grzejniki
Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe? Coraz więcej inwestorów łączy oba systemy
Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe? Coraz więcej inwestorów łączy...
Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe - oba rozwiązania mają zalety i ograniczenia, które dobrze jest poznać przed dokonaniem wyboru. Warto też pamiętać, że nie musi on być...
Wymieniasz stary kocioł bez sprawdzenia tego? To prosta droga do problemów
Wymieniasz stary kocioł bez sprawdzenia tego? To prosta droga do...
Nie sposób omówić wszystkich potencjalnych problemów występujących przy modernizacji ogrzewania i wymianie starego kotła. Dlatego omówimy trudne sytuacje, nieoczywiste pułapki...
Jak odpowietrzyć grzejnik?
Sprawne grzejniki to podstawa w sezonie grzewczym. Zimny kaloryfer albo bulgotanie w rurach zwykle oznaczają powietrze w instalacji, ale nie zawsze. Podpowiadamy, jak...
Jakie są rodzaje zabudowy grzejników i ile kosztują?
Estetyczne dopasowanie grzejników poprawia wygląd mieszkania, ale większość kaloryferów wygląda przeciętnie, a na modele dekoracyjne nie każdy ma budżet. Zostaje zabudowa -...
Przyklej matę za grzejnikiem - nawet 90% ciepła wraca do pokoju
Szukając pomysłów na zatrzymanie ciepła w domu w sezonie grzewczym, rozglądamy się z reguły za tymi najprostszymi, a takim właśnie są łatwe w montażu i relatywnie tanie osłony...
Moc grzejnika a temperatura wody - ten jeden błąd wychładza dom
Grzejniki są częścią instalacji grzewczej. To stwierdzenie jest banalne, ale wiele osób zapomina o tej podstawowej zasadzie i jej konsekwencjach. Chociażby o tym, że ten sam...
Kaloryfery nie grzeją? Sprawdź, kiedy naprawdę zaczyna się sezon grzewczy 2026/2027
Kaloryfery nie grzeją? Sprawdź, kiedy naprawdę zaczyna się sezon...
Temperatura spada i wyciągając z szuflady ciepłe skarpety, zastanawiamy się, czy to już czas na rozpoczęcie sezonu grzewczego. To naturalne szczególnie w okresach...
Jak wybrać grzejnik i dopasować moc? Ostatni moment przed sezonem grzewczym
Jak wybrać grzejnik i dopasować moc? Ostatni moment przed sezonem...
Odpowiednio dobrane grzejniki zminimalizują koszty związane z ogrzewaniem, zapewnią komfort cieplny i będą gustownym dopełnieniem wystroju wnętrza. W sprzedaży są grzejniki do...
Ile m3 gazu zużywa dom jednorodzinny? Ile kosztuje ogrzewanie gazem domu 150 m2? Liczymy koszty
Ile m3 gazu zużywa dom jednorodzinny? Ile kosztuje ogrzewanie gazem...
Wybór ogrzewania to jedna z kluczowych decyzji na etapie budowy domu. W naszym klimacie koszty ogrzewania stanowią bowiem największą część wydatków związanych z utrzymaniem...
Jakie grzejniki najlepsze do domu? 7 zasad, jak dobrać grzejniki i ich moc do instalacji, którą mamy w domu
Jakie grzejniki najlepsze do domu? 7 zasad, jak dobrać grzejniki i...
Oferta grzejników w sprzedaży jest ogromna. Jak dobrać grzejniki i ich moc do swojego domu i instalacji, którą mamy? To nie takie proste. Wyjaśniamy 7 kluczowych kwestii...
Poznaj 5 powodów, dla których warto wybrać grzejniki pionowe Purmo
Grzejniki pionowe to niezwykle wszechstronne rozwiązanie, które można doskonale dopasować do różnych pomieszczeń, szczególnie tam, gdzie przestrzeń na ścianie jest...
14 najważniejszych pytań o dobór grzejników
Trudno znaleźć jakiś inny element instalacyjny, który występowałby w tak wielu wielkościach, wzorach, kolorach, jak grzejniki. Co najważniejsze, różnice pomiędzy nimi nie są...
9 błędów popełnianych podczas montowania grzejników
Ogrzewanie grzejnikowe można zainstalować w domu nowym, jak i podczas modernizacji instalacji w remontowanym. Oto 9 najczęstszych błędów popełnianych podczas montowania...
Rozmowy o budowaniu domu - dobór grzejników
Jakie grzejniki znajdziemy na rynku? Jakie są obecnie najpopularniejsze? Jak sterować pracą grzejników? Na te i inne pytania inwestora odpowiada ekspert budowlany.
Jakie grzejniki wodne wybrać do domu - stalowe czy aluminiowe?
Stoję przed wyborem grzejników wodnych do domu. Z mojego wstępnego rozeznania wynika, że obecnie najpopularniejsze są produkty ze stali i aluminium. Czym one się od siebie...
Nowa era ogrzewania: Jak skutecznie zmodernizować Twój system grzewczy?
Nowa era ogrzewania: Jak skutecznie zmodernizować Twój system...
Od drobnych napraw zużytych i zepsutych elementów po wymianę wszystkiego - kotła, grzejników, rur itd. Remont i modernizacja ogrzewania może tak naprawdę oznaczać zupełnie...
Nie rób tego, bo zniszczysz kaloryfer!
