wełna mineralna
Czym i jak ocieplić stary dom, żeby nie przepłacić? Koszt ocieplenia ścian
Czym i jak ocieplić stary dom, żeby nie przepłacić? Koszt ocieplenia...
Termomodernizacja domu to poważne przedsięwzięcie - zarówno finansowe, jak i organizacyjne. Dobrze wykonane ocieplenie ścian, podłóg i dachu znacznie ograniczy straty ciepła,...
Przez dach ucieka nawet 30% ciepła. Poznaj 5 sposobów na jego ocieplenie
Przez dach ucieka nawet 30% ciepła. Poznaj 5 sposobów na jego...
Przez dach może uciekać nawet 30% ciepła, ale sposób jego ocieplenia zależy przede wszystkim od konstrukcji. Do wyboru są m.in. wełna mineralna, pianka PUR, izolacja...
Ocieplenie domu wełną mineralną krok po kroku. Jakiej grubości ocieplenia wymaga norma w 2026 roku?
Ocieplenie domu wełną mineralną krok po kroku. Jakiej grubości...
Wełna mineralna to obok styropianu podstawowy materiał do ocieplania ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych. Zgodnie z obowiązującą normą WT 2021 ściana zewnętrzna musi...
Jak obliczyć izolacyjność ściany? Trzy wzory, które musisz znać
Jakie powinno być ocieplenie i jaki poziom izolacyjności ma zapewniać? Wyjaśniamy, co oznaczają współczynniki lambda, U, R oraz pokazujemy, jak samodzielnie je obliczyć....
Ocieplenie ścian bez błędów. System ETICS w praktyce
Źle dobrane ocieplenie ścian to mostki termiczne, wilgoć i utrata gwarancji. System ETICS eliminuje te ryzyka - pod warunkiem, że wykonany zostanie poprawnie. Pokazujemy jak...
Wełna mineralna coraz częściej wybierana. Styropian drożeje i znika z hurtowni
Wełna mineralna coraz częściej wybierana. Styropian drożeje i znika...
Jeszcze niedawno to styropian był najtańszym i najpopularniejszym materiałem do ocieplenia domów. Obecnie jego ceny gwałtownie rosną, a w hurtowniach są braki. Dlatego coraz...
Ocieplenie domu 2026: styropian, wełna czy pianka?
Dobre ocieplenie domu to niższe rachunki za ogrzewanie, większy komfort zimą i mniejsze ryzyko przegrzewania wnętrz latem. Wyjaśniamy, czym ocieplić ściany, dach i podłogę w...
Ściana trójwarstwowa. Poznaj zalety i wady tej technologii budowy przegród
Ściana trójwarstwowa. Poznaj zalety i wady tej technologii budowy...
Jeżeli podoba się nam klinkier na elewacji i mamy duży budżet - warto wybrać ściany trójwarstwowe. Do ich budowy można użyć różnych materiałów. Wyjaśniamy, czym charakteryzują...
URSA Pure Floc – skuteczne ocieplenie trudno dostępnych miejsc wełną do wdmuchiwania
URSA Pure Floc – skuteczne ocieplenie trudno dostępnych miejsc wełną...
Najwięcej ciepła w domu ucieka przez dach, poddasze i ściany – nawet do 55% energii! Dlatego właśnie tam warto zastosować skuteczną izolację. URSA...
Wełna mineralna czy styropian? Największe zalety, różnice, zastosowanie
Wełna mineralna czy styropian? Największe zalety, różnice,...
Wełna mineralna czy styropian? To dwa najpopularniejsze materiały izolacyjne do ocieplenia domu. Mają świetne parametry cieplne, ale odmienne właściwości użytkowe. To sprawia,...
Budowa dobrze zaizolowanego akustycznie domu
Uzyskanie ciszy w domu jest nie mniej istotne niż zapewnienie odpowiedniej wielkości pomieszczeń, światła słonecznego czy świeżego powietrza. W hałasie nie wypoczniemy, a...
Izolacja cieplna i akustyczna na adaptowanym poddaszu
Poddasza adaptowane na pomieszczenia mieszkalne wymagają izolacji cieplnej i akustycznej. Wprawdzie do spełnienia wymagań normowych wystarczy warstwa wełny mineralnej grubości...
Czy wełna mineralna jest szkodliwa?
Wełna mineralna to materiał izolacyjny wykorzystywany w budownictwie i przemyśle do izolacji cieplnej i akustycznej. Jest to materiał wyprodukowany z naturalnych surowców...
Jakie rury do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka?
Sposób rozprowadzenia systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP) powinien być zaprojektowany przez fachowca; projekt ten powinien podawać przekroje rur, lokalizację ich...
Termomodernizacja domu - sposób na wysokie koszty ogrzewania
Gdyby w branży budowlanej wybierano słowo roku, termomodernizacja miałaby spore szanse na wygraną. Ostatnio mówią o niej wszyscy - liczący na zarobek przedstawiciele firm...
Ocieplenie poddasza wełną mineralną lub pianą PUR
W Polsce od lat większość nowych domów ma spadzisty dach i użytkowe poddasze. Na ogół traktuje się je jak drugą kondygnację, na której urządza się strefę prywatną - sypialnie...
Modernizacja ocieplenia w ścianach o konstrukcji szkieletowej za 15 tys. zł.
