Powszechne przekonanie, że instalacja płaszczyznowa wywołuje bolesną opuchliznę nóg i wymusza rezygnację z drewna w salonie, wciąż powstrzymuje wielu inwestorów przed jej wyborem. Większość obaw krążących na budowach wynika jedynie z niewiedzy lub nieprawidłowego wykonania dawnych instalacji. Planowanie ogrzewania na etapie budowy domu jednorodzinnego to decyzja rzutująca bezpośrednio na koszty eksploatacji oraz długofalowy komfort termiczny domowników, dlatego warto oddzielić fakty od powielanych uprzedzeń.
Czy ogrzewanie podłogowe jest zdrowe dla domowników?
Obawa o negatywny wpływ instalacji płaszczyznowej na zdrowie stanowi jeden z najczęstszych zarzutów stawianych temu rozwiązaniu. W rzeczywistości ogrzewanie podłogowe zapewnia pionowy rozkład temperatury idealnie dopasowany do fizjologii człowieka, którego nie jest w stanie zagwarantować układ oparty na tradycyjnych grzejnikach. Najwyższa temperatura, wynosząca od 24°C do 28°C, panuje bezpośrednio przy stopach, natomiast na wysokości tułowia i głowy wynosi około 18-20°C. Taki profil termiczny odpowiada naturalnym potrzebom organizmu, a prawidłowo zaprojektowana i starannie wykonana podłogówka nie powoduje uczucia „ciężkich nóg”.
Utrzymanie stabilnej temperatury posadzki wykazuje także właściwości ochronne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Stałe utrzymanie ciepłej i suchej powierzchni podnosi ogólny komfort termiczny oraz skutecznie ogranicza ryzyko rozwoju grzybów i pleśni w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki oraz kuchnie. Brak wilgotnych stref na poziomie podłogi sprzyja zachowaniu czystości i trwałej higieny w newralgicznych częściach domu jednorodzinnego.
Dlaczego ogrzewanie podłogowe w sypialni sprzyja regeneracji podczas snu?
Wśród części inwestorów panuje pogląd, że instalacji płaszczyznowych nie powinno się montować w strefie nocnego wypoczynku. Tymczasem ogrzewanie podłogowe w sypialni sprzyja zdrowemu i głębokiemu snowi, jeśli całą instalacją zarządza odpowiednia automatyka sterująca z regulatorami tygodniowymi. Nowoczesne regulatory pozwalają na precyzyjne obniżenie temperatury w pomieszczeniu na noc, co ułatwia organizmowi spokojny sen. Istotnym faktem jest to, że już 7 cm nad podłogą temperatura powietrza wyrównuje się z temperaturą w pokoju, dzięki czemu strefa snu na łóżku zachowuje optymalne parametry.
Instalacja płaszczyznowa eliminuje również zjawiska niekorzystne dla dróg oddechowych. Ogrzewanie podłogowe ogranicza cyrkulację powietrza, co zmniejsza ilość unoszącego się kurzu i alergenów w nocy, przynosząc ulgę osobom zmagającym się z alergiami. Niezaprzeczalną zaletą nowoczesnych instalacji płaszczyznowych jest ponadto możliwość przełączenia systemu w tryb chłodzenia latem. Pozwala to utrzymać komfortową temperaturę w strefie wypoczynku bez dokuczliwego szumu i nieprzyjemnych, bezpośrednich powiewów powietrza typowych dla tradycyjnych klimatyzatorów.
Czy montaż ogrzewania podłogowego i zakup materiałów zrujnują budżet?
Twierdzenie, że instalacja podłogowa jest rozwiązaniem nieosiągalnym finansowo dla przeciętnego inwestora, to kolejny błędny pogląd. W praktyce koszt montażu ogrzewania podłogowego oraz zakupu materiałów stanowi zaledwie około 2% wartości całej inwestycji budowlanej. Kiedy inwestor porówna całościowe nakłady początkowe na system płaszczyznowy z kompletnym kosztorysem zakupu i podłączenia tradycyjnych grzejników, okazuje się, że wydatki te są ze sobą w pełni porównywalne.
Wybór sprawdzonych rozwiązań systemowych, takich jak KAN-therm, gwarantuje wysoki zwrot z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Niskotemperaturowy charakter instalacji przynosi oszczędność od 10% do 15% energii rocznie, co pozwala na pełną amortyzację poniesionych kosztów po około dwóch latach użytkowania. Dodatkowo trwałość profesjonalnego systemu szacowana jest na ponad 50 lat bezproblemowej pracy. Mariusz Choroszucha z Grupy KAN ostrzega jednocześnie przed pozornymi oszczędnościami i sięganiem po niesprawdzone komponenty. W przypadku wystąpienia awarii tanich, pozasystemowych materiałów ukrytych w posadzce straty finansowe związane z naprawami mogą sięgnąć nawet 70% wartości całej inwestycji.
