Metamorfoza łazienki 3 m² za 13 tys. zł. Efekt jak po generalnym remoncie
Tania metamorfoza łazienki jest możliwa. Zastosowanie nowoczesnych materiałów odpornych na wilgoć, dobry projekt wnętrza oraz wkład pracy własnej pozwalają uzyskać spektakularny efekt w kilka dni i za relatywnie niewielkie pieniądze. Zamieszczamy szczegółowy kosztorys oraz zdjęcia łazienki (3 m2) przed i po remoncie.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Wiele osób szuka pomysłów na odświeżenie małej łazienki w bloku, które będą mało wymagające i dość tanie. Warto wykorzystać panele dekoracyjne i winylowe, czy farby do płytek. Kluczowe jest dobre rozplanowanie wnętrza, jeśli mamy do czynienia z ograniczeniami technicznymi starego budynku wielorodzinnego i niewielkim metrażem.
Tania metamorfoza łazienki w tydzień zamiast kosztownego remontu
Przy ocenie możliwości przeprowadzenia taniej metamorfozy łazienki ważny jest termin ostatniego remontu. Jeśli był on przeprowadzony kilka lub kilkanaście lat temu, najprawdopodobniej płytki dobrze trzymają się ścian i nie ma potrzeby ich skuwania. Kolejną kwestią jest zachowanie układu łazienki. Zachowując lub nieznacznie zmieniając dotychczasową funkcjonalność łazienki, nie ma konieczności ingerencji w instalację wodno-kanalizacyjną, co znacząco ogranicza koszty i zakres prac. To aspekty kluczowe, jeśli ma być nowocześnie, tanio i szybko. Jeżeli łazienka nie była remontowana od 30 lat, kafelki odpadają i widoczne są oznaki pleśni, wtedy raczej konieczny będzie generalny remont łącznie z wymianą instalacji i poprawą wentylacji.
Samodzielnie można wykonać wiele prac w łazience, począwszy od wykończenia ścian i podłóg, na montażu sanitariatów i mebli kończąc. Lwią część budżetu pochłania zatrudnienie fachowców, a odświeżenie wnętrza to raczej renowacja niż rozległe prace remontowe i warto je wykonać własnym sumptem, nie płacąc za robociznę. Za sam montaż wanny, parawanu nawannowego, wc, umywalki i armatury fachowiec może zainkasować nawet 2500 zł, za montaż paneli 80 zł za m2, a za malowanie płytek 60 zł/m2. Wykonując modernizację pomieszczenia samodzielnie, kilka tysięcy złotych zostaje w kieszeni, a malowanie, zamontowanie podłogi LVT i nowych sanitariatów nie jest trudne.
Szybka metamorfoza łazienki w bloku - projekt i kosztorys można wykonać samodzielnie
Zaczynamy zawsze od projektu. Dokładny pomiar łazienki i rozmieszczenie elementów wyposażenia są kluczowe. Tu nie ma miejsca na szacowanie "na oko", trzeba wziąć metrówkę i dokładnie wymierzyć rozmieszczenie sprzętów. W małej łazience każdy centymetr jest na wagę złota, warto więc wybierać kompaktowe rozwiązania. Następnym krokiem jest sporządzenie kosztorysu na podstawie dokonanych wyborów, uwzględniając ceny z pobliskiego składu, sklepu budowlanego bądź internetowego. Założony budżet łatwo przekroczyć, dlatego należy trzymać się go konsekwentnie przy podejmowaniu decyzji. Warto korzystać z promocji i przecen oraz zakupów w outletach, gdzie markowe produkty można kupić taniej.
Pomalować sufit w łazience czy wykonać podwieszany?
Metamorfozę łazienki zaczynamy od sufitu, oceniając najpierw jego stan. Sufit równy i pozbawiony pęknięć wystarczy pomalować. Jeśli jednak jego stan pozostawia wiele do życzenia, warto zainwestować w wyrównanie go płytami g-k, położonymi na aluminiowym stelażu. Ma to też swoją zaletę, w suficie podwieszanym można rozmieścić punkty oświetleniowe LED. Do malowania sufitu należy użyć farby, przeznaczonej do pomieszczeń wilgotnych.
