Fundamenty domu: ławy czy płyta? Zbrojenie, izolacja i wykonanie
fot. P. Ciupa
Rodzaj fundamentu dobiera się do warunków geotechnicznych działki, przewidywanych obciążeń oraz planowanej technologii budowy. Najczęściej stosuje się ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi albo płytę fundamentową. Każdy z tych wariantów wymaga poprawnego przygotowania podłoża, wykonania izolacji i kontroli robót przed zasypaniem.
O sposobie posadowienia nie powinno się decydować wyłącznie na podstawie projektu katalogowego ani ceny wykonania. Rodzaj gruntu określa sposób przygotowania podłoża. Poziom wód gruntowych wpływa na rozwiązanie izolacji, a decyzja o budowie piwnicy zmienia zakres robót przy ścianach podziemnych. Informacje potrzebne do zaprojektowania fundamentów dostarcza dokumentacja geotechniczna.
Kiedy ława, a kiedy płyta?
Tradycyjny fundament składa się z ław i opartych na nich ścian fundamentowych. Ławy są poziomymi belkami, zwykle żelbetowymi, wykonywanymi pod ścianami zewnętrznymi oraz pod wewnętrznymi ścianami nośnymi. Nie należy mylić ich ze ścianami działowymi. Układ fundamentów wynika z projektu konstrukcyjnego oraz z przebiegu ścian nośnych.
Ława ma określoną szerokość, wysokość i układ zbrojenia. Wymiary te wynikają z obliczeń oraz warunków gruntowych. Nie powinno się ich zmieniać podczas robót bez uzgodnienia z projektantem. Dotyczy to także średnic i liczby prętów, ich rozstawu oraz sposobu zakotwienia.
Wymiary ław mogą się różnić w obrębie jednego domu. Ławy pod wewnętrznymi ścianami nośnymi bywają szersze, ponieważ przewidziano dla nich inne obciążenia niż dla ław pod ścianami zewnętrznymi. Przy różnicach poziomów posadowienia, na przykład w domu częściowo podpiwniczonym, stosuje się ławy schodkowe. Stopnie muszą być zaprojektowane tak, aby nie osłabić ciągłości fundamentu. Nie wykonuje się ich przez przypadkowe zmienianie poziomu dna wykopu.
Płyta fundamentowa jest rozwiązaniem, w którym konstrukcja fundamentu obejmuje obszar przewidziany w projekcie. Sposób jej wykonania oraz przygotowania podłoża zależy od warunków gruntowych i obciążeń budynku. Płytę można stosować na działkach, na których tradycyjne posadowienie wymagałoby bardziej rozbudowanych prac. Po odpowiednim ociepleniu może ona stanowić podstawę podłogi na gruncie. W płycie można też prowadzić instalację ogrzewania podłogowego, jeżeli przewiduje to projekt.
Wyższy koszt płyty wynika z zakresu robót potrzebnych do jej wykonania. Wymaga ona dokładnego przygotowania podłoża, wykonania warstw podbudowy i izolacji, ułożenia instalacji oraz precyzyjnego zbrojenia. Późniejsze zmiany są trudne, dlatego przed betonowaniem trzeba sprawdzić położenie wszystkich przepustów i przewodów. Z kolei ławy wymagają wykonania wykopów pod ściany, ław i ścian fundamentowych, a następnie izolacji oraz zasypania przestrzeni przy budynku.
Głębokość posadowienia ustala się na podstawie projektu i warunków gruntowych. Przy gruntach wysadzinowych trzeba uwzględnić ryzyko zmian objętości podłoża podczas zamarzania. Na gruntach niewysadzinowych możliwe jest płytsze posadowienie, ale tylko wtedy, gdy dopuszcza je projekt i potwierdzają warunki gruntowe.
Ławy fundamentowe
Stosunek tzw. odsadzki (odległość krawędzi ławy do ściany fundamentowej) do jej wysokości nie może być większy niż 5:6, fot. zozololek / forum.budujemydom.pl.
Przed rozpoczęciem robót trzeba również rozstrzygnąć, czy dom będzie podpiwniczony. Piwnica daje dodatkową powierzchnię na kotłownię, spiżarnię, magazyn lub warsztat, ale wymaga wykonania szczelnej izolacji części podziemnej. Koszty rosną szczególnie wtedy, gdy wody gruntowe okresowo podnoszą się powyżej poziomu posadowienia. Częściowe podpiwniczenie może być trudniejsze niż wykonanie piwnicy pod całym budynkiem, ponieważ trzeba połączyć różne poziomy ław, ścian i izolacji.
