Antresola jest rozwiązaniem architektonicznym, które pozwala lepiej wykorzystać wysokie pomieszczenie bez powiększania obrysu budynku. Najczęściej projektuje się ją nad salonem, pokojem dziennym albo częścią wypoczynkową. W małych domach letniskowych może pełnić funkcję sypialni, gabinetu lub miejsca do przechowywania. W większych budynkach jest natomiast elementem otwartej przestrzeni, który porządkuje wnętrze bez całkowitego oddzielania go ścianami.
Pisząc o Warunkach Technicznych 2026, trzeba zaznaczyć, że chodzi o rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia, a nie w ostatecznie przyjętym i opublikowanym akcie prawnym. Według stanu na koniec września ostatnia oficjalnie udostępniona wersja projektu znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt można znaleźć pod adresem: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12412604
Mniejsza antresola według nowych Warunków Technicznych 2026
Nowe Warunki Techniczne 2026 wprowadzają zmiany dotyczące budowy antresoli. Antresole są popularne szczególnie w domkach letniskowych budowanych na zgłoszenie. Głównie dlatego, że ich powierzchnię zabudowy ograniczono do 35 m2, później podniesiono zaś limit do 70 m2. Domy budowane na zgłoszenie nie mogą mieć przy tym poddaszy użytkowych, budowa antresoli pozwala więc w pewnym stopniu obejść to ograniczenie.
Zgodnie z WT 2026 powierzchnia antresoli nie będzie mogła przekraczać 50% powierzchni pomieszczenia lub lokalu, z której ją wydzielono. To duże utrudnienie dla wszystkich, którzy chcą zbudować mały domek z antresolą, korzystając z uproszczonej procedury zgłoszenia. Przecież dom o powierzchni zabudowy 35 m2 ma wewnątrz powierzchnie podłogi już tylko ok. 30 m2, tak więc antresola będzie mogła mieć najwyżej 15 m2.
Antresola z łazienką
Równocześnie w nowych Warunkach Technicznych 2026 wprowadzono jednak również jedną korzystną zmianę. Mianowicie, na antresoli będzie można wydzielić ścianami łazienkę (pomieszczenie higieniczno-sanitarne), co dotąd było niedopuszczalne. Ciekawe przy tym jaka będzie interpretacja tych przepisów, czy ci, którzy już mają dużą antresolę, będą teraz mogli zrobić na niej łazienkę?
Będzie można jeszcze korzystać z WT 2021
Problem związany z oczekiwaniem na nowe przepisy częściowo rozwiązano dzięki regulacji przejściowej. Dopuszcza ona stosowanie Warunków Technicznych 2021 jeszcze przez półtora roku od 20 września 2026 r. Nowelizacja została opublikowana i weszła w życie 1 września 2026 r. Oznacza to, że inwestor będzie mógł zdecydować, czy projekt zostanie przygotowany zgodnie z WT 2021 czy z WT 2026, o ile spełnione zostaną warunki określone w przepisach przejściowych. Takie rozwiązanie ma uzasadnienie praktyczne. Przygotowanie projektu budowlanego i pozostałej dokumentacji trwa zwykle kilka miesięcy, dlatego projektant musi odpowiednio wcześnie wiedzieć, jakie wymagania będzie musiał spełnić budynek. Dotyczy to zarówno projektów indywidualnych, jak i projektów katalogowych, które przed zastosowaniem na konkretnej działce muszą zostać zaadaptowane do obowiązujących przepisów. Projekt gotowy nie jest dokumentacją, którą można bez zmian dołączyć do każdego zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę. Adaptacja może obejmować m.in. dostosowanie układu konstrukcyjnego, parametrów budynku, instalacji, charakterystyki energetycznej oraz rozwiązań dotyczących antresoli. Jeżeli w czasie adaptacji zmienią się Warunki Techniczne, projektant będzie musiał uwzględnić przepisy właściwe dla wybranego trybu i terminu realizacji inwestycji.
Czy budowa antresoli wymaga pozwolenia na budowę?
To, czy wykonanie antresoli wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia czy nie wymaga żadnej procedury, zależy przede wszystkim od zakresu planowanych robót oraz od tego, czy antresola ingeruje w konstrukcję budynku. Znaczenie ma również to, czy powstaje w nowym domu, czy jest wykonywana w obiekcie już istniejącym. W przypadku nowego budynku antresola powinna zostać uwzględniona w projekcie budowlanym albo w dokumentacji składanej wraz ze zgłoszeniem budowy. Nie można traktować jej jako elementu wyposażenia wnętrza, jeżeli jest trwale związana z konstrukcją budynku, przenosi obciążenia użytkowe lub wpływa na parametry obiektu.
W istniejącym budynku wykonanie antresoli może wymagać dodatkowych formalności, zwłaszcza gdy wiąże się z ingerencją w strop, ściany nośne, słupy lub inne elementy konstrukcyjne. Znaczenie może mieć również zmiana układu obciążeń, sposobu użytkowania części budynku, warunków bezpieczeństwa pożarowego lub wymagań higieniczno-sanitarnych. Nie można więc z góry założyć, że antresola zawsze będzie zwolniona z pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Jeżeli planowane prace nie ingerują w konstrukcję budynku i nie powodują zmian wymagających zastosowania przepisów budowlanych, mogą nie wymagać zgłoszenia ani pozwolenia. Każdy przypadek trzeba jednak ocenić indywidualnie. Przed rozpoczęciem robót warto skonsultować projekt antresoli z architektem lub konstruktorem, który określi zakres wymaganej dokumentacji i właściwą procedurę administracyjną.
