Jak wyregulować grzejniki?
Niektórzy z pewnością zastanawiają się, do czego właściwie są potrzebne głowice termostatyczne, skoro mamy już pokojowy lub pogodowy regulator temperatury? Wbrew pozorom, głowice są jego ważnym uzupełnieniem.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Streszczenie artykułu
Głowice termostatyczne stanowią istotne uzupełnienie centralnego regulatora temperatury, umożliwiając lokalną kontrolę ogrzewania w poszczególnych pomieszczeniach. Regulator mierzy temperaturę w jednym miejscu, co nie gwarantuje idealnych warunków we wszystkich wnętrzach, zwłaszcza w pomieszczeniach z dodatkowymi źródłami ciepła, jak słońce czy gotowanie. Głowice pomagają utrzymać komfort cieplny i zmniejszyć zużycie energii nawet o 20%. Typowe głowice i zawory termostatyczne nie nadają się do instalacji z grawitacyjnym obiegiem wody ze względu na zbyt duży opór, ale istnieją specjalne modele do takich systemów. Montaż standardowych zaworów wymaga dobrania odpowiednich rozmiarów gwintów i użycia klucza płaskiego. Dla większej precyzji dostępne są głowice elektroniczne z programatorem czasowym. Aby głowice działały prawidłowo, kluczowe jest właściwe ustawienie przepływu wody przez grzejniki. Nierównomierny przepływ powoduje, że niektóre grzejniki są zbyt ciepłe, a inne za zimne. Problem można rozwiązać poprzez regulację nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych, co pozwala efektywnie wykorzystać potencjał głowic termostatycznych.
Regulator działa centralnie, mierzy temperaturę powietrza tylko w jednym miejscu. W zależności od wyniku (za ciepło/za zimno) zmienia temperaturę wody w obiegu c.o., albo włącza lub wyłącza ogrzewanie.
A praktycznie nigdy nie da się tak umieścić czujnika, że we wszystkich pomieszczeniach temperatura będzie idealna. W niektórych mogą występować zyski ciepła spowodowane przez słońce, albo gotowanie w kuchni. Ta dodatkowa dawka ciepła powoduje, że w niektórych wnętrzach grzejniki mogą grzać słabiej, a temperatura i tak będzie odpowiednia. I właśnie taką lokalną kontrolę temperatury zapewniają głowice termostatyczne - w razie potrzeby zmniejszają przepływ ciepłej wody i temperatura grzejnika spada.
Chodzi nie tylko o utrzymanie komfortu. Prawidłowo działające głowice termostatyczne pozwalają obniżyć zużycie energii nawet o 20%. O tyle niższe będą więc nasze rachunki.
Dopasowujemy głowice
Typowe zawory i głowice termostatyczne wprowadzają znaczny opór na drodze przepływu wody, dlatego nie nadają się do instalacji z jej grawitacyjnym obiegiem (bez pompy). Tam siła wymuszająca krążenie wody jest bardzo mała. To ważne dla wszystkich modernizujących stare systemy grzewcze. Dodanie takich zaworów po prostu zablokuje obieg wody. W takiej sytuacji pozostaje albo kupić specjalne zawory i głowice przeznaczone do instalacji grawitacyjnych (o bardzo małych oporach przepływu), albo założyć pompę obiegową centralnego ogrzewania. Niestety, takie specjalne zawory o zwiększonym przepływie są znacznie mniej popularne i wyraźnie droższe od standardowych.
Zajmiemy się tutaj przede wszystkim typowymi zaworami, bo te zdecydowanie dominują. Zasady montażu są zaś właściwie takie same. Grzejnik może być sprzedawany bez zaworu termostatycznego i głowicy, z samym zaworem lub z zaworem i głowicą. W tym ostatnim przypadku niczego już dobierać nie musimy. Jeżeli jest sam zawór, w instrukcji znajdziemy informację o tym jakie modele głowic konkretnych producentów do nich pasują. Jeżeli nie ma nic, najłatwiej kupić zestaw składający się z zaworu termostatycznego, głowicy, a często także zaworu odcinającego, montowanego na powrocie. Dwie najpopularniejsze średnice zaworów to 1/2 lub 3/4 cala. Występują w wersji prostej lub kątowej (90°).
Zawór termostatyczny prosty (zdjęcie po lewej) i kątowy (zdjęcie po prawej). (fot. Herz)
Tradycyjne połączenie pomiędzy zaworem i głowicą to gwint o dużej średnicy. Najpopularniejsze są rozmiary M30 × 1,5 oraz M28 × 1,5. W niektórych konstrukcjach wystarczy zaś tylko przekręcenie plastikowego pierścienia. Jak widać, różnica rozmiaru jest niewielka, dlatego nie oceniajmy go tylko na oko! Do założenia głowic z gwintem potrzeba więc klucza płaskiego o dość dużej średnicy, większej niż w typowym zestawie majsterkowicza.
Typowa głowica termostatyczna jest niezbyt droga i nie potrzebuje zasilania. Działa jednak powoli - jej czas reakcji na zmianę temperatury wynosi kilkanaście minut. Ale w praktyce to wystarcza. Jeżeli chcemy mieć możliwość bardziej precyzyjnego, czasowego ustawiania temperatury w poszczególnych wnętrzach, albo równoczesnego przymykania lub nawet otwierania ich na wszystkich grzejnikach bez biegania po domu, możemy kupić tzw. głowice elektroniczne. Dość proste, z programatorem czasowym, kupimy już za kilkadziesiąt złotych.