Roboty ziemne
Roboty ziemne rozpoczyna się po wytyczeniu budynku przez geodetę. Wytyczenie wskazuje położenie osi konstrukcyjnych, narożników i poziomów potrzebnych do prawidłowego wykonania wykopów. Nie wystarczy odmierzyć obrysu od granicy działki lub istniejącego ogrodzenia. Ewentualne odchyłki na tym etapie mogą później wpłynąć na usytuowanie ścian, instalacji i dachu.
Zakres badań geotechnicznych powinien odpowiadać wielkości i konstrukcji budynku. Opinia geotechniczna opisuje warstwy gruntu, poziom wód oraz warunki posadowienia. Jeżeli na działce występuje nasyp, torf, namuł, grunt organiczny albo warstwa o niepewnej nośności, konstruktor może zalecić dodatkowe badania lub wymianę gruntu. Nie wolno pozostawić w podłożu warstw, których parametry nie odpowiadają założeniom projektu.
Wykopy wykonuje się do poziomu określonego w dokumentacji. Przy fundamentach na ławach mogą to być wykopy wąskoprzestrzenne prowadzone wzdłuż ścian. Przy płycie przygotowuje się powierzchnię pod warstwy konstrukcyjne przewidziane w projekcie. Dno wykopu musi mieć projektowaną rzędną, a jego szerokość powinna pozwalać na wykonanie szalunków, izolacji i bezpieczną pracę ekipy.
Ostatnią warstwę gruntu wybiera się ostrożnie, aby nie rozluźnić dna. Jeżeli koparka wybierze zbyt dużo ziemi, nie powinno się po prostu dosypywać przypadkowego gruntu. Sposób uzupełnienia przegłębienia określa kierownik budowy lub projektant; może to być zagęszczona podbudowa albo beton. Rozluźnione dno trzeba dogęścić, a wodę z wykopu usunąć bez wypłukiwania gruntu spod przyszłego fundamentu.
Wykop zabezpiecza się przed napływem wody opadowej. Skarpy muszą mieć nachylenie dostosowane do rodzaju gruntu, a ściany głębszych wykopów mogą wymagać rozparcia. Urobku nie składuje się bezpośrednio przy krawędzi, ponieważ jego ciężar może powodować osuwanie się gruntu. Przy budynku istniejącym trzeba dodatkowo uwzględnić głębokość jego posadowienia, aby nie podkopać sąsiednich fundamentów.
Wykop pod fundament
Wykop pod fundament na ławach, fot. P. Ciupa.
Na przygotowanym dnie układa się warstwę chudego betonu, jeżeli przewiduje ją projekt. Nie jest to element zastępujący ławę. Chudy beton tworzy równe i stabilne podłoże pod zbrojenie, ogranicza jego kontakt z gruntem oraz ułatwia zachowanie projektowanej otuliny. Przed jego ułożeniem trzeba sprawdzić poziom dna i usunąć wodę stojącą w wykopie.
Po związaniu podkładu układa się zbrojenie ław na podkładkach dystansowych. Pręty nie mogą leżeć bezpośrednio na chudym betonie ani dotykać szalunku. Wymagana otulina zależy od klasy ekspozycji, warunków środowiskowych i projektu konstrukcyjnego. Nie należy przyjmować jednej wartości dla każdej ławy, ponieważ element mający kontakt z gruntem może wymagać innej ochrony niż element znajdujący się wewnątrz budynku.
Zbrojenie musi zachować położenie podczas betonowania. Pręty łączy się drutem wiązałkowym, a kosze zbrojeniowe podpiera tak, aby nie opadły pod ciężarem mieszanki. W narożnikach zachowuje się ciągłość zbrojenia i odpowiednie zakłady lub elementy gięte przewidziane w projekcie. Samo skrzyżowanie dwóch prostych prętów nie zapewnia prawidłowego zakotwienia.
Elementy fundamentów
Fundamenty domu tworzą układ współpracujących elementów. W przypadku tradycyjnego posadowienia są to przede wszystkim ławy, ściany fundamentowe, izolacje oraz warstwy podłogi na gruncie. W przypadku płyty fundamentowej funkcję podparcia ścian przejmuje element przewidziany w projekcie, ale nadal potrzebuje on odpowiednio przygotowanego podłoża, izolacji i zaplanowanych przepustów.
Rodzaj mieszanki betonowej i jej parametry określa dokumentacja budowy. Na placu budowy nie powinno się samodzielnie zmieniać przyjętych wymagań ani modyfikować mieszanki przez dolewanie wody. Podczas betonowania trzeba ograniczyć segregację składników, a mieszankę zagęścić w sposób niewprowadzający zbrojenia w niewłaściwe położenie.
Zalana betonem ława fundamentowa
Do betonowania fundamentu wykorzystuje się beton klasy C16/20, fot. P. Ciupa.
