Co może zamarznąć w przydomowej oczyszczalni?
Pod potocznym określeniem „zamarznięta oczyszczalnia” mogą kryć się różne sytuacje: lodowy zator w przewodzie doprowadzającym ścieki z domu, zamarznięcie części instalacji przy zbiorniku albo zablokowanie odpływu. Osobnym problemem jest zamarznięty lub przeciążony układ rozsączający. Dlatego diagnoza powinna obejmować całą drogę ścieków.
Zbiornik znajdujący się w gruncie nie wychładza się tak szybko jak odkryta rura. Ścieki dopływające z użytkowanego domu dostarczają ciepło, a grunt ogranicza jego utratę. Nie daje to jednak bezwarunkowej ochrony: znaczenie mają głębokość ułożenia przewodów, ich spadki, izolacja oraz długość i intensywność mrozów.
Niższa temperatura może też spowalniać procesy biologiczne, w tym nitryfikację, czyli przemianę związków amonowych. To nie jest to samo co zamarznięcie cieczy. Sprawne napowietrzanie i warunki pracy osadu czynnego pozostają ważne również wtedy, gdy w zbiorniku nie ma lodu.
Kiedy ryzyko zamarznięcia rośnie?
Większej uwagi wymagają instalacje użytkowane nieregularnie, szczególnie przy domach pozostawianych pustych na zimę. Brak dopływu ścieków zmienia warunki cieplne i obciążenie oczyszczalni. Osobno warto ocenić pierwszą zimę po montażu, kiedy nad instalacją pozostaje jeszcze odsłonięty grunt.
Ryzyko zwiększają również miejsca, w których ciecz zalega w rurach wskutek niewłaściwego spadku lub osiadania podłoża. Niewielki, ciągły wyciek ze spłuczki może tworzyć cienką warstwę wody podatną na zamarzanie w wychłodzonym przewodzie. Przed sezonem trzeba więc usunąć także nieszczelności domowej armatury.
O problemie z odbiorem ścieków mogą świadczyć mokre plamy, zastoiska i wypływy na powierzchnię terenu nad rozsączaniem. Takie objawy wymagają sprawdzenia już jesienią. Dodatkowa izolacja nie naprawi układu, który nie przyjmuje dopływających ścieków.
Jak przygotować oczyszczalnię do zimy?
Sprawdź pracę urządzeń i napowietrzanie
W oczyszczalni biologicznej z dmuchawą sprawdź z zewnątrz, czy urządzenie pracuje jak zwykle i czy nie pojawił się nietypowy hałas lub przerwy w działaniu. Skontroluj także sygnalizację alarmową, jeśli instalacja jest w nią wyposażona.
Wątpliwości wyjaśnij z serwisem. Nie zmieniaj samodzielnie programu pracy, ustawienia zaworów ani rozdziału powietrza tylko dlatego, że zbliża się mróz. Obowiązuje instrukcja konkretnego modelu.
W VH Premium nie wyłącza się napowietrzania na zimę. W standardowej eksploatacji kompresor pracuje w trybie ciągłym. Zapewnia powietrze dla procesu oczyszczania i działania pomp mamutowych. Jego wyłączenie zakłóca te funkcje, dlatego sposób postępowania podczas dłuższej nieobecności trzeba wcześniej uzgodnić z obsługą techniczną.
Zadbaj o obudowę dmuchawy i wentylację
Sprawdź, czy miejsce pracy dmuchawy chroni ją przed opadami i zalaniem oraz zapewnia wymagany dopływ powietrza. Nie owijaj pracującego urządzenia szczelnie folią ani materiałem izolacyjnym. Nie zasypuj jego obudowy śniegiem i nie zatykaj otworów wentylacyjnych.
Warunki montażu i dopuszczalne temperatury sprawdza się w instrukcji faktycznie zamontowanej dmuchawy.
Pokrywy zbiorników i studzienek powinny być prawidłowo zamknięte oraz zabezpieczone. Uszkodzoną pokrywę należy naprawić lub wymienić zgodnie z dokumentacją. Nie wolno przy tym zatykać przewidzianego odpowietrzenia instalacji w celu jej „uszczelnienia na zimę”.
Skontroluj dopływ i odpływ
Jeżeli ścieki odpływają wolniej niż wcześniej, poziom cieczy nietypowo rośnie albo pojawia się cofanie do kanalizacji, zgłoś to przed nadejściem mrozów.
Przyczyna może leżeć w przewodzie, pompie, przejściu między komorami lub odbiorniku. Sam objaw nie pozwala rozstrzygnąć, który element wymaga naprawy.
W instalacji z odpływem pompowanym trzeba uwzględnić dodatkową pompę i przewód tłoczny. Ich zabezpieczenie przed mrozem zależy od konstrukcji układu.
O sposobie opróżniania przewodu, ewentualnej izolacji lub ogrzewaniu powinien zdecydować projektant albo instalator na podstawie dokumentacji. Nie należy samodzielnie usuwać zaworu zwrotnego ani przerabiać rurociągu.