łazienka metamorfoza przed po
Metamorfoza małej łazienki w bloku kosztowała 13 tys. zł. Większość prac została wykonana samodzielnie, fot. D. Kasprzyk-Rogal
Malowanie starych płytek
Malowanie płytek ceramicznych zamiast ich skuwania i układania nowej okładziny to niskobudżetowy sposób na zmianę wystroju łazienki. Powłoki dedykowane glazurom i gresom są trwałe i można stosować je bez obaw o złuszczenie również w strefach mokrych. Najlepszą opinią użytkowników cieszą się farby do płytek firm V33 oraz Epodex, ich producenci gwarantują duży wybór kolorów oraz bezpieczeństwo powłoki w kontakcie z wodą. Wystarczy na umyte i odtłuszczone płytki nałożyć farbę w dwóch warstwach zwykłym wałkiem malarskim z krótkim włosiem. Nowy wygląd ścian w kilka godzin potrafi całkowicie odmienić łazienkę.
Jak odmienić wygląd łazienki bez kucia płytek za pomocą dekoracyjnych płyt?
Dekoracyjne płyty węglowe i PVC świetnie nadają się do pomieszczeń wilgotnych. Można stosować je również w strefie wannowej i prysznicowej, unikając skuwania starych płytek i kładąc je bezpośrednio na poprzednią okładzinę. Drobne nierówności ścian przy tych płytach nie są problemem. Płyty węglowe wielkoformatowe występują w rozmiarze 280/110 cm lub 280/122 cm, więc ilość fug zostaje znacząco zminimalizowana. Aby były niewidoczne, płyty montuje się na styk lub z 1-mm odstępem, a do uszczelnienia wykorzystuje się silikon sanitarny w podobnym kolorze, dzięki czemu łączenia stają się praktycznie niewidoczne.
płyty węglowe pod prysznicem
Na stare płytki pod prysznicem zostały przyklejone płyty węglowe imitujące marmur.
Płyty imitujące wyglądem beton, marmur, czy kamień całkowicie zmienią charakter wnętrza. Można zastosować je jako dekor, położyć tylko w strefie wannowej albo prysznicowej, na jednej ścianie, bądź obłożyć nimi całą łazienkę. Płyty PVC przycina się metalowym nożykiem budowlanym z łamanym ostrzem, nie jest więc wymagane zastosowanie specjalistycznych narzędzi, płyty węglowe z kolei przycina się szlifierką kątową z tarczą diamentową. Płyty przykleja się do ściany elastycznym hybrydowym klejem polimerowym. Bardzo dobrze sprawdza się klej SOUDAL Fix All w wiaderku.
Nowa podłoga na istniejących płytkach - panele winylowe w łazience
Panele winylowe w łazience można położyć na istniejące, stabilne płytki podłogowe. Najlepiej wybierać te ze zintegrowanym podkładem, przeznaczone do zastosowania w łazienkach. Dostępne są imitacje betonu, kamienia, marmuru lub drewna, świetnie odwzorowujące nie tylko kolor, ale także fakturę materiału. Do przycinania elementów w użytku domowym wykorzystuje się standardową gilotynę lub wyrzynarkę. Nie polecamy wykładziny winylowej i cienkich elementów samoprzylepnych, pod którymi odznaczają się stare kafelki, chyba że fugi zostaną wcześniej zakryte do poziomu kafelek masą naprawczo-wyrównującą.
Na podłogę wybrano panele winylowe naklejone na starą posadzkę.
Mała łazienka wymaga niestandardowych pomysłów - pralka pod umywalką
W małej łazience trudno zmieścić pralkę. Ustawienie je pod blatem z umywalką pozwoli zaoszczędzić miejsce. To rozwiązanie sprawdza się w niewielkich łazienkach, należy tylko pamiętać o kilku rzeczach. Górny brzeg umywalki powinien się znajdować na wygodnej dla użytkowników wysokości, pralka powinna być niższa niż standardowa, dobrze jest więc kupić model o wysokości 70 cm. Z kolei głębokość pralki powinna wynosić maksymalnie 45 cm, aby blat miał szerokość odpowiednią do wygodnego korzystania z lustra, znajdującego się nad umywalką. Pralkę zabudowuje się szafką lub umieszcza nad nią blat, na którym zostaje postawiona umywalka nablatowa. Zastosowanie syfonu oszczędzającego miejsce pozwala na uzyskanie zaledwie 6- centymetrowej luki pomiędzy blatem a pralką. Można też zaplanować w zabudowie szafkę boczną lub szuflady i w tym miejscu umieścić syfon, wtedy nie ma konieczności zachowania luki nad pralką.