Beton układa się w szalunku przygotowanym zgodnie z projektem. Zagęszcza się go mechanicznie, najczęściej wibratorem, ale bez przesuwania zbrojenia i bez długotrwałego przykładania urządzenia w jednym miejscu. Po ułożeniu mieszanki trzeba chronić ją przed zbyt szybkim wysychaniem, deszczem, mrozem i przegrzaniem. Szalunki usuwa się po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości i po sprawdzeniu, że ich demontaż nie uszkodzi krawędzi elementu.
W fundamentach trzeba przewidzieć uziom fundamentowy. Najczęściej wykonuje się go jako metalowy element ułożony w betonie fundamentu, połączony z przewodem wyprowadzonym do instalacji uziemiającej. Uziom powinien mieć ciągłość elektryczną, a połączenia muszą być zabezpieczone przed utratą przewodności. Jeżeli w projekcie przewidziano inne rozwiązanie, należy wykonać je zgodnie z dokumentacją instalacji elektrycznej.
Przepusty przez fundamenty i ściany podziemne wykonuje się przed betonowaniem albo w sposób przewidziany przez system zastosowany do ich wykonania. Przewód przechodzący przez izolację nie może tworzyć przypadkowej szczeliny. Stosuje się szczelne przepusty odpowiednie do rodzaju instalacji i warunków wodnych. Dotyczy to przewodów kanalizacyjnych, wodnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz rur przechodzących przez płytę.
Połączenie ławy ze ścianą wymaga zachowania ciągłości izolacji poziomej i prawidłowego wykonania połączenia konstrukcyjnego. Błąd w tym miejscu może stworzyć drogę dla wilgoci albo utrudnić prawidłowe przekazanie obciążeń. Przed rozpoczęciem murowania lub betonowania kolejnego elementu sprawdza się poziom, oczyszczenie powierzchni i położenie przygotowanych łączników.
Czym jest zbrojenie kompozytowe?
Zbrojenie kompozytowe może być stosowane w elementach fundamentowych, jeżeli przewiduje je projekt konstrukcyjny. Jego użycie wymaga przyjęcia parametrów konkretnego produktu oraz wykonania obliczeń dla danego elementu. Nie powinno się traktować go jako materiału, który można dowolnie zamienić ze stalą podczas robót.
Nie wolno zastępować prętów stalowych kompozytowymi w stosunku jeden do jednego. Zmiana materiału wymaga osobnego przeliczenia przez konstruktora. Należy stosować średnice, rozstawy, zakłady i długości zakotwień wskazane w projekcie.
Przy zastosowaniu zbrojenia kompozytowego trzeba zachować otulinę określoną w projekcie. Pręty nie mogą leżeć na gruncie, stykać się z szalunkiem ani zostać przesunięte poza przekrój elementu. Otulina zapewnia prawidłowe położenie zbrojenia i jego współpracę z betonem. Jej wartość dobiera się do konkretnego elementu i warunków jego pracy.
Przed zamówieniem zbrojenia kompozytowego trzeba ustalić zgodność produktu z dokumentacją konstrukcyjną. Projekt powinien określać średnice, rozmieszczenie oraz sposób połączenia prętów. Zmiana materiału w trakcie robót wymaga akceptacji konstruktora.
Ściany fundamentowe i piwniczne
Ściany fundamentowe oddzielają wnętrze budynku od gruntu i stanowią oparcie dla ścian nadziemia. W domu niepodpiwniczonym są zwykle obsypane ziemią po obu stronach. Nie oznacza to jednak, że można zrezygnować z projektu, prawidłowego przewiązania murów i izolacji.
W domu podpiwniczonym ściany są wyższe i z jednej strony obciążone parciem gruntu. Mogą wymagać zbrojenia poziomego lub pionowego, wieńców oraz dodatkowych usztywnień. Ich grubość i sposób połączenia z ławą wynikają z obliczeń. Wykonanie wyższej ściany bez sprawdzenia nośności może prowadzić do zarysowań i przecieków.
Ściany fundamentowe wykonuje się z materiałów przewidzianych w projekcie. Przy wyborze uwzględnia się ich wytrzymałość, nasiąkliwość, mrozoodporność oraz warunki, w jakich będą pracować. Możliwe jest wykonanie ściany murowanej, monolitycznej albo z elementów pełniących funkcję szalunku traconego. Każde rozwiązanie wymaga zachowania zasad określonych dla danego systemu.
Ściany można wykonać jako monolityczne, betonowane w szalunkach. Betonowa ściana ma dużą wytrzymałość i ogranicza liczbę spoin, przez które może przenikać woda. Wymaga jednak prawidłowego przygotowania deskowania, zagęszczenia mieszanki i pielęgnacji. Stosuje się także pustaki zasypowe, które po ułożeniu wypełnia się betonem, oraz kształtki tracone z izolacją. W każdym wariancie trzeba zachować ciągłość konstrukcji i dopasować rozwiązanie do warunków wodnych.