Modernizacja ocieplenia w ścianach o konstrukcji szkieletowej za 15...
Przeprowadzeniem modernizacji osiągnęłam wiele korzyści. We wnętrzu jest znacząco cieplej i ciszej, niż wcześniej, ponieważ ściany mają obecnie grubość 40 cm, a nie 25 cm -...
Ceny materiałów ociepleniowych - co obecnie na nie wpływa?
Niestety, w świecie po pandemii, materiały ociepleniowe stały się liderami wzrostu cen. W ubiegłym roku te oszalały tak bardzo, że latem styropian potrafił zdrożeć o 20% z...
Jak rozpoznać materiał izolacyjny dobrej jakości?
Współczesny dom ma być energooszczędny, co w naszym klimacie oznacza konieczność zatrzymania w jego wnętrzu wytworzonego ciepła. Umożliwiają to materiały ociepleniowe -...
Jak ocieplić poddasze?
Zdecydowana większość polskich inwestorów wybiera domy z użytkowym poddaszem. Tę przestrzeń można komfortowo użytkować pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, poddasze musi mieć...
Metoda ocieplania lekka mokra czy lekka sucha?
Mury ociepla się jedną z dwóch metod: lekką mokrą lub lekką suchą. Podpowiadamy, czym się one charakteryzują i który materiał izolacyjny jest odpowiedni dla każdej z nich.
Co potrafi wełna mineralna do ocieplenia poddasza?
Wełna mineralna to jeden z najpopularniejszych materiałów ociepleniowych. Wykorzystywana jest zamiennie ze styropianem do izolowania ścian, można jej używać również do...
Cztery powody warstwowego układania wełny w połaci dachu
Obecnie wełnę w połaci dachu układa się w dwóch, czasem nawet w trzech warstwach. Pierwszą warstwę pomiędzy krokwiami, drugą zaś w polach umocowanego poprzecznie do nich...
Na co zwrócić szczególną uwagę ocieplając połacie dachu wełną mineralną?
Na co zwrócić szczególną uwagę ocieplając połacie dachu wełną...
Wełna mineralna szklana ma bardzo dobre parametry cieplne, które nie zmieniają się w czasie. Jest sprężysta, dzięki czemu szczelnie wypełnia izolowaną przestrzeń. Dlatego...
Dobór odpowiedniego materiału do ocieplenia domu
Im budynek jest lepiej ocieplony, tym mniej energii potrzeba, żeby go ogrzać. Jak zatem zaizolować podłogi, ściany i dachy, aby wydatki na ogrzewanie nie były wysokie, a...
Planowanie kolejności robót - stan surowy
Jeśli budowa jest dobrze przygotowana, to stan surowy budynku powstaje błyskawicznie. Co cieszy inwestora - dopiero co miał pustą działkę, a parę tygodni później proszę - dom...
Czy opłaca się ocieplać ściany?
Termomodernizacja ma na celu poprawę komfortu mieszkania we własnym domu i obniżenie rachunków za ogrzewanie. Obejmuje ocieplenie lub docieplenie przegród (ścian i dachu),...
Jak dobrze ocieplić strop drewniany?
W domu z nieużytkowym poddaszem mam strop drewniany, do którego przymocowany jest sufit podwieszany z płyt gipsowych. Mocowanie wieszaków sufitu do konstrukcji stropu (po...
Jaki materiał wybrać do termoizolacji?
Zależy do czego chcemy użyć materiału termoizolacyjnego. Najczęściej stosuje się polistyren ekspandowany (styropian) lub ekstrudowany (cięższy i gęstszy) oraz wełnę mineralną...
Ocieplenie dachu wełną mineralną
Mało kto zdaje sobie sprawę, że przez dach ciepło ucieka nawet intensywniej, niż przez ściany. Stąd właśnie surowe wymagania odnośnie izolacyjności tej przegrody. Jednak mając...
Na jakie oznaczenia zwracać uwagę, kupując wełnę mineralną?
Wełna mineralna jest bardzo popularnym materiałem izolacyjnym w naszym kraju. Zdecydowanie dominuje przy ocieplaniu poddaszy i ścian szkieletowych. Jednak występuje również w...
Metoda lekka sucha - krok po kroku
W metodzie lekkiej suchej, podtrzymujący ocieplenie i warstwę elewacyjną ruszt mocuje się mechanicznie, przy użyciu gwoździ, śrub i kołków - bez klejów i zapraw. Izolację...
Konstrukcja domu: jak wyciszyć dźwięki powietrzne i materiałowe?
Co zrobić, żeby wyciszyć niepożądany dźwięk powietrzny? Jak wyciszyć dźwięki materiałowe?
Czym kierować się przy wyborze ocieplenia ściany?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem pomaga wybrać najlepszy...
Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem ścian - formalności i zakres prac
Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem ścian - formalności i zakres...
Rozważając remont elewacji najlepiej od razu uwzględnić wykonanie dodatkowego ocieplenia, a najlepiej szerszego zakresu prac termomodernizacyjnych mających na celu...
Czym docieplić dom z lat 90., który był ocieplony pianką krylaminową?
Planuję ocieplenie domu stawianego w latach 90 ubiegłego wieku. Problem z tym, że był on już docieplany pianką krylaminową wtłaczaną w pustkę powietrzną między warstwami mury...
KBD