Zalety domu z antresolą
Dom z antresolą pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń bez zwiększania powierzchni zabudowy. Jest to szczególnie korzystne na małych działkach, na których inwestor musi zachować wymagane odległości od granic, drogi i innych obiektów. Antresola nie powiększa obrysu budynku, ale umożliwia wykorzystanie wysokości pomieszczenia, która w tradycyjnym układzie pozostałaby niewykorzystana.
Wysokie wnętrze z antresolą może być lepiej doświetlone, zwłaszcza jeżeli projekt obejmuje duże przeszklenia albo okna umieszczone wysoko w ścianach szczytowych. Otwarta przestrzeń pozwala również symbolicznie oddzielić część dzienną od prywatnej.
Na antresoli można urządzić sypialnię, miejsce do pracy, bibliotekę lub strefę odpoczynku, a pod nią zaplanować salon, kuchnię, garderobę albo przestrzeń do przechowywania. Dodatkową zaletą jest niższy koszt budowy w porównaniu z pełnym piętrem. Antresola może wymagać mniejszej ilości materiałów i prostszego układu przegród, chociaż nie oznacza to, że można zrezygnować z projektu konstrukcyjnego.
Jakie są wady antresoli?
Otwarta przestrzeń nie zawsze oznacza większy komfort. Ciepłe powietrze unosi się ku górze, dlatego na antresoli może być cieplej niż na parterze. Wysokie pomieszczenie może wymagać starannie zaprojektowanego ogrzewania, wentylacji i sterowania temperaturą. Problemem może być również akustyka. Dźwięki z salonu łatwo docierają na antresolę, a rozmowy prowadzone na górze są słyszalne na dole. Jeżeli antresola ma służyć jako sypialnia albo gabinet, warto zadbać o izolację akustyczną. Wysokie wnętrze wymaga także przemyślanego oświetlenia. Jedna lampa umieszczona pod sufitem może nie zapewnić wystarczającej ilości światła na antresoli ani przy schodach. Projekt powinien uwzględniać oświetlenie ogólne, miejscowe i komunikacyjne. Szczególnej uwagi wymaga strefa wejścia, krawędź podestu oraz przestrzeń przy balustradzie.
Konstrukcja antresoli, schody i balustrada - bezpieczeństwo przede wszystkim
Antresola jest elementem konstrukcyjnym, który przenosi obciążenia użytkowe, ciężar podłogi, ścianek działowych, wyposażenia i osób przebywających na górze. Jej konstrukcja musi zostać odpowiednio połączona ze ścianami, słupami albo innymi elementami nośnymi budynku. Nie można oceniać jej wyłącznie na podstawie wyglądu ani wykonywać ciężkich przegród bez sprawdzenia nośności. Podstawą bezpiecznego użytkowania jest także stabilna balustrada. Powinna chronić przed upadkiem i mieć odpowiednią wysokość.
Schody na antresolę powinny być wygodne i bezpieczne. W małych domach inwestorzy często decydują się na strome schody, ale takie rozwiązanie może ograniczać komfort codziennego użytkowania. Trzeba również zapewnić odpowiednią szerokość przejścia, bezpieczne stopnie, poręcz oraz oświetlenie. Jeżeli antresola ma pełnić funkcję sypialni lub łazienki, schody będą używane często, dlatego nie powinny być traktowane jako element tymczasowy.
Jak zaaranżować antresolę w małym domu?
W niewielkim domu najlepiej sprawdza się funkcja, która nie wymaga wielu ścian i ciężkich elementów wyposażenia. W przypadku domku rekreacyjnego często wystarczą lekkie meble, łóżko, szafki pod skosami i niewielkie miejsce do przechowywania. Nie należy zabudowywać całej powierzchni wysokimi szafami lub ciężkimi przegrodami bez wcześniejszego sprawdzenia konstrukcji. Każdy dodatkowy element zwiększa obciążenie antresoli, a ściany mogą również wpływać na jej kwalifikację w świetle przepisów. Im bardziej antresola przypomina samodzielne mieszkanie lub zamknięte piętro, tym większe znaczenie ma analiza formalna projektu.
Przestrzeń pod antresolą można przeznaczyć na salon, strefę wypoczynku, kuchnię albo jadalnię. Jeżeli wysokość pod platformą jest ograniczona, dobrze sprawdzają się niskie meble, zabudowa na wymiar i oświetlenie punktowe. Wysokie pomieszczenie można natomiast wykorzystać do wyeksponowania połaci dachu, przeszklenia ściany szczytowej albo zaplanowania dodatkowych okien.
Co z antresolami wykonanymi przed zmianą przepisów?
Jeżeli antresola została wykonana zgodnie z wcześniejszym projektem i przepisami, sama zmiana regulacji nie powoduje obowiązku jej przebudowy. Jeżeli jednak zbudowano ją bez zgłoszenia, pozwolenia albo w sposób istotnie odbiegający od projektu, trzeba odrębnie ocenić możliwość przeprowadzenia postępowania naprawczego lub legalizacyjnego. Dotyczy to również sytuacji, gdy na istniejącej już antresoli inwestor chce wydzielić łazienkę. Właściciel powinien zgromadzić dokumentację budynku, sprawdzić zakres wykonanych robót i zlecić ocenę techniczną konstrukcji.
Antresola pozostaje bardzo dobrym sposobem na wykorzystanie wysokiego wnętrza, szczególnie w małych domach i budynkach rekreacji indywidualnej. Nie jest jednak rozwiązaniem pozwalającym bez ograniczeń zastąpić pełną kondygnację. O jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi decydują między innymi powierzchnia, wysokość, stopień otwarcia na pomieszczenie poniżej, liczba kondygnacji budynku, sposób użytkowania oraz zgodność z projektem i Warunkami Technicznymi.
