Duże przeszklenia - jakie wybrać do domu?
Przeszklenia wielkoformatowe stały się wyróżnikiem współczesnych domów. Prezentują się one bardzo efektownie, a dodatkowo rozświetlają wnętrza i zapewniają poczucie nieograniczonej przestrzeni. Przybliżamy możliwości projektowe, jakie stwarzają różnorodne systemy.
Vetrex Okna energooszczędne nowej generacji
vetrex.eu
Skarszewska 13 83-110 Tczew, Rokitki
Duże tafle szkła nadają wnętrzom i elewacji budynku nowoczesnego charakteru. Dodatkowo wpuszczają więcej naturalnego światła i optycznie powiększają pomieszczenia.
„Poszczególne systemy okien i drzwi tarasowych różnią się maksymalnymi wymiarami, w jakich można je wykonać oraz funkcjonalnościami. Dlatego przy ich doborze należy się kierować rozmiarem przeszklenia i jego przeznaczeniem. Obok walorów estetycznych i użytkowych istotne są parametry techniczne. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na termoizolacyjność, klasę przepuszczalności powietrza, wodoszczelność oraz odporność na obciążenie wiatrem. Duże znaczenie odgrywa również prawidłowy montaż. Zapewnia on szczelne połączenie stolarki z murem, zapobiegając przenikaniu do wnętrza domu zimnego powietrza i wody opadowej. Właściwe osadzenie wpływa ponadto na stabilność konstrukcji oraz płynne działanie okien i drzwi tarasowych” – mówi Marcin Tomczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Montażu i Rozwoju Produktu Vetrex.
Przesuwne drzwi tarasowe
Systemy przesuwne umożliwiają tworzenie panoramicznych przeszkleń z niewielką liczbą elementów konstrukcyjnych. Oprócz efektownego wyglądu zapewniają one wygodę użytkowania.
Po otwarciu skrzydło nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, gdyż przesuwa się równolegle względem drugiego. Daje to dowolność w aranżowaniu przestrzeni.
Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne vetrexMotion max. Fot. Vetrex
Na wykonanie największych konstrukcji pozwala system podnoszono-przesuwny. Dla przykładu modele vetrexMotion i vetrexMotion max osiągają do 6,5 m szerokości i 2,7 m wysokości przy zastosowaniu profili białych. W innych wersjach kolorystycznych ich wymiary dochodzą do 6,5 m x 2,5 m.
Systemy te oparte są o najwyższej jakości profile klasy A firmy VEKA, producenta profili z segmentu premium. Zewnętrzne ścianki profili mają grubość minimum 2,8 mm, co gwarantuje dużą stabilność, odporność na uszkodzenia i zmiany temperatur oraz doskonałe parametry izolacji akustycznej.
Dodatkowo zastosowano wytrzymałe okucia, które zapewniają łatwą obsługę skrzydeł o wadze do 400 kg. Nawet przy drzwiach o bardzo dużych rozmiarach skrzydło porusza się lekko i płynnie.
Zaletą obu systemów jest również praktycznie bezprogowe przejście. Wyposażono je w niższą szynę jezdną o wysokości zaledwie 4 mm oraz aluminiową nakładkę na próg. Dzięki temu wyjście na taras jest komfortowe i bezpieczne.
W modelu vetrexMotion część przesuwna i stała są szklone w skrzydle. W wersji vetrexMotion max element nieruchomy jest szklony bezpośrednio w specjalnie obniżonym skrzydle, które na stałe zamocowane jest w ramie.
W efekcie powierzchnia przeszklenia została powiększona o 7%, a profile stały się mniej widoczne. Przekłada się to na jeszcze lepsze doświetlenie pomieszczeń i tworzy wrażenie, że tafla szkła wtapia się w elewację budynku. Oba typy drzwi mogą zostać wykonane w podziale symetrycznym lub niesymetrycznym.
Okna stałe
Okna nieotwierane, tzw. fixy, nie mają okuć, których wytrzymałość warunkuje maksymalny wymiar skrzydła. Dlatego można je wykonać w znacznie większych rozmiarach niż modele rozwierne. Wymiary stałych okien Vetrex mogą sięgać nawet 3 m szerokości i 2,7 m wysokości przy założeniu maksymalnej wagi szklenia do około 350 kg.
Okna stałe Vetrex. Fot. Vetrex
Fixy mogą być szklone bezpośrednio w ramie bądź w skrzydle. W tym drugim przypadku wyglądem przypominają typowe okna, ale nie mają funkcji otwierania. W domach jednorodzinnych zazwyczaj łączy się modele stałe z otwieranymi.
Warto pamiętać, że w budynkach z wentylacją grawitacyjną fixy nie powinny przekraczać połowy przeszkleń zamontowanych w części mieszkalnej. W przypadku wentylacji mechanicznej nie ma takich wymogów.
Przeszklenia narożne
Rozmieszczone na dwóch ścianach tafle szkła zapewniają widok na różne strony świata. Przeszklenia narożne dostępne są w dwóch wariantach – ze słupkiem lub z szybami łączonymi na step. Te pierwsze mają w narożniku profil, który pełni funkcję wspornika.