Ściana fundamentowa monolityczna wylewana z betonu
Ściana fundamentowa monolityczna wylewana z betonu, fot. J. Werner.
Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych
Murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, fot. J. Werner.
Murowanie rozpoczyna się od wyznaczenia narożników i sprawdzenia poziomu pierwszej warstwy. Kolejne bloczki układa się z zachowaniem przewiązania spoin. Pionowe kanały, bruzdy i otwory wykonuje się tylko w zakresie dopuszczonym przez projekt. Ściany muszą zostać połączone z elementami konstrukcji nadziemia w sposób przewidziany w dokumentacji, na przykład przez wieniec lub kotwy.
Izolacja przeciwwilgociowa obejmuje powierzchnie poziome i pionowe. Izolację poziomą układa się między ławą a ścianą fundamentową oraz między ścianą fundamentową a ścianą nadziemia, jeżeli przewiduje to przyjęty układ. Jej zadaniem jest zatrzymanie podciągania kapilarnego. Izolację pionową prowadzi się po zewnętrznej stronie ścian, a w piwnicy często również po stronie wewnętrznej lub w układzie określonym dla danego poziomu ochrony.
Rodzaj hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych. Przy wilgoci gruntowej może wystarczyć izolacja przeciwwilgociowa, natomiast przy okresowym lub stałym naporze wody potrzebne jest rozwiązanie przeciwwodne. Powierzchnia ściany powinna być oczyszczona, równa i pozbawiona ostrych wypukłości. Każdą warstwę nakłada się zgodnie z wymaganiami producenta, zachowując grubość i czas wysychania.
W strefie cokołowej izolacja musi zostać połączona z izolacją ścian nadziemia i ociepleniem. To miejsce jest narażone na wodę rozbryzgową, śnieg, uszkodzenia mechaniczne oraz cykliczne zamarzanie. Materiał termoizolacyjny powinien być przeznaczony do kontaktu z gruntem i wilgocią. Nie należy kończyć izolacji przypadkowo kilka centymetrów poniżej poziomu terenu, ponieważ w takim miejscu może powstać przerwa w ochronie cieplnej i przeciwwilgociowej.
Izolację termiczną fundamentów wykonuje się z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie i małej nasiąkliwości. Płyty mocuje się tak, aby nie uszkodzić hydroizolacji. Jeżeli przewidziano folię ochronną, układa się ją zgodnie z projektem. Folia kubełkowa nie zastępuje hydroizolacji; może chronić jej powierzchnię, ale nie uszczelnia ściany sama z siebie.
Przed zasypaniem ścian kierownik budowy powinien sprawdzić stan izolacji, ciągłość ocieplenia, zabezpieczenie narożników oraz wykonanie przepustów. Kontroli podlegają także wymiary, poziomy, zbrojenie, jakość betonu i zgodność użytych materiałów z projektem. Jeżeli dokumentacja przewiduje odbiór konkretnej warstwy, nie należy zasłaniać jej przed dokonaniem wpisu lub potwierdzeniem odbioru.
Zasypywanie wykonuje się po zakończeniu i zabezpieczeniu izolacji. Grunt układa się warstwami o grubości umożliwiającej skuteczne zagęszczenie. Nie powinno się zrzucać dużych brył ziemi bezpośrednio na ścianę ani używać ciężkiego sprzętu tuż przy świeżej konstrukcji. Nacisk zagęszczarki i nierównomierne zasypywanie mogą uszkodzić izolację, przesunąć ścianę albo wywołać jej zarysowanie.
Materiał zasypowy dobiera się do warunków wodnych i projektu. Grunty spoiste, gruz budowlany oraz zanieczyszczona ziemia nie powinny trafiać w strefę, w której mogą zatrzymywać wodę lub uszkodzić izolację. Przy zasypywaniu trzeba zachować zaprojektowane poziomy terenu i spadki od budynku. Woda opadowa powinna być kierowana na zewnątrz, a nie gromadzić się przy cokole.
Po wykonaniu fundamentów sprawdza się także przygotowanie podłogi na gruncie. Warstwy podbudowy muszą być ułożone i zagęszczone zgodnie z projektem, a instalacje przechodzące przez podłogę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Izolacja podłogi powinna łączyć się z izolacją ścian i fundamentów, aby nie powstały przerwy w ochronie przed wilgocią oraz straty ciepła.
Przed zasypaniem dokumentuje się odbiór izolacji, położenie przepustów oraz zgodność wykonanych elementów z projektem. Sprawdzenie przepustów ogranicza ryzyko nieszczelności wokół instalacji, a odbiór izolacji przed ułożeniem gruntu umożliwia naprawę uszkodzeń bez odkopywania ściany.
Redakcja Budujemy Dom