Prysznic czy wanna - sztuka kompromisu
Wybór zależy od indywidualnych predyspozycji, jeśli jednak chcemy mieć wannę, warto zamontować na niej składany parawan nawannowy, pozwalający uzyskać również przestrzeń prysznicową. Do kompletu sprawdzi się regulowany uchwyt na słuchawkę prysznicową lub model ze zintegrowaną deszczownicą. Decydując się na prysznic z odpływem liniowym, należy sprawdzić, czy jest możliwy do osiągnięcia spadek odpływu, wynoszący minimum 2%, co często wiąże się z kuciem podłogi. To poważna ingerencja w posadzkę i najczęściej w blokach oraz budynkach wielorodzinnych wymaga uzyskania zezwolenia od wspólnoty lub spółdzielni.
Oświetlenie łazienki w zderzeniu z niedostateczną liczbą dostępnych punktów świetlnych
Mieszkanie w budynku wielorodzinnym rządzi się swoimi prawami również w kwestii rozmieszczenia przewodów elektrycznych. Istnieją jednak sposoby, aby bez konieczności zrywania płytek pod nowe przewody, zastosować w łazience nowoczesne oświetlenie. Można w takiej sytuacji osadzić punkty świetlne w zabudowie podwieszanego sufitu, rozlokować dekoracyjne przewody świetlne albo zamontować akumulatorowe bezprzewodowe kinkiety, które dobrze sprawdzają się przy lustrze. Dobrym rozwiązaniem jest też szynoprzewód oświetleniowy z kilkoma regulowanymi reflektorami, których światło zostaje skierowane na wybrane obszary łazienki.
Czarna armatura nie musi być droga
Budżet na remont łazienki jest z reguły mocno ograniczony, dobrą wiadomością jest więc, że na armaturze można nieco zaoszczędzić. Oczywiście znane marki typu Omnires, czy Grohe zawsze się sprawdzają, jednak dobra jakość nie musi dużo kosztować. Baterie Deante, Laveo, czy Mexen również posłużą wiele lat pod warunkiem odpowiedniej pielęgnacji. Warto zainwestować w środek do pielęgnacji czarnej armatury, szczególnie jeśli z kranu płynie twarda woda, pozostawiająca osad. Przed zakupem armatury trzeba pamiętać o tym, że w łazienkach blokowych często montowane są piecyki gazowe, które nie współpracują z bateriami termostatycznymi.
Zabudowa piecyka gazowego - jak to zrobić?
Piecyk gazowy może całkowicie zaburzyć poczucie estetyki w łazience. Obudowa to nie problem, ponieważ można ją pomalować, jednak nieestetyczne orurowanie pod piecykiem i rura odprowadzająca spaliny to już większy problem. Całość zakryje estetyczna zabudowa, zamówiona u stolarza lub w firmie, zajmującej się dekoracyjną obróbką metalu. Należy pamiętać o tym, że zabudowa powinna mieć otwory wentylacyjne u góry i na dole oraz dodatkowe otwory na froncie, aby umożliwić swobodny dopływ powietrza do spalania. Wykonanie z materiału ognioodpornego jest kluczowe (stal, blacha perforowana). Zabudowanie frontu dekoracyjną ognioodporną płytą w wykończeniu matowym lub błyszczącym umożliwi umieszczenie na niej wieszaka na ręcznik. To praktyczne rozwiązanie, jeśli w pobliżu piecyka znajduje się umywalka.
Jakie meble do małej łazienki?
Miejsce do przechowywania akcesoriów i kosmetyków w łazience jest bardzo ważne, ponieważ jeśli pojemniki z kosmetykami ustawione są luźno na otwartych półkach, powstaje wrażenie bałaganu. Zabudowa meblowa na wymiar jest droga, a zestawy mebli z sieciówki nie zawsze mają wymiary, pasujące do konkretnego pomieszczenia. Rozwiązaniem może być zakup wysokiego regału metalowego z półkami, na którym umieszczone zostaną pojemne dekoracyjne koszyki, idealne do pomieszczenia łazienkowych przybory. Demontując dwie najniższe półki, można w tym miejscu umieścić designerski tekstylny kosz na pranie. Zabudowę junkersa trzeba niestety zlecić fachowcowi, natomiast mebel zabudowujący pralkę można z łatwością nabyć w internecie.
Tani remont łazienki - dodatki, czyli małe zmiany duży efekt
Efekt aranżacji powinien być spójny i co ważne, w małym pomieszczeniu nie należy przesadzać z dodatkami. Dekoracje dopełniają metamorfozy, a ich dobór determinuje styl, w jakim została zaaranżowana łazienka. Najważniejsza nie jest ilość, a jakość. Z kolorystyką łazienki warto ograniczyć się do dwóch, trzech barw, które do siebie pasują, bazując na różnych tonacjach.