Przeszklenia narożne Glass Corner Vetrex. Fot. Vetrex
Przeszklenie narożne Glass Corner Vetrex. Fot. Vetrex
Trzeba jednak pamiętać, że nie służy on jako element konstrukcyjny budynku. Jest to część budowy przeszklenia i odpowiada za poprawne połączenie jego dwóch części.
Modele ze słupkiem można wykonać zarówno w wersji stałej, jak i otwieranej. Ciekawym rozwiązaniem są przeszklenia narożne bez słupka, tzw. Glass Corner. Krawędzie szyb zostały w nich połączone za pomocą specjalnego kleju odpornego na promieniowanie UV, dzięki czemu nie ma łącznika kątowego.
Nadaje to bardziej nowoczesny wygląd i zapewnia jeszcze większą ilość naturalnego światła. Naroża ze stepem są nieotwierane. Można je zestawiać z innymi rodzajami okien i drzwi tarasowych, np. przesuwnymi lub rozwiernymi.
Odpowiednie parametry
By wielkogabarytowe przeszklenia skutecznie chroniły przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, powinny cechować się wysoką termoizolacyjnością i szczelnością.
Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne Vetrex SLIDE. Fot. Vetrex
Najcieplejsze są modele z pakietami 3-szybowymi, ciepłą ramką dystansową i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym, m.in. argonem.
Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi okna fasadowe i drzwi tarasowe montowane w nowo budowanych domach powinny mieć współczynnik przenikania ciepła Uw mniejszy lub równy 0,9 W/(m²•K).
Przy wyborze warto również zwrócić uwagę na takie parametry jak szczelność na przenikanie powietrza i wody opadowej oraz odporność na obciążenie wiatrem.
Przed niekontrolowanymi przewiewami najlepiej zabezpieczają okna i drzwi tarasowe w najwyższej, czwartej klasie. By podczas opadów woda nie przenikała do wnętrz, stolarka powinna być w klasie wodoszczelności 8A lub 9A.
Jeśli chodzi o wskaźnik odporności na obciążenie wiatrem dobiera się go zależnie od usytuowania budynku. W domach, które nie są wystawione na silne podmuchy wiatru, montuje się okna i drzwi tarasowe w klasie B2/B3.
Do budynków jednorodzinnych znajdujących się w otwartym terenie, mieszkań na wyższych piętrach wieżowców, a także w górach i obszarze nadmorskim zaleca się stolarkę w klasie B3/B4 do nawet C5.
Prawidłowy montaż
Właściwe zamontowanie dużych przeszkleń gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu termoizolacyjności i szczelności, a przy systemach z otwieranymi skrzydłami – również ich płynne funkcjonowanie.
Zewnętrzna hydroizolacja progu tarasowego. Fot. Vetrex
Tego typu prace powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowane ekipy, które mają doświadczenie i dysponują specjalistycznym sprzętem do montażu wielkogabarytowej stolarki oraz posiadają certyfikację producenta.
Zaleca się wykonanie montażu warstwowego, który potocznie nazywany jest "ciepłym". Polega on na wypełnieniu przestrzeni pomiędzy ramą a ościeżem pianką montażową i zabezpieczeniu jej odpowiednimi materiałami izolacyjnymi.
Od strony pomieszczeń umieszcza się taśmę paroszczelną lub o zmiennym oporze dyfuzyjnym, która blokuje przenikanie wilgoci zbierającej się w budynku. Od zewnątrz stosuje się taśmę paroprzepuszczalną lub o zmiennym oporze dyfuzyjnym.
Przy przeszkleniach sięgających do podłogi zewnętrzną hydroizolację stanowi fartuch EPDM. "Ciepły montaż" może również zostać przeprowadzony przy użyciu taśm rozprężnych.
Duże okna i drzwi tarasowe montuje się zarówno w murze, jak i w warstwie ocieplenia. W tym drugim przypadku są one osadzane na specjalnych systemach montażowych.
Wielkogabarytowe konstrukcje z energooszczędnymi pakietami 3-szybowymi ważą kilkaset kilogramów, dlatego wymagają stabilnego podparcia i solidnego zamocowania. Powinny one zostać odpowiednio podparte.
Wykorzystuje się do tego specjalne profile podokienne lub poszerzenia wykonane z materiałów odznaczających się znaczną wytrzymałością, takich jak klinaryt, purenit, nyxon lub inne. Dodatkowo cechuje je wysoka izolacyjność cieplna.
Znajdź najbliższy autoryzowany salon sprzedaży Vetrex
W celu zapewnienia stabilności konstrukcji niezbędne jest odpowiednie zakotwiczenie profili, zgodnie z wytycznymi producenta. Przy dużych przeszkleniach zaleca się użycie dybli mocowanych przez ramę. Dobrze sprawdza się też tzw. montaż mieszany, gdzie boczne profile mocuje się na dyble, a górny i dolny – na kotwy.
źródło i zdjęcie: Vetrex
