Poprawna izolacja ścian szczytowych i kolankowych na poddaszu - jak uniknąć mostków termicznych i wilgoci
fot. WOODECO
Ocieplenie poddasza to nie tylko grubość warstwy wełny czy styropianu, ale przede wszystkim jej ciągłość. Najwięcej problemów sprawiają miejsca styku różnych elementów konstrukcji: ściana szczytowa łącząca się z połacią dachu, ścianka kolankowa nad murłatą czy przejścia między stropem a murem. To właśnie tam najczęściej powstają mostki termiczne, czyli punkty o obniżonej izolacyjności. Zazwyczaj nie generują one znaczących strat ciepła w skali całego budynku, ale niższa temperatura powierzchni w tych miejscach sprzyja kondensacji pary wodnej. Skutkiem bywają zawilgocenia i plamy na suficie, a przy drewnianych elementach konstrukcji dachu nawet zagrzybienie.
Konstrukcja dachu decyduje o sposobie ocieplenia
Dachy skośne mają bardzo różne kształty, od prostych dwuspadowych po bardziej rozbudowane, wielopołaciowe. Sama przestrzeń pod dachem może pełnić funkcję pokoju mieszkalnego albo zostać nieogrzewanym strychem gospodarczym. Od tego, jak zaplanujemy jej wykorzystanie, zależy układ warstw izolacyjnych.
Poddasze ma skomplikowaną geometrię, dlatego samo ocieplenie dużych powierzchni – stropu, ścian, połaci dachowej – nie wystarczy. Trzeba dodatkowo zabezpieczyć newralgiczne punkty, przez które ucieka ciepło: górną krawędź ścian szczytowych oraz ścianki kolankowe wraz z murłatą (poziomą belką drewnianą, na której opierają się krokwie dachu).
W pomieszczeniach nieogrzewanych główną barierę termiczną stanowi izolacja ułożona na stropie, wyprowadzona na ściany zewnętrzne na wysokość co najmniej metra. Przy niskich przegrodach łączy się ją z poziomym ociepleniem na wierzchu murów. W części mieszkalnej, w zależności od wysokości pomieszczenia, izolację układa się na całej powierzchni dachu albo ogranicza od góry do sufitu opartego na jętkach (poziomych belkach więźby dachowej łączących przeciwległe krokwie). Przy bardzo niskich ściankach kolankowych powierzchnię użytkową często zamyka się dodatkowymi, ocieplonymi ściankami. Wtedy izolacją trzeba objąć zarówno je, jak i przylegający pas stropu oraz samą ściankę kolankową od wewnątrz i od góry.
Poddasze nieużytkowe – strop, folia paroszczelna i wentylacja
Gdy poddasze pełni funkcję strychu, ochronę cieplną domu zapewnia warstwa izolacji ułożona na stropie. Jej grubość dobiera się do klimatu i oczekiwanego efektu energetycznego. Zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi od 2021 r. (WT2021), przegroda oddzielająca część ogrzewaną od nieogrzewanej powinna orientacyjnie osiągać współczynnik przenikania ciepła U nie wyższy niż 0,30 W/(m²·K) – w praktyce projektowej strop nad nieużytkowym poddaszem traktuje się właśnie jak taką przegrodę.
Jako wykończenie podłogi strychu można zastosować jastrych cementowy na płytach styropianowych albo poszycie z desek lub płyty OSB przykręconej do legarów, z wełną mineralną między nimi. W obu przypadkach na surowym stropie trzeba ułożyć folię paroszczelną, a pod poszyciem drewnianym dodatkowo wiatroizolację, która ogranicza pylenie wełny do wnętrza.
Ściany zewnętrzne ociepla się od środka na wysokość minimum metra, z zakładką na wierzch ścianki kolankowej i murłatę. Zwykle wykorzystuje się do tego płyty styropianowe klejone do muru, osłonięte płytą gipsowo-kartonową lub tynkiem na siatce. Siatka dodatkowo chroni przed dostępem gryzoni do izolacji.
Nieocieplony strych musi mieć sprawną wentylację, inaczej wilgoć przenikająca z ogrzewanej części domu będzie się w nim gromadzić i sprzyjać rozwojowi pleśni. Zazwyczaj zapewniają ją otwory wentylacyjne umieszczone w ścianach szczytowych, wymuszające swobodny przepływ powietrza pod całą połacią.
