór kotła wpływa na efektywność pracy całego systemu grzewczego i wysokość rachunków za ogrzewanie. Zanim zdecydujemy się na konkretny model musimy wybrać paliwo – takie, które będzie łatwo dostępne, zapewni niekłopotliwą obsługę kotła, a także przystępne koszty instalacji i eksploatacji. Wprawdzie nie trzeba znać szczegółów konstrukcji kotła, żeby z niego korzystać. Ale zanim zdecydujemy się na konkretny typ, warto wiedzieć czym się charakteryzuje.
Ogrzewanie pompą ciepła
Bardzo rozpowszechnione w Europie – szczególnie w Skandynawii, Austrii i Niemczech – pompy ciepła od kilku lat robią furorę również w Polsce. Koszty ogrzewania są rewelacyjnie niskie – dla domu 150 m2 rzędu 800 zł na rok. A mimo to opłacalność tego rozwiązania jest często podważana.
Kosztorys - Stan surowy
Doprowadzenie do stanu surowego otwartego wg kosztorysu projektowego wyniesie 208 500 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji niespełna 320 000 zł. Kwota ta wyliczona została dla realizacji budowy „pod klucz” przez firmę budowlaną. Jednak w praktyce, koszty te można będzie obniżyć głównie przez możliwość korzystania z tańszej robocizny, oferowanej rzez mniejsze firmy wykonawcze lub dzięki budowie w tzw. systemie gospodarczym.
Kosztorys - Wykańczanie
Ogólne koszty robót wykończeniowych wg założeń kosztorysu projektowego powinny zamknąć się w kwocie 75 000 zł, przy czym główne pozycje tych kosztów to roboty podłogowe oraz tynki i ścianki działowe.
Dobre wejście - Drzwi
Drzwi chronią i izolują, ale także łączą i zdobią. Do tego wiele z nich niemal nieprzerwanie pracuje. Sprawia to, że równie ważne, jak konstrukcja, są ich funkcjonalność i estetyka wykończenia. Co wybrać z bogatej rynkowej oferty?
Chodźmy na spacer - Nawierzchnie
Wykonanie ogrodzenia, ścieżek ogrodowych i podjazdu oznacza zwykle koniec budowy. Rozpoczyna też kolejny, nie mniej pasjonujący etap – urządzanie ogrodu. Warto się do tego dzieła przyłożyć; funkcjonalna i estetyczna „komunikacja ogrodowa” to wielka ozdoba domu, a także ogromna wygoda.
Woda w domu
Instalacje ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania mogą być wykonane z różnych materiałów i w różny sposób. Aby właściwie wybrać, należy sprawdzić, jakie mamy możliwości.
Woda w domu
Dom już stoi – są ściany, okna i dach – ale nie ma w nim jeszcze życia. Teraz trzeba oprowadzić życiodajne media – ciepło, wodę, powietrze i prąd (ze wszystkimi dobrami elktroniki – telefon, RTV, internet itp.). Gdy zaczynamy montaż różnorodnych instalacji, rośnie liczba specjalistycznych ekip na budowie i coraz więcej „strategicznych” decyzji musi podejmować inwestor.
Pod gołym niebem - Tarasy i balkony
Dla niektórych taras w otoczeniu bujnej roślinności jest najpoważniejszym uzasadnieniem budowy własnego domu. Inni, jako element równie istotny, wymienią balkon. I trudno się dziwić - w końcu największym przywilejem właścicieli własnych działek jest kontakt z przyrodą.
Świetlane perspektywy - Okna
Ich zakup to niemały wydatek; nawet te najtańsze będą sporo kosztowały.      Ale okna warte są swojej ceny – to szczególnie wdzięczne „tworzywo kompozycyjne”. Dzięki oknom nasze życie może zyskać wiele na wygodzie, a dom – na urodzie i… energooszczędności.