Jak wygląda montaż podłogówki i obsługa instalacji?
Przekonanie o wyjątkowym skomplikowaniu prac montażowych oraz uciążliwej obsłudze technicznej podłogówki mija się z prawdą. Nowoczesne systemy KAN-therm, obejmujące rozwiązania Tacker, Profil, Rail czy suchy system TBS, oferują szybki i prosty montaż dopasowany do specyfiki budynku. Poszczególne warianty technologiczne umożliwiają instalatorom sprawne i precyzyjne ułożenie rur zgodnie z projektem, odpowiadając na warunki konstrukcyjne panujące na konkretnej budowie.
Równie nieskomplikowana okazuje się późniejsza eksploatacja gotowego układu grzewczego. Po przeprowadzeniu początkowej kalibracji system nie wymaga złożonej obsługi przez domowników. Wszystkie kluczowe zadania przejmuje nowoczesna automatyka sterująca KAN-therm Smart połączona z precyzyjnymi czujnikami. System umożliwia dokładną zmianę ustawień i bieżącą kontrolę temperatury w pomieszczeniach z dowolnego miejsca za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej. Z kolei okresowy przegląd instalacji po zakończonym sezonie grzewczym stanowi dla użytkownika zwykłą formalność.
Czy podłogówka wyklucza montaż parkietu i stosowanie dywanów?
Powszechny mit o bezwzględnej konieczności rezygnacji z dywanów i naturalnego drewna na rzecz płytek ceramicznych nie znajduje potwierdzenia w faktach. Ogrzewanie podłogowe bez przeszkód współpracuje z dywanami, o ile są one fabrycznie przystosowane do instalacji płaszczyznowych. W pomieszczeniach, w których inwestor zaplanował ułożenie grubszego dywanu, projektant może zagęścić rurki grzewcze lub wspomóc układ ogrzewaniem ściennym, co pozwala w pełni zrównoważyć bilans cieplny wnętrza bez utraty komfortu.
Systemy płaszczyznowe z powodzeniem stosuje się również pod naturalnymi posadzkami drewnianymi. Podłogówka doskonale współpracuje z drewnem, zwłaszcza z deskami warstwowymi, parkietem lub tradycyjną klepką. Warunkiem bezawaryjnej pracy i zachowania estetyki posadzki przez lata jest właściwy dobór materiału dopuszczonego przez producenta do eksploatacji na podłożach grzewczych.
Czy ogrzewanie podłogowe można zastosować w starszych budynkach?
Do powszechnych uprzedzeń należy przekonanie, że technologia płaszczyznowa nadaje się wyłącznie do nowo wznoszonych domów murowanych. Podłogówka sprawdza się nie tylko w nowym budownictwie, ale również w starych budynkach, domach szkieletowych czy na poddaszach. Główną przeszkodą w obiektach modernizowanych bywa nośność stropów oraz niewielka wysokość pomieszczeń, która uniemożliwia wylanie grubej wylewki. Rozwiązaniem tego problemu jest system KAN-therm TBS, który pozwala na suchy montaż bez wylewki, nie obciąża stropu i charakteryzuje się małą wysokością zabudowy.
W sytuacjach, gdy wykonanie instalacji w podłodze nie jest pożądane lub możliwe, technologię płaszczyznową można przenieść na przegrody pionowe. Dedykowany system KAN-therm Wall umożliwia montaż ścienny na sucho w zabudowie z płyt kartonowo-gipsowych lub na mokro pod tynkiem. Pozwala to na pełne wykorzystanie zalet ogrzewania płaszczyznowego w obiektach starszych i szkieletowych, w których modernizacja samej podłogi nastręcza trudności technicznych.
Czy bezwładność cieplna uniemożliwia sprawne sterowanie podłogówką?
Wokół bezwładności termicznej ogrzewania płaszczyznowego narosło wiele wątpliwości dotyczących powolnej reakcji systemu na zmiany temperatury. Choć jastrych nagrzewa się i stygnie wolniej niż tradycyjny grzejnik konwekcyjny, bezwładność ta nie stanowi żadnej przeszkody w codziennym użytkowaniu budynku. Prawidłowe zarządzanie ciepłem w domu opiera się na zastosowaniu nowoczesnych urządzeń regulacyjnych dopasowanych do specyfiki układów płaszczyznowych.
Dzięki automatyce sterującej KAN-therm Smart oraz programatorom tygodniowym system może przygotować odpowiednią temperaturę z wyprzedzeniem - przed powrotem domowników do domu lub ich porannym przebudzeniem. Zaawansowane sterowanie pozwala zaplanować cykle grzewcze w taki sposób, aby posadzka osiągała pożądane parametry dokładnie wtedy, gdy wymaga tego rytm dnia mieszkańców, a w czasie ich nieobecności pracowała w trybie ekonomicznym.
źródło i zdjęcie: KAN