Skosów dachowych na nieużytkowym poddaszu nie trzeba ocieplać, bo nie wpływa to na straty ciepła z części mieszkalnej. Ich izolacja ma jednak sens latem: ogranicza nagrzewanie się najwyższej kondygnacji, zwłaszcza przy ciemnym, mocno nasłonecznionym pokryciu dachowym, i dzięki temu poprawia komfort termiczny mieszkańców w upalne dni.
Przykładowy układ warstw stropu wentylowanego wygląda następująco: pomost z desek ułożony na legarach umożliwia poruszanie się po stropie, pod nim zostawia się 2–3-centymetrową szczelinę wentylacyjną odprowadzającą parę wodną, a niżej znajduje się właściwa izolacja z wełny mineralnej – standardowo w grubości 35 cm, układana w dwóch warstwach mijankowo, by wyeliminować szczeliny między pasami materiału. W zależności od warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu poniżej może być potrzebna dodatkowa folia paroizolacyjna, a od spodu strop wykańcza się płytą gipsowo-kartonową lub boazerią.
Układ warstw ocieplenia stropu belkowego poddasza nieocieplonego
Układ warstw ocieplenia stropu belkowego poddasza nieocieplonego wg. ROCKWOOL. 1. Pomost ażurowy z desek umożliwia chodzenie po ocieplonym stropodachu belkowym. 2. Legary na belkach stropu. 3. Pomiędzy deskami pomostu a ociepleniem powinna być 2-3-centymetrowa wentylowana szczelina, zapewniająca swobodne ujście pary. 4. Izolacje stropodachu wentylowanego z maty z wełny skalnej TOPROCK PREMIUM, TOPROCK PLUS lub płyt SUPERROCK PREMIUM, ROCKMIN PLUS, ROCKMIN. Standard ROCKWOOL przewiduje grubość izolacji 35 cm, układanej mijankowo w dwóch warstwach. 5. W zależności od panujących warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu oraz typu wentylacji, może być konieczne zastosowanie folii paroizolacyjnej. ROCKWOOL zaleca stosowanie aktywnej folii ROCKTECT INTELLO PLUS. 6. Wykończenie sufitu płytami g-k lub boazerią.
Poddasze użytkowe – tu popełnia się najwięcej błędów
Adaptacja poddasza na cele mieszkalne wymaga dużo większej precyzji wykonawczej. Różnorodność materiałów budowlanych i skomplikowany kształt więźby sprawiają, że to właśnie tutaj najczęściej dochodzi do błędów ociepleniowych, które później trudno naprawić bez rozbierania warstw wykończeniowych.
Zgodnie z WT2021 połać dachowa nad ogrzewanym poddaszem powinna mieć współczynnik U nie większy niż 0,15 W/(m²·K), co zwykle oznacza 25–30 cm wełny mineralnej ułożonej w dwóch warstwach mijankowo, między krokwiami i dodatkowo pod nimi. Ściana szczytowa oraz murowana ścianka kolankowa, traktowane jak zwykłe ściany zewnętrzne, muszą spełniać warunek U ≤ 0,20 W/(m²·K), co odpowiada mniej więcej 15–18 cm styropianu grafitowego albo 18–20 cm wełny fasadowej lub styropianu białego.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jak ocieplić ściany szczytowe?
Ściana szczytowa poddasza użytkowego, zwłaszcza sięgająca kalenicy, mimo ocieplenia od zewnątrz może być źródłem strat ciepła uciekającego ku górze dachu. Jeśli inwestor nie planuje dodatkowego ocieplenia jej od wewnątrz, konieczne jest zaizolowanie miejsca styku ściany z połacią.
Muru szczytowego nie wyprowadza się aż do poszycia dachowego. Powinien kończyć się około 15–20 cm niżej. Skośne zakończenie wyrównuje się zaprawą, a następnie przykleja się paski styropianu o grubości i szerokości dopasowanej do przekroju muru.
Sufit oparty na jętkach ociepla się tak samo jak zwykłą przegrodę zewnętrzną, z paroizolacją od strony wełny mineralnej (czyli od wnętrza pomieszczenia – folia ma nie dopuszczać wilgotnego powietrza z domu do izolacji). Powstała nad sufitem przestrzeń, czyli mały strych, również musi być wentylowana, a jej ściany szczytowe ocieplone tak jak reszta muru.
Jak ocieplić ścianki kolankowe?
