Konfigurator doboru kotłów elektrycznych Elterm - jak prawidłowo dobrać jednostkę?
Wszystkie modele kotłów Elterm współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i wyposażone są w dedykowane liczniki zużycia energii pochodzącej z instalacji PV. Aby prawidłowo dobrać jednostkę, potrzebne będzie podjęcie kilku poniższych decyzji dotyczących kotła.
Elterm Elektryczne kotły wodne
Przemysłowa 5 86-200 Chełmno
Czym się kierować przy wyborze kotła?
Wybieramy przeznaczenie kotła
Aby uprościć wybór spośród 12 dostępnych modeli kotłów, prosimy o określenie, czy szukają Państwo (1) głównego lub tymczasowego źródła ciepła, czyli urządzenia wyposażonego we wszystkie niezbędne do samodzielnej pracy komponenty; (2) alternatywnego lub wspomagającego źródła ciepła, gdzie do pracy urządzenia niezbędne będą elementy, w które kocioł nie jest wyposażony (zazwyczaj pompa lub naczynie przeponowe, zamontowane już w instalacji).
Jaka powinna być moc urządzenia?
W doborze niezbędnej mocy grzewczej urządzenia - pomocna będzie poniższa tabela
Jaka moc grzewcza?
Prosimy zapoznać się z tabelą niezbędnych zabezpieczeń (obowiązuje także dla mocy podgrzewaczy wbudowanych w kotły Chorąży oraz Porucznik, moc podgrzewacza nie sumuje się z mocą kotła).
Tabela doboru zabezpieczeń
*Dokładny przekrój przewodu zasilającego dobiera elektryk na podstawie analizy warunków miejscowych.
Funkcja c.w.u. – wszystkie modele kotłów elektrycznych Elterm dedykowane są do ogrzewania c.o., większość może być wykorzystana także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Mamy trzy możliwości: (1) zakup modelu Chorąży lub Porucznik z wbudowanym, przepływowym, elektrycznym podgrzewaczem c.w.u. z opatentowanym blokiem grzewczym; (2) zakup wolnostojącego kotła Marszałek z zabudowanym, 100-litrowym zasobnikiem c.w.u.; (3) opcjonalne zamówienie pakietu c.w.u., który za pośrednictwem elektrozaworu zapewnia priorytet c.w.u., niezbędne jest wówczas dokupienie zasobnika z wężownicą o mocy min. 12kW.
Więcej szczegółów o kotłach Elterm
Model – kotły elektryczne produkowane są w czterech wariantach wyposażenia: (1) seria podstawowa  - automatyka LED z ograniczonymi opcjami sterowania i pracą do 70°C; (2) seria zaawansowana - automatyka LCD z bogatszym sterowaniem, wbudowanym programowaniem c.o., c.w.u. i cyrkulacji,  przewodowym sterowaniem pokojowym i pogodowym, pracą do 70°C oraz opcjonalną możliwością dokupienia modułu z aplikacją na smartfona; (3)(4) seria przemysłowa - występująca z obiema opcjami sterowania: LED lub LCD (opisy powyżej), wyposażona w komponenty dedykowane do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem i pracą do 90°C.
Charakterystyka kotłów Elterm
Konfigurator kotłów Elterm
źródło i zdjęcia: Elterm
