Uniwersalność rekuperatorów Flat - rekuperacja do małego domu i większej firmy
Rekuperatory Flat to przykład rozwiązań, które nie każą wybierać między kompaktowością a możliwościami. Ta seria pokazuje, że jedna technologia może sensownie odpowiadać na potrzeby bardzo różnych budynków — od małych, dobrze zaplanowanych domów po większe obiekty, gdzie liczy się niezawodność i kontrola kosztów. Sprawdź, co stoi za tą uniwersalnością i jak przekłada się na komfort oraz oszczędność na co dzień.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Rekuperatory Flat marki aeroVent, to urządzenia stworzone zarówno do mniejszych domów, jak i do budynków komercyjnych czy usługowych. Największa jednostka Flat 850+, o wydajności 850 m³/h, to urządzenie, które możemy zastosować w budynku o powierzchni ponad 400 m².
Natomiast Flat 150+ to rekuperator o najmniejszej wydajności spośród pięciu modeli Flata i jest odpowiedni do powierzchni poniżej 100 m², czyli do budynków ok. 70-80 m². Ponadto jego konstrukcja pozwala na montaż sufitowy, a głębokość 52 cm i wysokość niespełna 26 cm, czyni go urządzeniem idealnym do małych domów, w których liczy się funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni.
Nie tylko w małych domach możliwość podwieszenia centrali pod sufitem jest wygodnym rozwiązaniem, ale także w większych budynkach. Dzięki temu nie ograniczamy przestrzeni na podłodze czy ścianie. W rekuperatorze Flat podwieszonym pod sufitem dostęp do filtrów i podzespołów urządzenia jest możliwy od dołu otwierając przednią klapę lub obie klapy centrali.
Jakie znaczenie ma obudowa Flata?
Cechą wyróżniającą Flaty (a także Reversusy) jest obudowa wykonana w technologii PML, polegającej na zastosowaniu dwóch warstw stalowej, ocynkowanej, wypełnionej sprasowaną pianką poliuretanową.
Taka budowa gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Pełni funkcję ochronną dla podzespołów urządzenia i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezawaryjnej, cichej i energooszczędnej pracy rekuperatora, podnosząc komfort użytkowania systemu rekuperacji. A estetyczny, stalowy wygląd sprawia, że urządzenie dobrze prezentuje się także w widocznych miejscach.
Najważniejsze zalety obudowy PML:
  • Oszczędność energii: dobra izolacja ogranicza straty ciepła, poprawia wydajność systemu i obniża koszty ogrzewania.
  • Wyższa efektywność pracy: stabilna temperatura wewnątrz poprawia pracę wymiennika i wentylatorów.
  • Higiena i zdrowie: zmniejszona kondensacja ogranicza rozwój pleśni, co poprawia jakość nawiewanego powietrza.
  • Ochrona przed zanieczyszczeniami: szczelna i solidna obudowa zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłu, co wydłuża żywotność i ułatwia konserwację jednostki.
  • Trwałość: Wytrzymałe materiały chronią przed korozją, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Cicha praca: izolacja akustyczna tłumi hałas.
Zobacz film: Montaż rekuperacji w praktyce - Co powinieneś wiedzieć?
Zaawansowany system sterowania rekuperatorów Flat+
Rekuperatory Flat+ wyposażone są w rozbudowany system automatyki, który umożliwia:
  • precyzyjne sterowanie pracą wentylatorów,
  • ochronę urządzenia przed zamarzaniem,
  • integrację z okapem kuchennym i systemem alarmowym,
  • współpracę z czujnikami jakości powietrza wbudowanymi w panel sterujący: temperatury i wilgotności
  • sterowanie przepustnicą by-passu i GWC,
  • kontrolę dodatkowych akcesoriów, takich jak nagrzewnice czy chłodnice,
  • połączenie z systemami Smart Home,
  • komunikację poprzez MOD-BUS.
W standardzie urządzenia Flat dostarczane są z panelem sterowania Standard Wi-Fi. Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w dotykowy panel sterowania Comfort Wi-Fi z kolorowym wyświetlaczem, który prezentuje parametry pracy rekuperatora w czasie rzeczywistym, a jego funkcjonalności są nieco szersze np. na panelu możemy ustawić tygodniowy harmonogram pracy.
Łączność Bluetooth i Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniem z poziomu telefonu z systemem iOS lub Android. Aplikacja przejmuje funkcje panelu sterującego, dzięki czemu rekuperatorem można zarządzać zarówno lokalnie (w zasięgu Bluetooth), jak i zdalnie — przez internet.
Podstawowy panel Standard Wi-Fi mierzy temperaturę i wilgotność (jako dodatkowa opcja możemy go doposażyć w czujnik stężenia CO₂), co pozwala na w pełni automatyczną pracę urządzenia i zapewnienie dobrej jakości powietrza, poprzez dostosowanie do zmiennych warunków.
Dzięki protokołowi komunikacyjnemu ModBus rekuperator Flat połączyć z dowolnym system smart home. Integracja daje jeszcze większy komfort użytkowania rekuperacji, pozwala na synergiczne działanie wentylacji z innymi systemami w domu, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i również niższe koszty użytkowania budynku. Do tej pory instrukcje integracji rekuperatorów Flat i Reversus zostały przeprowadzone z systemami smart home dostarczanymi przez firmy: Grenton, Ampio i Loxone.
