Termowentylator wciąż wielu osobom kojarzy się ze zwykłym grzejnikiem wyciąganym z szafy wyłącznie na jesień i zimę, ale nowoczesne urządzenia z tej kategorii całkowicie zmieniają te zasady. W swoim podstawowym założeniu termowentylator to sprzęt, który za pomocą elementu grzejącego i wbudowanego wentylatora szybko wymusza obieg powietrza, błyskawicznie podnosząc temperaturę w pomieszczeniu. Klucz tkwi jednak w jego wszechstronności: nowoczesne modele, jak te proponowane przez Stadler Form zaprojektowano tak, aby służyły domownikom przez cały rok. Gdy miną chłodne miesiące, urządzenie wcale nie musi lądować w schowku, bo staje się wydajnym wentylatorem, który podczas upalnego lata przynosi upragnioną ulgę i sprawnie cyrkuluje chłodniejsze powietrze.
– W sezonie przejściowym nie szukamy już tylko praktycznego źródła ciepła, ale rozwiązań, które budują w domu przytulną atmosferę i dobrze wyglądają w przestrzeni. Erik 3 w 1 jest odpowiedzią na te potrzeby: daje szybkie ciepło, relaksujący efekt kominka i ulubiony aromat, tworząc z mieszkania prawdziwy azyl na chłodne dni – mówi Katarzyna Krawczyńska, przedstawicielka marki Stadler Form.
Termowentylator Erik od Stadler Form
Innowacyjne połączenie ciepła, blasku kominka i aromaterapii
Erik od Stadler Form to wielofunkcyjne urządzenie 3 w 1, które redefiniuje pojęcie domowego komfortu w sezonie przejściowym. Szwajcarscy projektanci zamknęli w jednym urządzeniu wydajny termowentylator ceramiczny, bezpieczny kominek elektryczny oraz dyfuzor aromatów. Bezpieczna, podświetlana mgiełka wodna imituje realistyczne płomienie bez ryzyka poparzenia, dymu czy sadzy, a zintegrowana funkcja aromaterapii pozwala otulić wnętrze dowolnymi zapachami np. cynamonu, świerku czy cytrusów. Co istotne, z efektów wizualnych i zapachowych możesz korzystać niezależnie od funkcji grzania, dzięki czemu Erik buduje wyjątkowy, kojący klimat dokładnie tak, jak tego w danym momencie potrzebujesz. Jego minimalistyczna, biała forma oraz możliwość używania go z dedykowaną podstawką lub bez niej sprawiają, że idealnie wpisuje się w różne style wnętrz.
Oprócz walorów estetycznych Erik oferuje pełną kontrolę nad temperaturą: ma dwa poziomy ogrzewania oraz precyzyjny, cyfrowy termostat, który pozwala dopasować poziom ciepła do Twoich aktualnych potrzeb. Prawdziwą magię buduje jednak realistyczny efekt płomienia, który wprowadza ciepłą atmosferę. Aby idealnie dopasować klimat do nastroju, światło kominka można ustawić w jednym z czterech kolorów (od klasycznego, bursztynowego po uspokajający niebieski).
Nowoczesny termowentylator to dziś coś więcej niż tylko szybkie dogrzewanie
– Wybierając przemyślane rozwiązania nie musisz wybierać między wydajnością a estetyką. Połączenie szybkiego dogrzewania, cichej pracy, kojącego blasku kominka i relaksującej aromaterapii sprawia, że twój dom staje się przytulną przystanią bez względu na kaprysy pogody za oknem – podsumowuje Katarzyna Krawczyńska.
Choć model Erik pozostaje bezkonkurencyjny pod względem budowania przytulnej atmosfery i wielofunkcyjności 3 w 1, portfolio marki jest znacznie szersze. W ofercie Stadler Form znajdziesz zróżnicowane urządzenia grzewcze, zaprojektowane z myślą o odmiennych przestrzeniach i oczekiwaniach. Szukasz kompaktowej formy do małego gabinetu, designerskiej wieży o dużej mocy grzewczej do przestronnego salonu, czy może cichego i minimalistycznego elementu? Każdy model w gamie marki łączy: szwajcarski design, bezpieczeństwo oraz wysoka wydajność. Dzięki temu bez trudu dobierzesz wariant idealnie dopasowany do twojego stylu życia.
Stadler Form to szwajcarska marka, założona w 1998 roku przez Martina Stadlera, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń gospodarstwa domowego, poprawiających jakość powietrza. Misją firmy jest uczynienie życia kolorowym i radosnym. W tym celu produkuje nie tylko piękne, ale i funkcjonalne sprzęty, które jednocześnie zdobią wnętrze niebanalnym wyglądem. Produkty, dostępne w ponad 50 krajach, są projektowane z myślą o osobach ceniących zdrowy klimat w domu oraz piękno otaczających ich przedmiotów.
Więcej informacji: www.stadler-form.pl.
