Ile kosztuje remont małej łazienki w 2026 r. - ceny materiałów i robocizny
Remont łazienki obejmuje wymianę armatury, płytek ściennych i podłogowych. Niekiedy też modernizację rur wodnych i kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji i instalacji elektrycznej.
Średni koszt remontu małej łazienki w bloku należy do najwyższych za m2 w całym mieszkaniu. Jednak ogrom dostępnych na rynku rozwiązań i materiałów pozwala na oszczędności, bez uszczerbku na funkcjonalności i aspekcie wizualnym łazienki. Liczymy ceny materiałów i robocizny oraz podpowiadamy, na czym można zaoszczędzić podczas remontu małej łazienki.
Koszt remontu małej łazienki zależy od zakresu prac. Metamorfoza łazienki z pomalowaniem płytek zamiast ich wymiany, zastosowaniem kompaktowych sanitariatów i wielofunkcyjnych mebli jest tańsza od generalnego remontu. W artykule przybliżymy koszt generalnego remontu łazienki i zakres prac, a także szczegółowy kosztorys wersji budżetowej, czyli odnowienie łazienki w kilka dni.
Ile kosztuje remont małej łazienki w 2026 roku?
Całościowy remont łazienek przeprowadza się zazwyczaj w starych nieremontowanych od dziesięcioleci mieszkaniach. Koszt zależy od wielkości łazienki i wiąże się najczęściej ze skuciem płytek, wykonaniem nowej wylewki i wymianą instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz wszystkich elementów wyposażenia łącznie z sanitariatami i meblami. Oczywiście należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt materiałów, ale również cenę robocizny. Ostateczny koszt remontu małej łazienki w 2026 roku może zamknąć się w kwocie 25 000 zł w niskim standardzie i od 30 000 zł i więcej, jeśli zakres prac jest obszerny, a zastosowane materiały są ze średniej/górnej półki. Nie pomaga fakt, że ceny usług remontowych i budowlanych stale rosną. Nie zawsze jednak potrzebny jest kompleksowy remont. W poszukiwaniu tańszych rozwiązań warto rozważyć odnowienie wykończenia łazienki.
Odnowienie łazienki, czyli budżetowe odpowiedniki materiałów potrzebnych do remontu łazienki
W trakcie remontu właścicielom mieszkań z reguły towarzyszą niezbyt pozytywne doświadczenia i emocje. Wysoki koszt remontu, czyli ceny materiałów i robocizny, kurz, hałas i wykluczenie pomieszczenia z użytkowania na co najmniej 2-3 tygodnie i dłużej to największe niedogodności. Warto wiedzieć, że czasami można zastosować materiały i metody ograniczające wszelkie uciążliwości do minimum. Mowa o gruntownym odświeżeniu pomieszczenia i zmianie jego wyglądu, jednak relatywnie niewielkim nakładem kosztów i sporą dozą pracy własnej.
Na czym można zaoszczędzić przy remoncie łazienki?
  • Zamiast skuwać płytki, można je pomalować, jeśli dobrze przylegają do ściany. Nowa generacja farb do płytek to relatywnie niewielki koszt, a sprawdzi się w pomieszczeniach wilgotnych.
  • W przestrzeni prysznicowej ścianę można wykończyć cienką (3-5 mm) wielkoformatową wodoodporną płytą węglową lub nowoczesną płytą PCV, co pozwala uzyskać bezspoinową trwałą powierzchnię na lata w modnym designie marmurowym lub kamiennym. Dostępne są także inne wzory. Koszt jest zdecydowanie niższy niż koszt robocizny za skucie starych płytek i położenie nowych.
  • Na istniejące kafelki podłogowe można położyć panele winylowe na click, co pozwoli uniknąć kucia płytek i wykonania nowej wylewki. Tu również producenci oferują bogate wzornictwo od wiernej imitacji drewna po kamień, beton i marmur.
Niewielka łazienka może być funkcjonalna: zacznij od projektu aranżacji
Dobrym pomysłem przy planowaniu remontu małej łazienki jest skorzystanie z bezpłatnego planera łazienek na stronie Geberit lub IKEA i samodzielne zaprojektowanie wnętrza. Można także rozplanować przestrzeń, wytyczając taśmą malarską na podłodze obrys elementów wyposażenia. Pomoże to wizualnie określić, czy ilość pozostałego miejsca jest wystarczająca do komfortowego użytkowania pomieszczenia, ponieważ blokowe łazienki są tak niewielkie, że ergonomiczne zasady, dotyczące rozmieszczenia i odległości elementów są niezwykle trudne do zrealizowania. Przed remontem warto sprawdzić, czy na pewno wielkość łazienki wystarczy na zaplanowany program funkcyjny. Podobnie jak przy projektowaniu kuchni, ważne jest ergonomiczne ustawienie mebli i sprzętu, ponieważ użytkownicy muszą mieć do nich wygodny dostęp.