Położyłam na kaloryfer zwilżoną wodą ścierkę z dodatkiem olejków eterycznych, w tym nowego - cynamonowego. Po usunięciu ścierki z kaloryfera, zauważyłam żółto-brązowe plamy na...
Purmo Calculator – aplikacja do błyskawicznego doboru grzejników
Firma Purmo wypuściła nową aplikację na urządzenia mobilne - Purmo Calculator. Jej głównym celem jest ułatwienie doboru grzejników przy wymianie systemu ogrzewania lub...
Techniczne parametry grzejników. Jak dobrać grzejniki?
W jednej części domu mam stare żeliwne kaloryfery i kocioł na węgiel, a w drugiej (dodanej wiele lat temu po rozbudowie), nowsze grzejniki płytowe i też już stary kocioł...
Projektujesz swój wymarzony dom? Eksperci radzą, o czym nie można zapomnieć
Projektujesz swój wymarzony dom? Eksperci radzą, o czym nie można...
Podczas wyboru projektu i decydowania o wyglądzie wymarzonego domu, wielu inwestorów pomija kwestię jego "serca" - systemu ogrzewania. Jest to poważny błąd! Dlaczego?...
Dopiero po wymianie grzejnika w kuchni jest dostatecznie ciepło
W 2018 r., wymieniliśmy w kuchni kaloryfer na większy (dwupłytowy), bo poprzedni (jednopłytowy) niedostatecznie ogrzewał pomieszczenie o wysokości 3,50 m - mówią Bożena i...
Dlaczego grzejniki się zapowietrzają? Rozwiązania i porady eksperta
Po kapitalnym remoncie instalacji c.o. i wymianie grzejników mam problem z ich ciągłym zapowietrzaniem się. Największy kłopot jest z tymi na poddaszu, a szczególnie z...
Wybrałam grzejniki kanałowe, ozdobne i płytowe, bo estetyka jest dla mnie ważna
Wybrałam grzejniki kanałowe, ozdobne i płytowe, bo estetyka jest dla...
Estetyka jest dla mnie ważna, dlatego nie chciałam zakładać zwykłych płytowych grzejników. Przy największych przeszkleniach w salonie, zastosowałam grzejniki kanałowe, a przy...
Podczas zakupu grzejników źle dobraliśmy podłączenia
Sami wybraliśmy grzejniki, potrzebowaliśmy ośmiu sztuk o rozmaitej mocy, rozmiarach. Pojechaliśmy po nie do hipermarketu budowlanego - mówi Witek, który nowe grzejniki...
Jakie grzejniki wybrać? Rodzaje grzejników
Choć w domach najczęściej można spotkać grzejniki płytowe lub członowe, do wyboru jest znacznie więcej ich rodzajów. W salonie można zastosować model dekoracyjny...
Grzejniki - w czym możemy wybierać?
Grzejniki pionowe, poziome, ze skosem, z płaskim frontem lub żłobieniami, zdalnie sterowane, w kształcie zupełnie nieprzypominającym klasycznych modeli, z nadrukowanym na...
Czym są podzielniki ciepła i co należy o nich wiedzieć?
Spółdzielnia rozważa wprowadzenie podzielników ciepła? Chcesz dowiedzieć się, czym są podzielniki ciepła i na czym polega działanie podzielnika?
Jak dobrać moc grzejnika do łazienki?
Odpowiednia moc cieplna grzejnika jest określona w projekcie instalacji centralnego ogrzewania. W łazience dla zapewnienia odpowiedniego komfortu po kąpieli wymagamy wyższej...
Dlaczego warto wybrać grzejniki aluminiowe?
Projektowanie systemu ogrzewania domu jest kluczowe dla komfortu życia - warto skupić się na każdym elemencie składowym, także na grzejnikach. Dlaczego warto wybrać...
Malowanie kaloryferów krok po kroku
Wymiana kaloryferów to duży wydatek dla domowego budżetu. Jeżeli grzejniki w naszym mieszkaniu wyglądają nieestetycznie, są pożółkłe, a stara farba się łuszczy, możemy je...
Przegląd nowoczesnych grzejników łazienkowych
Grzejniki łazienkowe mogą być wykonane z rozmaitych materiałów, mieć różną wielkość, moc grzewczą i kształt. Decydując się na konkretny model, warto kierować się nie tylko...
Grzejniki panelowe - działanie, cena, montaż
Ogromny asortyment grzewczy sprawia, że osoby zastanawiające się nad rodzajem grzejnika, miewają spore dylematy. Różnią się one nie tylko ceną i zastosowanymi technologiami,...
Grzejniki stalowe i aluminiowe - charakterystyka
Choć ogrzewanie płaszczyznowe, przede wszystkim podłogowe, zyskuje na popularności, to polskie domy i mieszkania zwykle ogrzewają grzejniki, podłączone do wodnej instalacji...
Dlaczego nie należy łączyć miedzi i aluminium w instalacji?
Czy prawdziwa jest opinia, że nie należy łączyć miedzi i aluminium w instalacji, ponieważ takie łączenie jest ze szkodą dla trwałości elementów aluminiowych?
Porównanie kosztów grzejników oraz ogrzewania podłogowego
Przyjrzymy się cenom kaloryferów oraz materiałów na ogrzewanie podłogowe.
Wybór grzejników ściennych lub ogrzewania podłogowego to jeden z najważniejszych, jakie musimy podjąć, decydując o instalacjach w domu. Każde z rozwiązań ma swoich...
KBD
