ocieplanie
Czym i jak ocieplić stary dom, żeby nie przepłacić? Koszt ocieplenia ścian
Czym i jak ocieplić stary dom, żeby nie przepłacić? Koszt ocieplenia...
Termomodernizacja domu to poważne przedsięwzięcie - zarówno finansowe, jak i organizacyjne. Dobrze wykonane ocieplenie ścian, podłóg i dachu znacznie ograniczy straty ciepła,...
Przez dach ucieka nawet 30% ciepła. Poznaj 5 sposobów na jego ocieplenie
Przez dach ucieka nawet 30% ciepła. Poznaj 5 sposobów na jego...
Przez dach może uciekać nawet 30% ciepła, ale sposób jego ocieplenia zależy przede wszystkim od konstrukcji. Do wyboru są m.in. wełna mineralna, pianka PUR, izolacja...
Dopłaty do termomodernizacji 2026. Ile można dostać i jak ubiegać się o dofinansowanie?
Dopłaty do termomodernizacji 2026. Ile można dostać i jak ubiegać...
Do 2050 roku każdy dom w Europie ma być zeroemisyjny - to oznacza, że miliony polskich budynków czeka kompleksowa termomodernizacja. Docieplenie, wymiana okien i drzwi...
Kiedy ocieplać dom? Przed czy po wykończeniu wnętrza
Ściana dwuwarstwowa jest dziś podstawowym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym: mur przejmuje obciążenia, a za izolacyjność cieplną odpowiada osobna warstwa...
Ocieplenie domu wełną mineralną krok po kroku. Jakiej grubości ocieplenia wymaga norma w 2026 roku?
Ocieplenie domu wełną mineralną krok po kroku. Jakiej grubości...
Wełna mineralna to obok styropianu podstawowy materiał do ocieplania ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych. Zgodnie z obowiązującą normą WT 2021 ściana zewnętrzna musi...
Jak obliczyć izolacyjność ściany? Trzy wzory, które musisz znać
Jakie powinno być ocieplenie i jaki poziom izolacyjności ma zapewniać? Wyjaśniamy, co oznaczają współczynniki lambda, U, R oraz pokazujemy, jak samodzielnie je obliczyć....
Termomodernizacja - jak ocieplić dom, by spełnić nowe przepisy
Ile centymetrów ocieplenia wymagają dziś przepisy, a ile wystarczy w praktyce? Docieplenie ścian, dachu czy podłogi to nie tylko kwestia grubości izolacji, ale też kosztów i...
Cokół, narożniki, murłata - jak je ocieplić, by uniknąć kosztownych błędów?
Cokół, narożniki, murłata - jak je ocieplić, by uniknąć kosztownych...
Ocieplenie ścian to jedna z najważniejszych inwestycji w budowie domu. Dobrze wykonane służy przez 30, a nawet 50 lat. Źle wykonane zaczyna sprawiać problemy już po pierwszej...
Zmiany w Czystym Powietrzu od 20 lipca. Tylko 25% gmin ocenia je dobrze
Zmiany w Czystym Powietrzu od 20 lipca. Tylko 25% gmin ocenia je...
Od 20 lipca w programie Czyste Powietrze obowiązuje pięć najważniejszych zmian. Ułatwiają one dostęp do dotacji, wydłużają terminy realizacji inwestycji i podnoszą stawki za...
Folia paroizolacyjna - rodzaje, właściwości, montaż
Folię paroizolacyjną stosuje się, aby ograniczyć przenikanie pary wodnej z wnętrza domu w głąb przegród budowlanych. Najczęściej układa się ją na izolacji z wełny mineralnej...
Upał albo deszcz na budowie? Przy ocieplaniu domu łatwo o kosztowny błąd
Upał albo deszcz na budowie? Przy ocieplaniu domu łatwo o kosztowny...
Upał, deszcz albo silny wiatr mogą zepsuć nawet dobrze zaplanowane ocieplanie domu. W systemie ETICS liczy się nie tylko odpowiedni dobór materiałów, ale też pogoda podczas...