  • Dozowniki na mydło: kamienne, szklane lub z ceramiki.
  • Dozowniki na kosmetyki pielęgnacyjne: dobrze sprawdzają się w jednym kolorze i różnych odcieniach oraz kształtach.
  • Grafika: humorystyczna lub nastrojowa doda charakteru wnętrzu. Świetnie zakamufluje też drzwiczki rewizyjne do wodomierza.
  • Roślinność: jeśli w łazience brak okna, dobrym rozwiązaniem jest sztuczny kwiat lub zestaw doniczek ze sztuczną dekoracyjną trawą.
  • Tekstylia: ręczniki i dywanik powinny zostać dobrane kolorystycznie do aranżacji.
  • Kosz na pranie: designerski tekstylny zamiast plastikowego.
Kosztorys metamorfozy łazienki w bloku
Generalny remont łazienki z kuciem kafelek i wymianą całego wyposażenia trwa minimum 3 tygodnie i kosztuje 30 000 zł i więcej. Natomiast  sposoby na tanią metamorfozę łazienki udowadniają, że warto rozważyć odnowienie pomieszczenia. Zamieszczamy kompleksowy kosztorys metamorfozy łazienki o powierzchni 3 m2, której całkowity koszt wyniósł 13 000 zł. Wszystkie prace zostały wykonane samodzielnie.
Materiały użyte do metamorfozy łazienki Ceny
zabudowa sufitu g-k 500 zł
płyty PCV na ścianę 280x122 cm 938 zł
panele winylowe na podłogę 400 zł
grunt sczepny do ścian 65 zł
klej do płyt ściennych 200 zł
folia w płynie 100 zł
farba ścienna do kafelków 400 zł
czarna farba do sufitu 90 zł
silikon, akryl 60 zł
wanna 140x70 cm Cersanit 977 zł
parawan nawannowy 550 zł
kompakt w-c 600 zł
stalowa zabudowa pralki na wymiar  1200 zł
stalowa zabudowa junkersa na wymiar 1100 zł
regał metalowy loft  1100 zł
lustro łazienkowe IKEA 320 zł
grzejnik łazienkowy czarny 400 zł
umywalka konglomeratowa 45x30 cm 275 zł
szyna oświetleniowa 1m + żarówki 150 zł
maskownica rurki pod sufitem 110 zł
bateria wannowa 200 zł
wąż prysznicowy 35 zł
słuchawka do baterii 50 zł
bateria do umywalki 150 zł
uchwyt do słuchawki prysznica 50 zł
listwy przypodłogowe białe 7 cm 150 zł
pralka 1500 zł
dodatki (tekstylia, dekoracje) 600 zł
drobne materiały i narzędzia 730 zł
Koszt całkowity metamorfozy łazienki 13 000 zł
Wiercisz? Uważaj na instalacje
Na koniec warto wspomnieć o ważnej sprawie, dzięki której unikniemy dodatkowej pracy, wydatków i stresu. Łazienka, podobnie jak kuchnia, wyposażona jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, czyli rury poprowadzone są w ścianach. Przewiercenie ich grozi zalaniem łazienki i kosztowną naprawą. Dobrze jest wyposażyć się w detektor, wykrywający rury i przewody w ścianie. Wtedy montaż parawanu nawannowego, czy sanitariatów będzie bezpieczny. W sytuacji przewiercenia rury i braku szybkiego dostępu do hydraulika warto wykorzystać obejmę naprawczą, dostępną w każdym markecie budowlanym.
Tania metamorfoza łazienki: podsumowanie
Metamorfoza łazienki zamiast remontu to oszczędność czasu i pieniędzy. Wkład samodzielnej pracy daje mnóstwo satysfakcji, prace należy jednak dobrze zaplanować, aby odbywały się płynnie. Kupując materiały i wyposażenie łazienki dobrze jest wybierać rozwiązania nie tylko nowoczesne i trwałe, ale też łatwe do utrzymania w czystości.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
Zdaniem Czytelnika
28-09-2026 12:23
Komentarz dodany przez Misiak: 3 m² pokazuje, że dobry układ robi ogromną różnicę. przy takim metrażu można też skorzystać z projektowania łazienki w Leroy Merlin i przed remontem sprawdzić na wizualizacji, jak najlepiej wykorzystać każdy centymetr.