Kropka nad - Dachy
Na tę chwilę czeka się z niecierpliwością: pod dachem dom wreszcie zaczyna wyglądać, jak prawdziwy dom. Ale dach to nie tylko estetyka. Jego podstawowa funkcja, to ochrona budynku i mieszkańców przed kaprysami aury.
Kropka nad  - Dachy
Gra w ciepło-zimno - Termoizolacja
Zewnętrzne przegrody domu – ściany, dach i podłoga na gruncie – to graniczne bariery na styku budynku z otoczeniem. Ich zadaniem jest nie tylko zapewnienie „dachu nad głową”, ale stworzenie we wnętrzach komfortowych warunków życia, niezależnych od klimatu panującego na zewnątrz. Temu właśnie służy stosowanie materiałów termoizolacyjnych.
Poziom +1 - Stropy
Ułożenie stropu nad parterem pozwala wreszcie wejść o poziom wyżej i wyobrazić sobie, jakie widoki roztoczą się z okien na poddaszu. Ale strop – w potocznym pojęciu rozumiany jako sufit lub podłoga – ma znaczenie nie tylko funkcjonalne. To przede wszystkim kluczowy element konstrukcji budynku.
Poziom +1 - Stropy
Materiały ścienne i technologie
Ściany tworzą w domu klimat – w sensie metaforycznym i dosłownym. Nasze wymagania wobec nich stale rosną, dlatego zadania, jakim musi sprostać ściana nowoczesnego domu, stają się coraz bardziej złożone. Koszt wzniesienia ścian konstrukcyjnych z reguły nie przekracza 15% wydatków na dom; podobnie jest z różnicą pomiędzy poszczególnymi technologiami. Na jaką się decydować? Wszystko zależy od doboru kryteriów.
Ściany piwniczne i fundamentowe
W budowlanej terminologii „stan zero” oznacza doprowadzenie robót do poziomu terenu, czyli zakończenie prac fundamentowych. Takie zero to nie byle co – fundament, jako amortyzator pomiędzy budynkiem a podłożem, przenosi potężne obciążenia. Jest także pierwszym sprawdzianem dla naszej ekipy budowlanej; przyglądając się uważnie pracom i ich efektom, możemy się o swoich robotnikach wiele dowiedzieć…
Dylematy - Stan surowy
Jednym budowa wydaje się prosta jak klockowa konstrukcja, innych przeraża swoją złożonością. W obu opiniach jest trochę przesady, ale i sporo racji. Owszem, na skończony budynek składa się wiele skomplikowanych zagadnień projektowych i technicznych – żadnego z nich nie powinniście bagatelizować. Ale nie taki diabeł straszny! Do budowy, jak do każdego zadania, można się dobrze przygotować. Tak, by konieczność podejmowania decyzji nie wprawiała was w popłoch, a pytania zadawane przez fachowców – w zakłopotanie.
Ściany murowane i szkieletowe
Ściany działowe wyodrębniają pomieszczenia z większych przestrzeni. Aby służyły długo i bez zarzutu, muszą spełniać kilka warunków. Poniższy artykuł podpowiada, jak dobrze podzielić przestrzeń.
Sposoby na ścieki - Kanalizacja
Kto buduje własny dom, musi podjąć decyzję, co zrobić ze ściekami. Na terenach skanalizowanych wystarczy podłączyć dom do sieci. Ale to rzadka sytuacja: większości zostaje alternatywa: wybudować szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków.
Kredyty
Obecnie wielu z nas zastanawia się – własne mieszkanie czy dom? Jednak w ostatnim czasie odpowiedź na to pytanie staje się coraz prostsza. Rosnące ceny mieszkań, które w wielu miastach sięgają już poziomu 7-10 tys. zł za metr kwadratowy sprawiają, że budowa domu staje się dużo tańszą alternatywą, pozwalającą na uzyskanie wysokiego standardu życia.
Kredyty
Najnowsze wydanie
Prezentacje firmowe