Wybierz wymiennik dostosowany do Twoich potrzeb
Flaty, podobnie jak Reversusy są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła. Są do duże wymienniki, co ma wpływ na większą sprawność odzysku ciepła. Ponadto w domach jak do tej pory najlepiej sprawdzają się przeciwprądowe wymienniki, gdyż cechują się dużo wyższą sprawnością od np. wymienników krzyżowych i są mniej podatne na zamarzanie podczas niskich temperatur. Jednak przy zastosowaniu standardowego wymiennika przeciwprądowego czasami może dochodzić do przesuszenia powietrza. Na to także jest rozwiązanie - a mianowicie zastosowanie wymiennika entalpicznego.
Flaty można zakupić w wymiennikiem przeciwprądowych entalpicznym, który poza ciepłem odzyskuje także wilgoć z usuwanego powietrza, zapewniając tym samym optymalny poziom wilgotności w domu czyli mieszczący się w granicach między 40 a 60%. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści z zastosowania wymiennika entalpicznego przeczytaj ten wpis.
Energooszczędny system antyzamrożeniowy
Nie tylko Flaty, ale i Reversusy oraz Brevy są wyposażone w system bezgrzałkowego rozmrażania, który wykorzystuje do zabezpieczenia przed oblodzeniem wymiennika, strumień ciepłego powietrza wywiewanego z budynku. Nawet jeśli w przypadku panowania silnych mrozów, strumień ten będzie musiał być zwiększony, jego ogrzanie będzie dużo tańsze przy wykorzystaniu systemu grzewczego budynku niż przy zastosowaniu prądożernej grzałki elektrycznej zamontowanej w rekuperatorze na dodatek jeszcze przed wymiennikiem ciepła.
Jeśli jednak będziemy chcieli zastosować nagrzewnicę w rekuperatorze aeroVent, każdy rekuperator można w nią doposażyć.
Niskie koszty eksploatacji rekuperatora Flat
Flaty charakteryzują się nie tylko cichą pracą dzięki obudowie, ale także dzięki wentylatorom EC (elektronicznie komutowanym), które poza niską akustycznością, mają dużo innych zalet, przekładających się na cały system rekuperacji.
Poza tym, że wentylatory w rekuperatorach aeroVent pracują ciszej, bardziej stabilnie, powodują mniejsze drgania i są efektywniejsze, zużywając mniej energii niż wentylatory AC (silnik prądu przemiennego), to także dużo lepiej współpracują z nowoczesną automatyką, jak np. ModBus.
Umożliwiają np. inteligentną regulację przepływu na podstawie CO₂, wilgotności itd. Regulacja obrotów wentylatorów EC jest płynna i dokładna, w porównaniu do wentylatorów AC, które generują duże straty energii przy regulacji obrotów. Wentylatory EC zapewniają nawet o 30–50% niższe zużycie prądu w stosunku do AC przy tych samych parametrach przepływu.
Dla przykładu maksymalna moc elektryczna wentylatorów (pobierana przez oba wentylatory: nawiewny + wywiewny) czyli maksymalne zapotrzebowanie energetyczne podczas pracy urządzenia na najwyższym biegu, dla jednego z najpopularniejszych rekuperatorów - Flata 350+, wynosi 170 W. W praktyce oznacza to niskie koszty eksploatacji — przy typowej pracy (na 50 do 70%) realne zużycie jest znacznie mniejsze i mieści się zwykle w zakresie 40–100 W.
Policzmy więc roczny koszt zużycia energii elektrycznej przez Flata 350+: przy założeniu, że pracuje on na 50% swojej wydajności (zwykle na takim poziomie pracuje rekuperator w domu) z uwzględnieniem średniej ceny rynkowej prądu (bez tarcz i ulg, w Polsce na koniec 2025 roku wynosi ona 0,914 zł/kWh) to wynosi on ok. 680 zł na rok.
Przy działaniu urządzenia na 100% wydajności, przez okrągły rok - 24/7, koszt według tej samej taryfy wyniesie ok. 1360 zł/rok. Podkreślamy jednak, że rekuperator ustawiamy na najwyższym biegu sporadycznie np. podczas dużej liczby osób w domu np. podczas imprezy lub podczas gotowania aromatycznych potraw.
Niższe koszty eksploatacji zapewnia także 100% by-pass wymiennika ciepła, który w rekuperatorach Flat włącza się automatycznie. Polega to na obejściu wymiennika ciepła przy sprzyjający warunkach atmosferycznych i pozwala na całkowite pominięcie odzysku ciepła.
Powietrze nawiewane nie przechodzi wtedy przez wymiennik, lecz trafia bezpośrednio do domu, bez ogrzewania. By-pass działa głównie latem, zapewniając naturalne, nocne chłodzenie (free-cooling). Kiedy na zewnątrz w nocy jest chłodniej niż w domu, rekuperator w trybie 100% by-pass pobiera zimne powietrze i bez ogrzewania go w wymienniku wtłacza do wnętrza.
Efektem jest obniżenie temperatury w domu nawet o 2–4°C w ciągu nocy, zmniejsza to jednocześnie obciążenie systemu klimatyzacji (jeśli jest w domu) i ogólnie pozwala zaoszczędzić na energii elektrycznej.
źródło i zdjęcia: aeroVent
Sebastian Malinowski