Boniowanie elewacji - jak wykonać krok po kroku
Boniowanie elewacji to dobry sposób na urozmaicenie wykończenia ścian dwuwarstwowych. Bonie to rowki tworzące wyraźne linie pionowe, poziome lub ukośne. Wykonanie boniowania...
Strych może stać się mieszkaniem. Jak przerobić poddasze nieużytkowe na użytkowe?
Strych może stać się mieszkaniem. Jak przerobić poddasze nieużytkowe...
Adaptacja nieużytkowego poddasza nie jest sprawą prostą. Szczególnie, jeżeli pierwotnie nie zakładano takiej ewentualności, mogą pojawić się rozmaite utrudnienia. Żeby...
Wełna mineralna coraz częściej wybierana. Styropian drożeje i znika z hurtowni
Wełna mineralna coraz częściej wybierana. Styropian drożeje i znika...
Jeszcze niedawno to styropian był najtańszym i najpopularniejszym materiałem do ocieplenia domów. Obecnie jego ceny gwałtownie rosną, a w hurtowniach są braki. Dlatego coraz...
Ocieplenie domu 2026: styropian, wełna czy pianka?
Dobre ocieplenie domu to niższe rachunki za ogrzewanie, większy komfort zimą i mniejsze ryzyko przegrzewania wnętrz latem. Wyjaśniamy, czym ocieplić ściany, dach i podłogę w...
Ocieplenie poddasza pianą PUR coraz chętniej wybierane. Nowoczesna alternatywa dla wełny
Ocieplenie poddasza pianą PUR coraz chętniej wybierane. Nowoczesna...
Ocieplanie poddasza nanoszoną natryskowo pianą poliuretanową PUR to rozwiązanie stosowane w Polsce od kilku, a na Zachodzie od kilkudziesięciu lat. Izolacja natryskowa zyskuje...
Zmiany w Czystym Powietrzu 2026. Będzie bon na audyt i łatwiejsza dotacja, ale znika dopłata do ogrzewania elektrycznego
Zmiany w Czystym Powietrzu 2026. Będzie bon na audyt i łatwiejsza...
Rząd szykuje zmiany w Czystym Powietrzu, które mają ułatwić uzyskanie dofinansowania. W 2026 roku ma zniknąć wymóg posiadania nieruchomości przez 3 lata i obowiązek wykonania...
Ocieplenie styropianem czy wełną? Ta izolacja jest numerem jeden
Styropian to najczęściej wybierany materiał izolacyjny w budownictwie. Ceniony jest za dobre właściwości termoizolacyjne i stosunkowo przystępną cenę. Dobrze dobrany i...
Ocieplenie ścian od wewnątrz - dwa sposoby wykonania
Ocieplanie ścian od wewnątrz jest możliwe, chociaż nie jest polecane. Stosuje się je przede wszystkim wówczas, gdy budynek jest zabytkiem i konserwator nie wyraża zgody na...
Ocieplenie poddasza pianką PUR w 1-2 dni - czy lepsze od wełny mineralnej?
Ocieplenie poddasza pianką PUR w 1-2 dni - czy lepsze od wełny...
Jeśli chcesz przerobić strych w domu na pomieszczenie mieszkalne, potrzebne będzie ocieplenie poddasza. Na rynku pojawiło się sporo firm, które oferują ocieplanie pianką PUR....
Od docieplenia budynków nie ma ucieczki! Zrób to, zanim UE zmusi Cię do zmian
Od docieplenia budynków nie ma ucieczki! Zrób to, zanim UE zmusi Cię...
Docieplenie budynków nakazuje unijne prawo, które stanowi, że do 2050 roku każdy dom w Polsce ma być zeroemisyjny. Taki budynek charakteryzuje minimalne zapotrzebowanie na...
Czy warto samemu ocieplić dom? Jeden błąd i odbioru nie będzie!
Myślisz, że samodzielne ocieplenie domu to świetny sposób na oszczędność? Też tak myśleli inni - do czasu, aż odpadł im styropian, nie dostali odbioru budynku albo… musieli...
Nie lekceważ ocieplenia murłaty. Ten błąd kosztuje i wychładza cały dom
Nie lekceważ ocieplenia murłaty. Ten błąd kosztuje i wychładza cały...