Ściankę kolankową ociepla się, wypełniając przestrzeń nad murłatą wełną mineralną, a następnie osłaniając ją płytą gipsowo-kartonową. Można ją zamontować albo na skosie dachu, albo bezpośrednio na samej ściance. Od zewnątrz izolację uzupełnia ocieplenie elewacji. W przypadku ścian jednowarstwowych, wykończonych wyłącznie tynkiem, można na zewnątrz nakleić płytki z betonu komórkowego, by uzyskać dodatkową warstwę termoizolacyjną.
Przy bardzo niskich ściankach kolankowych lub ich całkowitym braku, co często zdarza się w starych domach przy adaptacji poddasza, przestrzeń użytkową wygradza się dodatkowymi ściankami szkieletowymi o wysokości zwykle 1,2–1,4 m, ustawionymi pod skosem. Buduje się je z drewna, wypełnia wełną mineralną, od wnętrza zabezpiecza folią paroszczelną, a od zewnątrz usztywnia płytą OSB. Wykończenie od strony pomieszczenia stanowi zwykle płyta gipsowo-kartonowa lub boazeria.
W tym rozwiązaniu trzeba pamiętać także o ociepleniu fragmentu stropu znajdującego się już poza nowo postawioną ścianką. Wykonuje się je tak jak na poddaszu nieużytkowym, obejmując izolacją podłogę, samą ściankę kolankową i obszar wokół murłaty. Powstałe w ten sposób boczne, nieużytkowe nawy pod skosem wymagają wentylacji, natomiast pokrycie dachowe nad nimi może pozostać nieocieplone.
Zabezpieczenie izolacji termicznej połaci, ściany szczytowej i ścianki kolankowej na poddaszu folią paroizolacyjną.
Zabezpieczenie izolacji termicznej połaci, ściany szczytowej i ścianki kolankowej na poddaszu folią paroizolacyjną. (fot. Ursa)
Ocieplenie murłaty
Ocieplenie murłaty. (rys. Knauf Insulation)
1 - dachówka, 2 - łata, 3 - kontrłata, 4 - wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa, 5 - krokiew, 6 - siatka ochronna, 7 - obróbka blacharska, 8 - wełna mineralna między krokwiami gr. 18 cm, 9 - wełna mineralna pod krokwiami gr. 10 cm, 10 - paroizolacja, 11 - płyty gipsowo-kartonowe, 12 - ściana nośna, 13 - wełna fasadowa, 14 - tynk zewnętrzny
Newralgiczny punkt - połączenie ściany z dachem nad murłatą
Miejsce, w którym ocieplenie elewacji spotyka się z izolacją połaci dachowej nad murłatą, jest jednym z najbardziej podatnych na błędy fragmentów całego budynku. Decyduje o tym kilka powtarzających się na budowach usterek.
Najczęstszy problem to brak ciągłości izolacji: ocieplenie ściany kończy się poniżej krawędzi dachu, a wełna między krokwiami nie styka się z nim szczelnie. W efekcie powstaje pusta przestrzeń powietrzna przy murłacie i liniowy mostek termiczny biegnący wzdłuż całego obwodu budynku. Ścianka w tym miejscu wychładza się, a w narożniku pod skosem pojawia się ryzyko kondensacji i pleśni.
Drugi typowy błąd to nieocieplona lub tylko częściowo ocieplona murłata. Drewno przewodzi ciepło gorzej niż beton, ale znacznie lepiej niż wełna mineralna, dlatego samo w sobie nie chroni murłaty przed stratami ciepła – belkę trzeba dodatkowo „otulić” izolacją z co najmniej trzech stron: od zewnątrz, od góry i od wewnątrz.
Problemem bywa też nadmierne upychanie wełny w ciasnej przestrzeni przy okapie. Ściśnięty materiał traci powietrze uwięzione między włóknami, a wraz z nim zdolności izolacyjne, poza tym może wypchnąć membranę dachową i zablokować szczelinę wentylacyjną nad izolacją. Zimne powietrze wpływające od strony okapu potrafi też przewiewać czoło wełny (tzw. wind-washing) i wywiewać z niej ciepło, mimo że materiał fizycznie tam jest.
Wreszcie nieszczelna paroizolacja na styku ze ścianką kolankową, przyklejona na przykład zwykłą taśmą zamiast dedykowanym klejem albo montowana na surowy, nieotynkowany mur, prowadzi do przenikania wilgotnego powietrza z wnętrza domu do konstrukcji dachu, kondensacji pary wodnej i zawilgocenia zarówno wełny, jak i murłaty.
Murłata ocieplona razem ze stropem, fot. Rockwool
Redakcja Budujemy Dom
