Schody kręcone na antresolę - co wybrać do małego wnętrza?
Na antresolę najlepiej wybrać schody kręcone dopasowane do metrażu, stylu wnętrza i codziennej wygody. W wielu domach to właśnie one zajmują mniej miejsca, a przy tym najmocniej zmieniają wygląd całej przestrzeni.
Atrium Schody i balustrady
Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie
Dlaczego warto wybrać schody kręcone na antresolę?
Antresola to dodatkowa przestrzeń w domu, która może pełnić funkcję sypialni, biura czy strefy relaksu. Aby zapewnić wygodny i bezpieczny dostęp, kluczowy jest wybór odpowiednich schodów. Schody kręcone mają kilka istotnych zalet:
  • Oszczędność miejsca – ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że zajmują mniej przestrzeni niż tradycyjne schody.
  • Atrakcyjny design – różne style i materiały pozwalają dopasować je do wnętrza, od klasycznego po nowoczesne.
  • Elastyczność w montażu – mogą być instalowane zarówno przy ścianie, jak i w centralnej części pomieszczenia.
Jeśli metraż ogranicza możliwości aranżacyjne, schody kręcone ATRIUM stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych konstrukcji
Jakie schody kręcone wybrać?
Wybór schodów zależy od wielu czynników, takich jak wielkość dostępnej przestrzeni, budżet oraz styl wnętrza. Oto kilka popularnych modeli oferowanych przez Atrium System, które warto rozważyć:
1. ATRIUM System
To klasyczny model schodów kręconych, który sprawdzi się zarówno w domach prywatnych, jak i biurach. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i estetycznym wykończeniem. Jest to rozwiązanie uniwersalne, pasujące do różnych aranżacji wnętrz.
2. ATRIUM Dixi Plus
To model modułowy, który pozwala na dostosowanie kształtu do indywidualnych potrzeb. Można go zamontować w formie tradycyjnej spirali lub z zastosowaniem zabiegu (zakrętu), co ułatwia dopasowanie do dostępnej przestrzeni.
3. ATRIUM Mini
Jeśli masz do dyspozycji naprawdę mało miejsca, ATRIUM Mini to doskonały wybór. Te schody łączą minimalizm z funkcjonalnością i pozwalają na montaż stopni w układzie prostym lub skręcającym.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze schodów kręconych?
Decydując się na konkretny model, warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów:
1. Materiały wykonania
Schody mogą być wykonane z:
  • Drewna – ciepły, elegancki wygląd, pasujący do klasycznych wnętrz.
  • Metalu – nowoczesne i trwałe, idealne do industrialnych przestrzeni.
  • Szkła – dodają lekkości i futurystycznego charakteru.
2. Bezpieczeństwo
  • Antypoślizgowa powierzchnia stopni zapobiega wypadkom.
  • Solidna poręcz to kluczowy element dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.
  • Minimalna szerokość schodów powinna wynosić ok. 60-70 cm, aby zapewnić wygodny ruch.
3. Sposób montażu
Niektóre modele schodów są dostępne w formie gotowych zestawów, które można samodzielnie zmontować. Inne wymagają wsparcia specjalisty, zwłaszcza jeśli konieczne jest dopasowanie ich do nietypowej przestrzeni.
Jak przebiega montaż schodów kręconych?
Montaż schodów może wydawać się skomplikowany, ale nowoczesne konstrukcje są projektowane w sposób ułatwiający instalację. Oto kilka kroków, które warto uwzględnić:
  1. Przygotowanie miejsca – upewnij się, że masz odpowiedni otwór w stropie oraz stabilną powierzchnię na posadowienie schodów.
  2. Montaż głównej konstrukcji – zazwyczaj rozpoczyna się od mocowania centralnego słupa i stopni.
  3. Dodanie poręczy i barierek – kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom.
  4. Końcowe dopasowanie i test stabilności – sprawdź, czy schody są solidnie zamocowane i stabilne.
Użytkownicy, którzy zdecydowali się na schody kręcone, chwalą je za estetykę, oszczędność miejsca i wygodę użytkowania. Wielu podkreśla również jakość wykonania i trwałość modeli takich jak ATRIUM Dixi Plus czy ATRIUM Mini.
Schody kręcone to doskonałe rozwiązanie na antresolę, zwłaszcza tam, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni. Wybierając odpowiedni model, warto zwrócić uwagę na materiały, bezpieczeństwo oraz sposób montażu. Odpowiednio dobrane schody będą nie tylko praktycznym, ale i dekoracyjnym elementem Twojego wnętrza.
źródło i zdjęcia: Atrium
  • Mam bardzo nieustawny salon, a otwór w stropie na antresolę wypada w problematycznym rogu. Czy schody kręcone muszą tworzyć idealne koło, czy da się je dopasować do takiego układu?
    W trudnych układach doskonale sprawdzają się modele modułowe (np. ATRIUM Dixi Plus), które nie wymuszają formy tradycyjnej, idealnej spirali. Ich elastyczna budowa pozwala na zastosowanie zabiegu, czyli zakrętu, co ułatwia precyzyjne wpasowanie konstrukcji do bardzo nietypowej i ograniczonej przestrzeni.
  • Zanim zamówię schody, chcę odpowiednio przygotować wnętrze. O jakie dokładnie prace budowlane muszę zadbać, aby ekipa lub ja sam mógł bez problemu rozpocząć montaż?
    Aby instalacja konstrukcji mogła się rozpocząć, inwestor musi wcześniej odpowiednio przygotować dwa kluczowe elementy: zapewnić właściwie zwymiarowany otwór w stropie prowadzący na antresolę oraz zadbać o w pełni stabilną powierzchnię posadzki, na której zostanie posadowiony główny słup konstrukcji.
  • Chcę obciąć koszty wykończenia domu i rozważam samodzielne złożenie schodów. Czy to w ogóle możliwe bez zatrudniania wyspecjalizowanej ekipy fachowców?
    Tak, na rynku dostępne są modele kręcone w formie gotowych zestawów, które są przystosowane do samodzielnego montażu. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli docelowa przestrzeń jest mocno nietypowa lub skomplikowana w aranżacji, wsparcie specjalisty może okazać się niezbędne.
  • Zależy mi na maksymalnym bezpieczeństwie dzieci i seniorów, ale schody kręcone wydają się dość wąskie. O jakie parametry techniczne muszę zadbać, żeby uniknąć wypadków?
    Dla bezpieczeństwa i wygody domowników należy koniecznie dopilnować, aby minimalna szerokość schodów wynosiła od 60 do 70 cm. Ponadto konstrukcję należy wyposażyć w solidną poręcz oraz upewnić się, że powierzchnia samych stopni ma właściwości antypoślizgowe.
  • Urządzam dom w surowym, nowoczesnym stylu industrialnym. Zależy mi na czymś bardzo odpornym na zniszczenia, co wpisze się w loftowy klimat. Z czego powinny być zrobione moje schody?
    Do nowoczesnych i industrialnych przestrzeni najbardziej polecanym rozwiązaniem są schody wykonane z metalu, ponieważ gwarantują one najwyższą trwałość i odporność. Inwestorzy szukający dodatkowej lekkości i futurystycznego charakteru w wystroju, mogą również zdecydować się na modele wykorzystujące szkło.
Natalia Karaskiewicz