Założenie głowic to jednak nie koniec. Żeby działały prawidłowo, trzeba jeszcze prawidłowo ustawić przepływ wody.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Głowica termostatyczna (zdjęcie po lewej, fot. Herz) i elektroniczna z programatorem czasowym (zdjęcie po prawej, fot. Conrad).
Regulujemy grzejniki
Nasze grzejniki będą miały właściwą temperaturę tylko wówczas, gdy przepływ wody przez każdy z nich będzie ani zbyt duży, ani zbyt mały. A woda płynie przede wszystkim tam, gdzie napotyka na mniejszy opór. W efekcie bardzo często jedne są stale zbyt ciepłe, a inne zbyt zimne. To wyraźny znak, że instalator nie zrównoważył przepływu wody.
Dawniej instalacje równoważono, dobierając odpowiedniej wielkości kryzy do grzejników - tłumiąc przepływ w jednym miejscu, zwiększamy jego intensywność w innym. Dziś funkcję kryz pełnią nastawy wstępne zaworów grzejnikowych. Dobry instalator powinien ustawić pożądany przepływ przez dobranie właściwych nastaw. Niestety, wielu zostawia zawory w pełni otwarte. Wtedy potencjał głowic termostatycznych pozostaje niewykorzystany.
Jeżeli tak jest u nas, należy zdjąć głowice z najcieplejszych grzejników. Po zdjęciu głowicy widoczny jest pierścień nastawczy. Unosimy go (pociągamy) i ustawiamy odpowiednią podziałką względem rysy lub kropki nacechowanej na korpusie zaworu. Inne rozwiązanie to obrócenie środkowej części zaworu przy pomocy klucza.
Najpopularniejsze oznaczenia są następujące:
  • "N" to pełny przepływ (najcieplejszy grzejnik);
  • od "7" do "1" to przepływ coraz bardziej ograniczony.
Amator nie ma narzędzi do mierzenia przepływu wody. Dlatego trzeba wykazać nieco cierpliwości. Zmienić nastawę, a za kilka minut sprawdzić, jak wpłynęło to na temperaturę grzejników. Po kilku próbach osiągniemy pożądany efekt. Wtedy można już założyć głowice i w pełni wykorzystywać zakres regulacji jaki udostępniają.
Schemat: pierścień nastawczy grzejnika
Jeżeli zawór ma pierścień nastawczy, pociągamy go do siebie i przekręcamy.
Obracana środkowa część zaworu
Obracana może być środkowa część zaworu. Chwytamy ją kluczem. (fot. Comap)
Część zaworów termostatycznych nie ma jednak funkcji nastawy wstępnej. Tak jest najczęściej w przypadku zaworów do instalacji grawitacyjnych, ale także zwykłych. W takiej wersji są po prostu nieco tańsze. Trzeba na to uważać, bo łatwo tę różnicę przeoczyć, kupując zawory samodzielnie. Co należy wówczas zrobić?
Do stłumienia przepływu może też posłużyć zawór montowany na powrocie z grzejnika. Najczęściej ma on zdejmowaną osłonę i gniazdo na klucz imbusowy (sześciokątny). Obracając go zmniejszamy przepływ. Do tego samego może posłużyć także zawór na rozdzielaczu. Trzeba jednak przestrzec przed używaniem zaworów kulowych do takiej regulacji przepływu. Te zawory są pomyślane tylko jako odcinające. Albo pełne otwarcie, albo całkowite zamknięcie. Przymknięte częściowo bardzo zaburzają przepływ wody i nie dają odpowiedniej precyzji.
Termostatyczny zawór grzejnikowy z technologią automatycznej kontroli przepływu AFC (Automatic Flow Control). fot. IMI Hydronic Engineering
Termostatyczny zawór grzejnikowy z technologią automatycznej kontroli przepływu AFC (Automatic Flow Control). (fot. IMI Hydronic Engineering)
  • Do czego są potrzebne głowice termostatyczne, jeśli mamy regulator temperatury?
    Głowice termostatyczne pozwalają na lokalną kontrolę temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, czego nie zapewnia centralnie działający regulator temperatury.
  • Jakie są korzyści z używania głowic termostatycznych?
    Głowice termostatyczne pomagają utrzymać komfort cieplny oraz obniżyć zużycie energii, co może skutkować zmniejszeniem rachunków za ogrzewanie nawet o 20%.
  • Czy typowe głowice termostatyczne nadają się do instalacji z grawitacyjnym obiegiem wody?
    Nie, typowe głowice i zawory termostatyczne stwarzają zbyt duży opór dla instalacji z grawitacyjnym obiegiem, co może zablokować przepływ wody.
  • Jakie są najczęstsze problemy z przepływem wody przez grzejniki?
    Często przepływ wody jest nierównomierny, co sprawia, że jedne grzejniki są za ciepłe, a inne za zimne. Problem wynika z braku prawidłowej regulacji zaworów.
  • Jakie narzędzia są potrzebne do montażu głowic termostatycznych?
    Do montażu głowic z gwintem potrzebny jest klucz płaski o dużej średnicy, większy niż w standardowych zestawach majsterkowicza.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Zdaniem Czytelnika
07-10-2025 13:47
Komentarz dodany przez goldfingers: "Klucz płaski o dużej średnicy"... no super. Prościej i prawidłowy napisać jaki rozstaw.
Gość Old
13-02-2021 12:44
Czy ktoś w ogóle mierzy temperaturę na zasilaniu i odpływie grzejnika strasznie duchowe są te opisy
Zmniejszenie przepływu zmniejsza moc grzejników. Wtedy spada średnia temperatura grzejnika, bo temperatura zasilania jest ta sama, ale obniża się temperatura powrotu. Przecież właśnie to zjawisko wykorzystujemy używając zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. Do ...