Obliczono, że minimalna powierzchnia:
  • toalety z sedesem i umywalką to 1,5 m2,
  • małej łazienki z prysznicem - 2,5-4,0 m2,
  • natomiast łazienki z wanną - powyżej 3,0 m2.
Nie bez znaczenia jest też kształt łazienki. Do jego wygodnego wyposażenia niezbędna jest przestrzeń na podłodze oraz na ścianach.
Jak zaplanować remont małej łazienki - od czego zacząć i co można zrobić samodzielnie?
W przypadku generalnego remontu małej łazienki należy najpierw zdemontować i wynieść obecne sprzęty i sanitariaty, a następnie skuć płytki ścienne i podłogowe. Te prace z powodzeniem można zrobić samodzielnie. Warto przyjrzeć się odkrytym instalacjom, czy wymagają przeróbek bądź napraw - do tego potrzebny jest już fachowiec. Stare rury żeliwne przeważnie się wymienia. Nieuszkodzoną instalację kanalizacyjną z PVC na ogół tylko się modernizuje, np. wtedy, gdy jej przebieg uniemożliwia podłączenie armatury. Układ nowych rur (mają dużą średnicę 50, 75, 110 mm) ustala się zaraz po rozebraniu starych elementów.
Kolejną czynnością jest przygotowanie podłoża, czyli tynkowanie ścian, jeśli wymaga tego ich powierzchnia, a następnie gruntowanie oraz położenie hydroizolacji. Na podłodze może być wymagane położenie nowej wylewki. Po wykonaniu tych prac można kłaść nowe okładziny na ścianach i podłogach i również najlepiej zlecić to fachowcowi. Samodzielnie natomiast można pomalować sufit farbą przeznaczoną do wnętrz narażonych na wysoką wilgotność.
Średnie ceny robocizny przy remoncie łazienki
  • skucie płytek - 70 zł/m2
  • tynkowanie - 65 zł/m2 z materiałem
  • wykonanie wylewki samopoziomującej cienkowarstwowej - 120 zł/m2 z materiałem
  • gruntowanie podłoża pod płytki - 8 zł/m2
  • wykonanie hydroizolacji podłogi i w strefie prysznica - 75 zł/m2 z materiałem
  • położenie nowych płytek o standardowym rozmiarze - 110 zł/m2
  • koszt wywozu gruzu - 150-450 zł/m3
W opcji budżetowej remontu małej łazienki zostają pominięte wcześniejsze czynności i koszty. Jeśli chcemy tylko odnowić łazienkę można zdecydować się na samodzielnie malowanie starych płytek (pamiętając o wcześniejszym zagruntowaniu ścian). Pod prysznicem na ściany można zastosować panele z płyty węglowej lub PCV, pamiętając o tym, aby wcześniej pod płytami wykonać hydroizolację folią w płynie. Pamiętajmy, że z samych okładzin (płytek, fug, czy paneli) nie uzyska się, niestety, wodoodpornej szczelnej warstwy (wyjątkowo trudne miejsca to obręb prysznica i wanny), dlatego należy pod nimi zastosować izolację przeciwwodną podpłytkową z tzw. folii w płynie. Sprzedaje się ją w wiadrach jako gotową masę, którą nanosi się pędzlem na powierzchnie ścian i posadzki (warto położyć 3 warstwy). W narożnikach ścian i na styku z podłogą nakleja się taśmę uszczelniającą.
Płyty węglowe można również z powodzeniem zastosować na pozostałych ścianach łazienki zamiast farby, podwyższy to jednak koszt odnowienia łazienki. Na podłodze również samodzielnie szybko i łatwo można położyć panele winylowe, które nadają się do łazienki.
Koszt remontu łazienki: ceny za montaż sanitariatów
Pozostaje montaż sanitariatów, czyli w-c, kabiny prysznicowej oraz umywalki z szafką. To również można zrobić samodzielnie, jednak chcąc mieć pewność poprawności montażu, warto zlecić niektóre czynności fachowcowi.
Ceny montażu wyposażenia łazienki w 2026 roku:
  • montaż prysznica z brodzikiem - 600 zł
  • montaż kompaktu w-c - 300 zł
  • montaż umywalki - 200 zł
  • montaż podwieszanej miski w-c ze stelażem sanitarnym - 600 zł
  • przeniesienie punktu wodno-kanalizacyjnego - cena od 350 do 800 zł za punkt z materiałem w zależności od stopnia skomplikowania prac.
Wyposażenie małej łazienki - wielofunkcyjne meble pomogą zaoszczędzić miejsce
W ograniczonej przestrzeni małej łazienki warto zastosować meble wielofunkcyjne. Dobrym pomysłem jest zabudowa pralki nadstawką w formie regału z dodatkowym miejscem do przechowywania lub blatem pod umywalkę nablatową. Sprawdzą się również komody i słupki z szufladami, półkami na wyjmowane koszyki i wbudowanym koszem na bieliznę, szafki z lustrami oraz organizery (również montowane na wewnętrznej stronie frontów). Warte uwagi są również szafki z wbudowaną ładowarką, do której można podłączyć suszarkę lub maszynkę do golenia. Ceny mebli łazienkowych wielofunkcyjnych są zwykle nieco wyższe, ale pozwolą lepiej uporządkować przestrzeń.