Sprawdź termin usunięcia osadu
Jesień to dobry moment na ocenę stanu osadu i zaplanowanie obsługi, jeśli zbliża się jej termin. Przygotowanie do zimy nie oznacza całkowitego opróżnienia zbiornika. W VH Premium usuwa się nadmiar osadu zgodnie z właściwą procedurą, zachowując potrzebną biomasę i uzupełniając poziom cieczy.
W standardzie eksploatacyjnym Eko House wywóz osadu z oczyszczalni VH Premium przypada zwykle co 9–12 miesięcy. Rzeczywisty termin zależy od obciążenia i stanu oczyszczalni.
Nie warto odkładać potrzebnego serwisu do wiosny ani zamawiać pełnego opróżnienia wyłącznie z obawy przed mrozem. Przy wysokiej wodzie gruntowej sposób odpompowania wymaga szczególnej ostrożności ze względu na ryzyko wyporu zbiornika.
Chroń teren nad instalacją
Naturalna, nieubita pokrywa śnieżna ogranicza wychładzanie gruntu. Nie odśnieżaj całej powierzchni nad przewodami i rozsączaniem do gołej ziemi. Nie urządzaj tam zimowego parkingu ani trasy przejazdu sprzętu. Jednocześnie zachowaj możliwość dotarcia do punktów obsługowych.
Jeśli przewody leżą płytko lub instalacja wcześniej zamarzała, poproś o ocenę potrzeby dodatkowej izolacji. Jej rodzaj i ułożenie muszą uwzględniać projekt, dostęp serwisowy i wentylację. Dosypanie ziemi na zbiornik bez sprawdzenia dopuszczalnego obciążenia nie jest uniwersalnym rozwiązaniem.
Wyjazd zimowy i dom użytkowany sezonowo
Krótki wyjazd i pozostawienie domu pustego na kilka miesięcy wymagają różnego podejścia. Przed długą przerwą przekaż serwisowi model oczyszczalni, planowany czas nieobecności, informacje o ogrzewaniu domu oraz sposób odprowadzania ścieków.
Na tej podstawie można ustalić postępowanie dla konkretnej instalacji. Nie wyłączaj wszystkich urządzeń oczyszczalni razem z pozostałym wyposażeniem domu.
Nie pozostawiaj też odkręconego kranu w przekonaniu, że stały strumień wody ochroni rury. Taki dopływ może przeciążyć układ, a przy zablokowanym odpływie pogłębić problem.
Co zrobić przy podejrzeniu zamarznięcia?
Wolny odpływ, cofanie ścieków, alarm wysokiego poziomu lub nietypowo długa praca pompy wymagają szybkiej reakcji. Ogranicz zużycie wody i skontaktuj się z serwisem. Podaj czas wystąpienia objawów, model oczyszczalni, sposób odpływu oraz informacje o ostatnich przerwach w zasilaniu i użytkowaniu domu.
Nie wlewaj do instalacji soli, płynu niezamarzającego ani chemicznych odmrażaczy. Nie używaj otwartego ognia i nie próbuj odblokować układu ciągłym dopuszczaniem wody. Nie wchodź do zbiornika i nie otwieraj urządzeń elektrycznych. Usunięcie zatoru powinno obejmować również ustalenie przyczyny, aby problem nie wrócił przy kolejnych mrozach.
VH Premium i przygotowanie instalacji z Eko House
VH6 Premium i VH8 Premium wykorzystują sześć komór, trzy strefy napowietrzania, trzy pompy mamutowe i podwójną recyrkulację. Kompresor zasila napowietrzanie i pompy mamutowe, a standardowa praca nie wymaga sterownika czasowego.
Dla domowników oznacza to prostą obsługę, bez samodzielnego ustawiania zimowych cykli pracy. Trzeba natomiast zachować napowietrzanie i wykonywać okresową obsługę.
Skuteczność VH6 Premium potwierdza deklaracja właściwości użytkowych: redukcja BZT₅ wynosi 97%. BZT₅ jest wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego ścieków.
Wynik dotyczy tego modelu w warunkach badania i nie określa odporności całej instalacji na mróz. O zimowej eksploatacji decydują również montaż, dopływ ścieków i drożny odpływ.
Poznaj oczyszczalnie VH Premium
Eko House zajmuje się doborem, montażem, uruchomieniem i serwisem oczyszczalni VH. Przed wyborem VH Premium warto omówić sposób użytkowania domu, grunt, poziom wód, głębokość kanalizacji oraz planowany odpływ. Takie podejście pozwala ocenić całą instalację i ograniczyć ryzyko problemów po montażu, także zimą.
Planujesz montaż lub pierwszą zimę z VH Premium?
Przekaż doradcy Eko House informacje o działce i sposobie użytkowania domu. Jeśli oczyszczalnia już działa, dołącz zdjęcia instalacji i opis odpływu. Pozwoli to ustalić zakres potrzebnego sprawdzenia oraz dalszej konsultacji technicznej.
źródło i zdjęcia: Eko House Technologie Ekologiczne