Dlaczego warto wiedzieć, jak ocieplić murłatę? To element konstrukcji dachów skośnych, a takie ma większość wznoszonych u nas domów. Nieocieplona murłata staje się potężnym...
Szary czy biały? Dowiedz się, który styropian lepiej ociepli twój dom i dlaczego jego rodzaj ma znaczenie
Szary czy biały? Dowiedz się, który styropian lepiej ociepli twój...
Styropian to najpopularniejszy rodzaj ocieplenia stosowany w budownictwie. Występuje w wielu odmianach. Jaki kupić styropian do ocieplenia podłóg, ścian i dachów? Przeczytaj...
Jak wykonać ocieplenie podłogi na gruncie, by mieć ciepło w domu? Poradnik na temat izolacji podłóg
Jak wykonać ocieplenie podłogi na gruncie, by mieć ciepło w domu?...
Ocieplenie podłogi na gruncie to kluczowy element zapewniający komfort termiczny w domu. Jak ją wykonać prawidłowo? Jak wygląda izolacja podłogi na gruncie w starym domu?...
Jaki tynk na ocieplenie domu?
Wybierając rodzaj zaprawy tynkarskiej, sposób jej nakładania oraz fakturę, warto wziąć pod uwagę to, w jakiej okolicy znajduje się remontowany budynek, by odnowiona elewacja...
Czemu służą podposadzkowe warstwy podłogowe?
Sposób wykonania podłogi zależy do tego, w jakiej części budynku się ona znajduje - na gruncie, na stropie, czy też w nieogrzewanej piwnicy. Konkretne wymagania mogą też...
Izolacja nakrokwiowa. Jak ocieplić dach od zewnątrz? Poradnik
Izolacja nakrokwiowa sprawdzi się jako ocieplenie lub docieplenie dachu skośnego. Poznaj zalety izolacji nakrokwiowej, dowiedz się, jak ocieplić dach od zewnątrz, i jakie...
Dlaczego szary styropian odpada?
Szary styropian ma zasadniczą zaletę - izoluje lepiej niż zwykły biały. Ma jednak też istotną wadę - bardzo łatwo ulega przegrzaniu pod wpływem słońca. A to może skończyć się...
Czy przy wyborze elewacji mamy swobodę? Ekspert wyjaśnia
Rozmowa na temat elewacji. Inwestor dopytuje eksperta budowlanego między innymi o to, czy właściciel domu może zdecydować o rodzaju elewacji.
Ocieplenie przegród zewnętrznych a energooszczędność. Czy stare domy trzeba będzie ocieplać?
Ocieplenie przegród zewnętrznych a energooszczędność. Czy stare domy...
Nowe domy, stawiane zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, już są energooszczędne. Prawo budowlane określa bowiem m.in. dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła U...
Wszystko, co musisz wiedzieć o ociepleniu fundamentów w starym domu
Nie istnieją przepisy budowlane, które nakładałyby na inwestora obowiązek ocieplania fundamentów, jeśli te znajdują się poniżej gruntu na głębokości mniejszej niż metr. Warto...
Termomodernizacja domu: Jakie działania przynoszą najlepsze efekty?
Taniej, cieplej, lepiej - tak najkrócej można podsumować oczekiwane efekty termomodernizacji budynku. Każdy chciałby płacić mniej za ogrzewanie. Jednak zwykle oczekujemy...
Ile energii cieplnej ucieka do gruntu?
Wiele osób budujących domy energooszczędne uznaje, że izolacja ścian fundamentowych tylko od zewnątrz jest niewystarczająca. Przedstawiamy możliwości dostępne na rynku...
Termoizolacja - oszczędności na każdym etapie
Izolacja termiczna ogranicza straty ciepła, przyczyniając się do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. Ocieplone budynki zużywają nawet do 60 procent mniej energii....
Termomodernizacja domu - sposób na wysokie koszty ogrzewania
Gdyby w branży budowlanej wybierano słowo roku, termomodernizacja miałaby spore szanse na wygraną. Ostatnio mówią o niej wszyscy - liczący na zarobek przedstawiciele firm...
KBD