Prysznic i toaleta w opcji kompaktowej do małej łazienki
W naprawdę niewielkiej łazience warto rozważyć montaż prysznica walk-in albo narożnej kabiny z półokrągłym lub pięciokątnym brodzikiem o wymiarach minimum 80x80 cm, cena takiej kabiny z niskiej/średniej półki to minimum 1000 zł. Zwiększy to ilość wolnego miejsca i pozwoli korzystniej rozplanować pozostałe elementy wyposażenia. Montując natomiast podwieszane w-c, można zabudowę stelaża wydłużyć do sufitu i wykorzystać ją na wnękę z półkami.
Decydując się na wc w wersji kompaktu, trzeba przemyśleć rozplanowanie przestrzeni, ponieważ wraz ze zbiornikiem na wodę zajmie on sporo miejsca. Dostępne są wersje narożne, można też znaleźć kompakt w mniejszym rozmiarze. Standardowy zestaw w nowoczesnym designie ma szerokość 37 cm i głębokość 67 cm, jednak Cersanit ma w ofercie zestaw Crea o wymiarach 35,5 cm x 64 cm w cenie niespełna 800 zł. Różnica może wydawać się niewielka, jednak w małej łazience o metrażu 3 m2 jest znacząca i ułatwia rozplanowanie przestrzeni.
Funkcjonalne dodatki, czyli jak urządzić stylowo małą łazienkę?
Dodatki tworzą wnętrze, ale w małej łazience nie należy z nimi przesadzać z uwagi na mały metraż i łatwość przeciążenia aranżacji. Wybierając je, dobrze zdecydować się na jeden kolor, czyli przykładowo dozowniki do mydła i szamponów, widoczne organizery oraz ręczniki powinny oscylować wokół odcieni jednej barwy.
Kosztorys remontu małej łazienki (3m2)
Na całkowity kosztu remontu małej łazienki w opcji budżetowej składają się w głównej mierze materiały, ponieważ większość prac jest łatwa do samodzielnego wykonania. Ceny materiałów zostały zaczerpnięte ze oferty popularnych marketów budowlanych, portali internetowych i stron producentów.
Przykładowy kosztorys remontu łazienki o powierzchni 3m2:
materiał Ilość Koszt całkowity
płyty PCV do prysznica marmur 280 x 122 cm 2 szt. 900 zł
akcesoria malarskie zestaw 100 zł
grunt sczepny kwarcowy do ścian 2 kg 50 zł
polimerowy klej montażowy do płyt ściennych  2 szt. 75 zł
folia w płynie 5 kg 100 zł
farba do płytek ściennych biała 4 l 400 zł
biała farba do sufitu 1 l 60 zł
panele winylowe na podłogę 3,5 m2 400 zł
kabina prysznicowa narożna półokrągła 80x80 cm z brodzikiem 1 szt. 1000 zł
montaż kabiny przez fachowca usługa 600 zł
W-c kompakt 1 szt. 800 zł
Meble łazienkowe z sieciówki zestaw 1200 zł
umywalka nablatowa 1 szt. 300 zł
panel prysznicowy z deszczownicą 1 szt. 400 zł
bateria do umywalki 1 szt. 70 zł
listwy przypodłogowe PCV z łącznikami i zakończeniami zestaw 200 zł
szyna oświetleniowa sufitowa 4 punkty 1 szt. 100 zł
dodatki  zestaw 500 zł
Pralka slim 40 cm głębokości grafitowa 1 szt. 1500 zł
przeniesienie punktu wodno-kanalizacyjnego wanna-prysznic usługa 500 zł
nieprzewidziane wydatki   1000 zł
Ostateczny koszt remontu małej łazienki   10 255 zł
Jak długo trwa remont łazienki w bloku?
Czas remontu łazienki w dużej mierze zależy od jej wielkości, dostępności materiałów oraz dyspozycyjności i szybkości pracy firmy remontowej. Generalny remont łazienki trwa minimum 2 tygodnie, a nierzadko kończy się po miesiącu. Fachowcy nie unikną pewnych niedogodności, mianowicie wilgoci technologicznej, czyli czasu schnięcia wylewki, tynków i zaprawy klejowej pod płytkami. Natomiast odnowienie łazienki, czyli remont w wersji budżetowej trwa z reguły nie dłużej niż tydzień.
Sprawdź też nasze inne cenniki usług budowlanych i wykończeniowych:
Metamorfoza łazienki koszt: podsumowanie
Ponowne wykończenie łazienki i jej urządzanie wcale nie musi być długotrwałe, uciążliwe i drogie, szczególnie jeśli jest to mała łazienka. Ceny produktów do remontu i robocizny warto porównywać, ponieważ wysoki koszt nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
